Nummernschildhalter an der Seite - wie beim Chopper ...
Beitragvon Schraubknecht » 29. August 2013 01:58
Rammmt amm tammm ....
... wer hats schon mal gebaut ?
Nummernschildhalter an der linken Seite neben Hinterrad - das ganze mit TÜV ?
Wers gemacht hat - Ideen / Foto zu mir, dann muss ich nicht selber denken.
Aktuelle Idee:
Halterung Seitenständer an Hinterrad-Achse nehmen - nur das Zwischenteil Schwinge/Radnarbe - ohne den Klappausleger (der wird abgeschraubt).
Eisen dran braten, das nach hinten geht und dann daran nach oben eine Halterung brutzeln.
Olles Stück vom Backblech anpeppen und
noch eine Nummernschildbeleuchtung anschrauben; danach auf zum TÜV.
Wenn das klappen sollte beim TÜV, dann wird der Kotflügel hinten abgesägt ...
Also - Ideen und Fotos - her damit
Schraubknecht
Re: Nummernschildhalter an der Seite - wie beim Chopper ...
Beitragvon Ysengrin » 29. August 2013 06:45
Jeder wie er's mag, aber ich behaupte mal, dass das an einer MZ nicht aussieht. Selbst mit einem schmalen Kennzeichen ist das Kuchenblech breiter als das gesamte Motorrad.
Und Kotflügel ab ist auch nicht so einfach. Offiziell darf es im ausgefederten Zustand maximal 15cm über der Radachse enden. Da ist nicht viel mit kürzen. Ich habe einen kulanten Prüfer gefunden, der das (normal montierte) Kennzeichen quasi als Kotflügel gewertet hat und somit mein gekürztes Schutzblech durchgewunken hat. Bei seitlichem Kennzeichen fällt das natürlich flach.
Außerdem musst Du Dir überlegen, wie Du das mit dem Rücklicht machen willst. Wenn Du den Kotflügel kürzen willst, musst Du das über irgendwelche Haltebleche an der Sitzbank befestigen.
Ne zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung brauchst Du dann auch.
Je nachdem, wie hoch bzw. niedrig Du das Kennzeichen anbringst, kann darunter die Schräglagenfreiheit leiden. Und der Luftwiderstand ist auch nicht zu vernachlässigen. :P
Also im Ernst, die seitlichen Kennzeichen überlasse ich fetten Choppern und dann auch nur bei sehr kleinen Kennzeichen. Und selbst dann eigentlich nur, wenn das Kennzeichen hochkant montiert werden kann, wie es manche in Australien oder Amiland machen.
Themen: 352
Beitragvon Koponny » 29. August 2013 07:57
Schraubknecht hat geschrieben:Rammmt amm tammm ....
Aktuelle Idee:
Es gibt doch in Moppedzubehörshops und bei den ganzen Custombuden Komplettlösungen-teileweise mit TÜV.
Beitragvon Niko » 29. August 2013 08:06
Ysengrin hat geschrieben:Und Kotflügel ab ist auch nicht so einfach. Offiziell darf es im ausgefederten Zustand maximal 15cm über der Radachse enden .
Ist das nich mittlerweile Schnee von gestern?
Zuletzt geändert von kutt am 29. August 2013 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: bbcode depariert....
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Andreas » 29. August 2013 08:09
Koponny hat geschrieben:
Schraubknecht hat geschrieben:...
Auch mal einen Blick auf Plaste-Roller-Tuningseiten werfen .... die fahren die Kennzeichen ja auch gerne linksseitig.
Beitragvon Ysengrin » 29. August 2013 08:10
Nach meinem Kenntnisstand nur für Fahrzeuge, die nach EG-Richtlinien zugelassen sind. Die benötigen theoretisch gar keinen hinteren Kotflügel mehr. Allerdings dürfte es schwierig werden, eine alte MZ mit EG-Zulassung zu finden, da es die meines Wissens erst für Fahrzeuge gab, die ab ca. 1998 erstmals zugelassen wurden.
Themen: 352
Beitragvon Koponny » 29. August 2013 08:11
Andreas hat geschrieben:
Jaja, Plasteroller sind jetzt dein neues Metier :lach:
Beitragvon Niko » 29. August 2013 08:12
@ Andreas ..maaaan mach dat Foto weg.................... ich krieg Angst!!!!
