ES 250/2 Modifizierter Kolbenhemd
Beitragvon blurredman » Gestern 11:54
Ich habe den Motor meiner '73er ES250/2 geöffnet und diesen bearbeiteten Kolben vorgefunden.
In meinem Bekanntenkreis wurde vermutet, dass es sich dabei um den Versuch handeln könnte, einen Riss zu beheben – womöglich entstanden, als der Zylinder noch nicht montiert war, der Kolben aber bereits am Pleuel hing und die Kurbelwelle gedreht wurde, sodass es zur Kollision kam.
Andere wiederum meinen, dass dies die Leistung steigern oder auch verringern könnte. Ich persönlich finde, dass das Motorrad ordentlich läuft, und bin mit dem Fahrverhalten zufrieden.
Hat jemand eine Meinung dazu, wie sich diese Modifikation (oder eben die Rissreparatur) auf das „Atmen“ des Motors auswirken könnte?
Vielen Dank.
I have opened up my '73 ES250/2 and found the piston cut like this.
Some in my personal circle have suggested it might be an attempted resolution to a crack developed perhaps when the barrel was not installed but piston still on conrod and the crankshaft turned and they hit.
Some others say that it might give performance increases or decreases. Personally, I feel the bike performs reasonably adequately and I am happy with how it feels.
Do others have an opinion on what might this modification (or indeed, resolution to a crack) could cause for the bike breathing?
Thank you.
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ250 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 52,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Re: ES 250/2 Modifizierter Kolbenhemd
Beitragvon autocar » Gestern 12:27
Wie sieht der Einlasskanal im OT aus?
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon Mechanikus » Gestern 12:40
Sieht sehr typisch danach aus, daß der Kolben durch das Pleuel beschädigt wurde. Unsachgemäßer Umgang vor der Montage des Zylinders.
Mit so einem schmalen Schlitz im Kolben kann man fahren, ohne daß der Motor spürbar schlechter läuft.
Mechanikus
Beitragvon ea2873 » Gestern 19:14
der Einlass zum Kurbelgehäuse öffnet früher, ob da wahnsinnig viel Gas durchgeht wenn der Schlitz so schmal ist, kann man bezweifeln.
Ich hatte mal bei der ETZ ein gleichmäßig breit gekürztes Kolbenhemd versucht, die nutzbare Drehzahl hat sich etwas nach oben verschoben. Letztendlich habe ich es wieder auf original zurückgebaut.
Beitragvon MZFieber » Gestern 19:19
Das bisschen mehr Zeitquerschnitt schadet bestimmt nicht. :mrgreen:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon stricheins » Gestern 19:52
raus mit dem Murks
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon ferdi7 » Gestern 21:41
Wenn du keinen Membraneinlass hast ist das eher blöd
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Mechanikus » Gestern 21:50
Ich würde die Garnitur einfach "zu Ende" fahren.
Mechanikus
Beitragvon rausgucker » Gestern 22:54
Mechanikus hat vollumfänglich recht! Es ist da ein Einschlag des Pleuels im Kolbenhemd repariert worden - verursacht durch grobmotorische Unachtsamkeit bei einer Motorrepratur. Sieht seltsam aus, ist aber im Fahrbetrieb kein Problem. Einfach die Garnitur bis zum Verschleißende weiterfahren - also auf Mechanikus hören.
höm ... vielleicht mal den Titel des Threads korrigieren. Modifiziertes Kolbenhemd .... Genitiv.
rausgucker
