Regen - ETZ 251
Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » Gestern 09:56
Was unternehmt ihr, um zu verhindern, dass der Motor bei nassem Wetter ausgeht?
Ich habe über die Jahre schon vieles versucht: Schutz der Verbindung zwischen Zündkabel und Zündspule sowie der elektrischen Anschlüsse an der Spule, Austausch von Zündkabel, Zündkerzenstecker, Zündkerze und Zündspule sowie diverse Schutzmaßnahmen. Trotzdem geht mein Motor (ETZ 251) bei Regen im Leerlauf immer wieder aus. An der Ampel muss ich die Drehzahl bei 2.000 bis 2.500 U/min halten, damit sie nicht ausgeht. Sobald es trocken ist, läuft alles problemlos. Jetzt, da der Winter vor der Tür steht, würde ich das wirklich gerne vernünftig klären. :oops:
What do you guys do to mitigate stalling due to wet weather?
I've tried many things over the years from protecting the ht-lead to coil connection, the electrical wire connectors on the coil, new ht lead, cap, spark plug, different coils, and protection attempts, but still the rain will always stall my bike (etz251) when idling. I have to sit at 2-2.5k rpm at traffic lights to prevent the bike stalling. As soon as it dries up, we're fine. Now that Winter is coming I would really like to resolve this properly. :oops:
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ250 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 52,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Re: Rehen - ETZ51
Beitragvon starke136 » Gestern 10:06
That’s very strange. Normally, all MZs are completely weatherproof and work fine even in wet conditions.
How does it cut out – do the electrics and the engine shut down?
Or does only the engine cut out whilst the electrics remain on?
Depending on the situation, water could be getting into the electrical system and/or the fuel mixture preparation system – for example, at the carburettor or elsewhere – and preventing the fuel mixture from igniting properly.
Best regards,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon net-harry » Gestern 12:01
Ist eine Gummitülle am Eingang des Gasbowdenzuges in den Vergaser vorhanden?
Sehr gerne läuft Wasser dort in den Vergaser und setzt sich unter den Sprit vor die Düsen.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » Gestern 12:16
Ich bin mir absolut sicher, dass das Problem nichts mit Wasser zu tun hat. Nicht nur, weil ich kürzlich zufällig den Benzintank komplett geleert habe, um genau dieser Ursache nachzugehen – es war kein Wasser im Benzin, und auch der Vergaser war frei von Wasser. Wie bereits erwähnt: Sobald der Regen aufhört, bleibt der Motor auch nicht mehr stehen. Wäre Wasser im Tank oder am Vergaser vorhanden, wäre es ja unabhängig vom Wetter immer noch da. Bei Trockenheit läuft das Motorrad einwandfrei, und auch bei Regen fährt es problemlos, solange es tatsächlich in Bewegung ist (im Gegensatz zum bloßen Stehen an einer Ampel).
Der Motor geht einfach aus – die Elektrik funktioniert weiterhin, aber der Motor bleibt schlagartig stehen, manchmal sogar bei einer Drehzahl von 2.000 U/min. Manchmal spüre ich, dass der Motor gleich ausgehen wird, weil er einen Zündaussetzer hat (wobei die Ladekontrollleuchte für einen Bruchteil einer Sekunde aufleuchtet); ich merke also, dass der Motor absterben könnte, und kann durch Erhöhen der Drehzahl gegensteuern. Doch manchmal geht er einfach sofort aus – und die Ladekontrollleuchte geht an.
Die Batterie wird geladen.
I am completely confident the problem is not water based. Not just because recently I happened to completely empty the petrol tank to look for this exact reason. No water in the petrol. And the carburettor is clear of water. As mentioned- as soon as the rain stops, so does the stalling. If there was water in the tank or sitting around the carburettor it would still be there, regardless as to the weather. The bike behaves perfectly well when dry, and when actually 'riding' (as opposed to just sitting at a traffic light), it rides fine when raining too.
The engine just stalls- all electrics are there, the engine just stops dead, sometimes even at rev of 2,000rpm. Sometimes I can feel that it is going to stall as the engine 'misses' a beat (and the charge light illuminates for just a split second when that miss occurs) and I can tell the stall might be imminent and can counter that with RPM, but sometimes it just stops dead- the charge light comes.
The bike is charging.
blurredman
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon ea2873 » Gestern 14:40
did you check the drill hole at the cylinder head close to the spark plug? that is for draining water, so the spark plug doesn´t drown.
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » Gestern 14:45
Thanks for your explanation.
Okay, so it seems moisture is somehow causing a problem with the ignition.
You mentioned that you’ve already replaced a lot of parts, like the spark plug boot.
What kind of spark plug boot did you install?
I had a similar issue; in my case, the problem was the metal spark plug boot. After switching to a modern NGK spark plug boot, the problem was fixed.
-- Hinzugefügt: 14. September 2026 14:46 --
ea2873 hat geschrieben:did you check the drill hole at the cylinder head close to the spark plug? that is for draining water, so the spark plug doesn´t drown.
Good idea!
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » Gestern 15:18
Hi. Thanks for the replies.
Specifically the cap is an NGK LB05E. Done in '24, as well as the HT lead.
From then the problems ceased but have come back as it always does after a while to me, sometimes it has always been the spark plug itself- I have had the bike since 2016 and covered 22,000 miles.
Yeah- the hole is free- I've known about that for a while and make sure it's clear.
Do guys put extra protection on the ht lead (incase of rubbing, though this occurs not to be the case on this occasion)?, or to secure waterproofness like heatshrink on the porcelain of the spark plug or on the joins of the coil- I've done this in the past with mixed results.
blurredman
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » Gestern 15:45
That’s exactly the spark plug connector I use too; it works a treat.
A tricky one. Could you perhaps show us some photos of your bike? Maybe we’ll be able to spot something.
Silly question – are the rubber caps on the ignition coil for the cables still in place?
No, I don’t fit any extra protection for the ignition cable. On my MZ TS 250/1, I haven’t had any problems with moisture or the ignition cable chafing through in the nearly 40,000 km I’ve ridden so far.
Another idea that’s just occurred to me. Perhaps there’s a frayed section somewhere in the wiring harness which, when wet, allows water to cause a short circuit or leakage current, causing the engine to cut out at low revs or when the alternator is not producing power.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon Osmope » Gestern 17:03
Ihr könnt auch auf Deutsch antworten,wir glauben Euch auch so das ihr toll Englisch könnt🧑‍🏫
Osmope
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » Gestern 17:16
Osmope hat geschrieben:Ihr könnt auch auf Deutsch antworten,wir glauben Euch auch so das ihr toll Englisch könnt🧑‍🏫
Der TE ist aber Engländer, daher ist es wahrscheinlich sinniger ihm in seiner Muttersprache zu antworten 🙃
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon Galilool » Gestern 19:07
Korrigiere, er ist Walisier. Wenn du ihn nen Engländer nennst ist er vermutlich beleidigt
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