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Gespann Willi » 29. August 2013 08:15
Niko hat geschrieben:
Das ist genau das Problem
Die fehlende Radabdeckung ist für Fahrzeuge erlaubt die eine EU Zulassung haben.
Und das haben 20-30 alte Fahrzeuge wie die MZ nicht.
Von daher ist es nicht erlaubt,aber vielleicht mit einem geschmeidigen TÜV Prüfer.
Beitragvon Andreas » 29. August 2013 08:15
Für die Buden gibbet ja auch alles was man unbedingt braucht oder eben nicht ...
;D
Das Beleuchtungsproblem lässt sich dort auch lösen:
Beispiele
Beitragvon Niko » 29. August 2013 08:40
Gudde Willi :-)
ja stimmt da war mal was ....macht auch richtig Sinn .. alte Stühle schmeissen bestimmt mehr Steine als neue Motos .... :roll:
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon daniman » 29. August 2013 08:54
Interessiert faktisch keinen mehr. Bricht EU-Recht nicht nationales Recht?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Sven Witzel » 29. August 2013 10:22
daniman hat geschrieben:Interessiert faktisch keinen mehr. Bricht EU-Recht nicht nationales Recht?
Bundesrecht bricht Landesrecht.
EU-Recht hat aber den Rang eines einfachen Bundesgesetzes und steht somit auf einer Ebene mit anderen nationalen Gesetzen und unter der Verfassung.
Im Zweifel genießt es aber Anwendungsvorrang. Das haben wir hier aber nicht, da wir keinen Zweifelsfall haben.
Themen: 131
Beitragvon Niko » 29. August 2013 10:50
Ich Zweifel aber schon an dem Aussehen längerer Schutzbleche .... :lupe: ;D
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon derwolf1303 » 29. August 2013 10:56
Ich beleuchte mal die rechtliche Seite etwas. Nach EU-Recht gibt es keine Vorschrift zur hinteren Radabdeckung beim Motorrad. Daher gilt als bindend vorgeschrieben, die vom Hersteller verbaute Radabdeckung oder eine andere Radabdeckung mit entsprechendem Teilegutachten bzw. ABE.
Bei Verwendung einer seitlichen Kennzeichenhaltung ist immer ein Teilegutachten bzw. Einzelabnahme erforderlich!
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon Schraubknecht » 30. August 2013 00:38
Das das nur über eine "Einzelabnahme" geht ist eh klar.
Da aber mehrere Sachen eingetragen werden, wird diese "Nummer" als Gimmik mitgenommen.
Sinn oder Unsinn - Original oder zerbastelt --> Ist doch egal - hauptsache Spass.
Wir werden mal was zusammenbraten.
Ggf. kann man dann hier mal ein Bild hochladen ....
Schraubknecht
Beitragvon derwolf1303 » 30. August 2013 11:18
Naja am einfachsten wäre es wohl, wenn du dir nen kennzeichenhalter mit Teilegutachten besorgst. Das gibt's dann nur für eher aktuelle Modelle. Aber durch das Teilegutachten ist das Teil für sich schon mal geprüft und der Kollege muss dann den Gültigkeitsbereich des Teilegutachtens " nur" noch auf deine Maschine erweitern.
MZ TS 150 BJ. 1974,
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon Peter der Große » 30. August 2013 22:23
Hab jetzt kein Detailbild greifbar :
aber grobgesagt ein ausgesparter Winkel an der Achse befestigt , Verdrehsicherung an der Schwinge und die Platte hinten verschraubt .
Selbe Bauart , nur mit oberer LED Kenzeichenbeleuchtung , für ein Kumpel gebaut hat dieser problemlos eingetragen bekommen .
Peter der Große
Beitragvon Samni » 2. September 2013 09:22
Ein paar mehr Details von diesem Motorrad würden mich schon interessieren ... :lupe: :bindafür:
Fuhrpark: Gruß Nick
ES MUSS NICHT IMMER ALLES SINN MACHEN.
OFT REICHT ES SCHON WENN ES SPASS MACHT.
