Ysengrin hat geschrieben:2. Am vorhandenen Anschluss nur einen abgewinkelten Schlauchanschuss mit einer Überwurfmutter befestigen und dann einen "fliegenden" Benzinhahn verwenden. Nachteile: Kein Wassersack (man könnte natürlich einen zusätzlichen Filter einbauen) und keine Reserve. Dafür sind aber keine Schweißarbeiten nötig.
Ysengrin hat geschrieben:Ja, denke ich auch. Und wenn ich den Tank vorher entroste, sollte es auch ohne Filter klappen. Der hier hat sogar eine Reserveschaltung und sollte auf jeden Fall passen:
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-M16X ... 0010.m2109
Nur das mit dem Linksgewinde wundert mich. Ist das korrekt? Die Überwurfmutter bei MZ hat unten Links- und oben Rechts-Gewinde, oder?
Ysengrin hat geschrieben:Würde nicht einfach ein Stück Gewinderohr mit M16x1 gehen?
wald906 hat geschrieben:Schau dir mal den Benzinhahn vom Simson KR50 an, ich denke das wäre eine Alternative, allerdings auch ohne Wassersack.
Saludos Stefan
zeigenpacopaco hat geschrieben:Falls noch interssant: ich hab aus nem schrottigen tank den stutzen mit 5 mm blechrand ringsum ausgeschnitten und weichgelötet, hält seid 10 jahren...
Kai2014 hat geschrieben:Bremsflüssigkeit?
Christof hat geschrieben:Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Mainzer hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Bremsflüssigkeit?Christof hat geschrieben:Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Den Chrom sollte die aber wohl kaum anlösen...
Ich würde Aceton nehmen und die Aktion in einen gut belüfteten Raum verlegen. Vielleicht einen Lappen damit tränken, drauflegen und Frischhaltefolie drüber. So kann es etwas länger einwirken.
Ysengrin hat geschrieben:Aber hat jemand einen Tipp, wie ich die Klebereste vom Tankpad abbekomme? Das ist richtig hartes Zeug. Ich habe versucht, es mit WD40 bzw. Bremsenreiniger einzuweichen oder zu lösen, aber das hat nichts gebracht. Auch Wärme nicht.
Ysengrin hat geschrieben:Ich melde Vollzug!
Andreas hat geschrieben:Ysengrin hat geschrieben:Ich melde Vollzug!
Den Kleber (von der Rolle) den ich damals genutzt habe hält immer noch (mittlerweile 13 Jahre) bombenfest.
