Schwingenlager prüfen
Beitragvon guzzimk » 26. Februar 2014 11:33
Hi ihr Lieben,
ich möchte meine TS250/1 mit einem gebrauchten Ersatzrahmen neu aufbauen-wie kann ich prüfen ob da die Schwingenlagerung noch in Ordnung ist?
Der Rahmen ist nackt, nur die Schwinge hängt noch drin und läßt sich unter quietschendem Gummi jeweils 2-3cm ohne Spiel nach oben und unten bewegen, der Schwingenbolzen dreht sich nicht mit, oder sollte er das? :oops:
Oder sollte ich generell den Schwingenbolzen ziehen und die Gummilagerung erneuern'? :?:
Danke und LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Schwingenlager prüfen
Beitragvon TS-Jens » 26. Februar 2014 11:37
guzzimk hat geschrieben:Oder sollte ich generell den Schwingenbolzen ziehen und die Gummilagerung erneuern'? :?:
Bolzen ziehen, reinigen, fetten und wieder einsetzen auf alle Fälle, dabei auch gleich die Gummis der Motorhalter prüfen und ggf. erneuern.
Schwingengummis kannst du dir bei der Gelegenheit ansehen, meist ist da aber nix nötig.
Beitragvon Mainzer » 26. Februar 2014 11:42
Der Schwingenbolzen darf sich nicht mitdrehen. Die Innenhülsen der Gummilager werden gegen den Rahmen verspannt (+ ggf. noch die Motorhalter).
Die Drehbewegung der Schwinge findet nur durch Torsion der Gummilager statt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