MZ TS 125/ BJ 84
Simson S51/ BJ 87
diverse Modelle
Samni
Beitragvon Baustellenraser » 2. September 2013 11:59
bis auf den bezug gefällt die mir auch sehre gut...die Gabelbrücken selbst gefräst!? sieht sehr schick aus, bitte mehr bilder! evtl im extrafred von wegen Chopperumbau oder sowas in der art ;)
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon bk350 » 2. September 2013 17:44
ich chliesse mich an ich würde da auch mehr bilder von sehen wollen
-- Hinzugefügt: 2/9/2013, 16:44 --
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Peter der Große » 4. September 2013 16:33
Samni hat geschrieben:Ein paar mehr Details von diesem Motorrad würden mich schon interessieren ... :lupe: :bindafür:
... ich bringe den Kennzeichenhalter mit zum Emmenrausch .
Warscheinlich werde ich das dazugehörige Krad nicht abmontieren . :biggrin:
Peter der Große
Beitragvon der garst » 4. September 2013 18:10
Irgendwie hat der Leoparden-tiefflieger Stilmässig was von "Wollen aber nicht können".... Wenn ich einen Chopper fahren will kauf ich mir doch einen oder? Die Mauer is doch nu scho länger weg. Zweitakt und Chopper sind mir irgendwie zu krasse Gegensätze.
Aber andererseits sind so einmalige Umbauten mit soviel Schweiss und Herzblut eben Unikate.
Und dann noch Handwerklich so extrem sauber umgesetzt... :respekt:
Den koti abzusägen und per Bastelllösung ein seitliches kennzeichen anzubauen find ich in Zeiten nicht nachwachsender Kotis frevelhaft. Dann lieber nen abgesägten aus der Bucht gezogen und den anderen gut weggelegt.
Egal Ob Bastelträger oder Zubehör: Es muss ne Nummer drauf sein die der Sachverständige eintragen kann. Beim Zubehörträger ist aber ein Materialtauglichkeitsnachweis gegeben und das Risiko für den Prüfer geringer und damit deine Eintragungswarscheinlichkeit höher.
Beitragvon P-J » 4. September 2013 18:19
der garst hat geschrieben:Zweitakt und Chopper sind mir irgendwie zu krasse Gegensätze.
Sicher nicht mehr Gegensatz wie ne Buell, Rennsemmel mit Harley Motor geht auch nicht. :mrgreen: :tongue:
Beitragvon bk350 » 4. September 2013 18:25
hab son seitlichen zu liegen haben irgendwann mal welche aus vierkant vollmaterial gedreht der hat keine nummmer und mein tüver sagte wird eingetragen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon der garst » 4. September 2013 22:12
paul wir waren am we am glemseck....wärste da gewesen hättste mal gesehen wie ne harley auf der 1/8meile gummi lassen kann...sogar welche mit starrrahmen.... Alter, hamm die Zunder...
Meinen grössten Respekt haben aber einige tuner wo alten Gummikühen derart Beine machen das sie den grossen jappanischen 4zylindern nur so um die Ohren fahren....Das war wirklich beeindruckend.
Beitragvon Ysengrin » 4. September 2013 22:51
Wenn man nah genug rangekommen ist, um was zu sehen. :?
Themen: 352
Beitragvon daniman » 4. September 2013 23:33
P-J hat geschrieben:
Jo genau, und die Erde ist eine Scheibe........ :mrgreen:
Und bei 2-Takt-Choppern muss ich komischerweise immer an die Aprilia Red Rose denken. :rofl: :irre:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon der garst » 5. September 2013 00:25
Ysengrin hat geschrieben:Wenn man nah genug rangekommen ist, um was zu sehen. :?
1,95m hat schon manchmal vorteile :-D
Beitragvon kutt » 5. September 2013 00:59
Schade Peter ... komm doch lieber zum Formtreffen ...
Themen: 601
Beitragvon Peter der Große » 5. September 2013 20:47
kutt hat geschrieben:Schade Peter ... komm doch lieber zum Formtreffen ...
:shock: ..... das soll wohl das Letzte sein :?:
Peter der Große
Beitragvon P-J » 5. September 2013 21:13
daniman hat geschrieben:Und bei 2-Takt-Choppern muss ich komischerweise immer an die Aprilia Red Rose denken. :rofl: :irre:
Ich muss dann immer daran http://www.youtube.com/watch?v=H1Gp4cuUh8U denken, hatte ein Schulkollege aus der Berufsschule. :ja:
