schrauberschorsch hat geschrieben:Die GFK-Oberfläche kannst Du ohne weiteres schleifen (mit Handschuhen und Staubmaske). Sind Lunker im Laminat und werden die beim Schleifen geöffnet, braucht es nicht unbedingt Spachtelmasse.
... nicht von Belang da Epoxi nicht hygroskopisch ist. Daher wird es auch gern im Bootsbau eingesetzt.MZ-Pfleger hat geschrieben:Wenn man Gfk schleift legt man meist die Glasfasern frei. Dann muss man aufpassen das der folgende Schicht- und Lackaufbau feuchtigkeitsundurchlässig ist. Denn GFK fängt an zu gammeln über Feuchtigkeit, die es über die Glasfasern zieht. Deshalb sollte man besser vermeiden die Oberfläche aufzuschleifen.
Feuereisen hat geschrieben: ... nicht von Belang da Epoxi nicht hygroskopisch ist. Daher wird es auch gern im Bootsbau eingesetzt.
In der Oldtimer Praxis war mal ein ganz guter Bericht zu Material und Verarbeitung - um den zu finden müsste ich alle Hefte durchstöbern..
manitou hat geschrieben:Also mal ine Frage zu dem Styropur. Ist das harz nicht Lösemittelhaltig und zerstört schon bei Berührung das Styropur?!
hiha hat geschrieben:....
Du musst allerdings für Styrolschäume Epoxidharz nehmen, Polyester löst Dir den Schaum auf. Auch Lacke auf Lösungsmittelbasis (also keine Wasserlacke) greifen es an.
hiha hat geschrieben:manitou hat geschrieben:Also mal ine Frage zu dem Styropur. Ist das harz nicht Lösemittelhaltig und zerstört schon bei Berührung das Styropur?!hiha hat geschrieben:....
Wurde alles schon geschrieben, aber halt 8 Postings weitzer oben..![]()
Und: Es heisst Styropor, Styrodur, Styrofoam...
Hans
Maik80 hat geschrieben:Du beschreibst das Kompaktieren. Machen wir auf Arbeit, allerdings mit prepregs.
Für den Einmal-Heimbedarf sicher ne Hausnummer zu groß.
Ysengrin hat geschrieben:.............. Stahl oder Alu als Material lieber...............
Spitz hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:Du beschreibst das Kompaktieren. Machen wir auf Arbeit, allerdings mit prepregs.
Stimmt, nur was für Serienarbeiten.
Mein Vacupress hat eine Saugfläche von 40 x 60 cm, das schränkt die Teilegröße arg ein. Sanitätshäuser haben die Dinger auch um 1 m Seitenlänge, eben je nach Bedarf. Geile Technik und vielfach weiterentwickelt, so mit fertigen Fasermatten, die bereits das Laminierharz enthalten und durch Wärme schichtenweise zusammenkleben, einfach professionell. Siehe auch:
http://www.exact-plastics.de/
