Krümmerdichtung selbst gemacht, wie geht das?
Beitragvon thuringius » 6. September 2022 16:18
Guten Tag Bastler,
gibt es Erfahrungen mit dem Selbstbau einer Krümmerdichtung für die TS 250/1?
Ehe ich mir für das teure Porto so ein paar Ringe kommen lasse, baue ich mir sowas gerne selber.
Grundsatz: Geht nicht gibts nicht.
Wer hat damit Erfahrung?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979.
thuringius
Re: Krümmerdichtung selbst gemacht, wie geht das?
Beitragvon emzett » 6. September 2022 17:34
Eine Krümmerdichtung hat da nichts zu suchen , gabe es nie und war auch nicht vorgesehen .
emzett
Beitragvon daniman » 6. September 2022 17:42
Und was genau spricht da dagegen? Originalität?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon lichtifeld » 6. September 2022 18:01
Wenn zwischen Krümmer und Zylinder etwas sifft die Krümmerseite die am Zylinder anliegt auf einer breiten Feile ganz flächig auflegen und leicht bearbeiten. Der Krümmer wird so wieder plan und dichtet wieder. Mit einer Dichtung reicht das Gewinde der Kümmermutter nicht mehr aus und es besteht die Gefahr das du dir das Gewinde ruinierst.
Fuhrpark: Mz TS 250/1 grün , IWL Troll rot
lichtifeld
Beitragvon daniman » 6. September 2022 18:08
Zur Eingangsfrage: Zum Selbstbau kann ich nichts sagen, aber hier gibt es sowas fertig. Wegen der paar Euros lohnt es sich doch kaum da selber zu basteln.
@ lichtifeld: Das Gewinde ist mehr als ausreichend. Ich verbaue grundsätzlich eine Dichtung und alle meine Krümmer sind bis dato dicht, auch die Nachbauten.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Nordlicht » 6. September 2022 18:24
emzett hat geschrieben:Eine Krümmerdichtung hat da nichts zu suchen , gabe es nie und war auch nicht vorgesehen .
So ist es..wann die Bürdelung top dichtet das au
Beitragvon thuringius » 6. September 2022 20:13
Danke für eure Antworten.
Gut daß ich mal angefragt habe und werde es mal ohne Dichtung versuchen.
Ich kannte aber solche Dichtungen zu DDR-Zeiten aus Alu und heute werden die aus Kupfer angeboten. Dann hatte ich vor Jahren welche aus Silikon, die haben dicht gemacht.
Na gut, nur wenn's zu sehr suppt ist das auch nicht schön. IMHO sind die Krümmernachbauten nicht maßhaltig zu den Originalteilen - wie so oft - und dichten nicht ab.
Die Originalkrümmer hatten zwei Biegungen, die Nachbauten eine durchgehende und der Winkel der Biegung ist leicht anders als beim Original. Deshalb hatte ich bisher immer Schwierigkeiten den Auspuff zu montieren.
Danke nochmal
und allzeit gute Fahrt.
thuringius
Beitragvon starke136 » 6. September 2022 21:08
Du kannst natürlich auf alle hören die schreinen: "...Um Gottes Willen! Ne Original!"...Satanius, Tod und Teufel oder sowas.
Oder du baust eine Dichtung ein und es ist einfach dicht.
Eigenbau wird schwierig, da es Quetschdichtungen sind. Diese sind innen hohl.
Mein Tipp: Solche Dichtringe gibt es im Maschinen-, Fahrzeugbau zu hauf aus Alu oder Kupfer. Kaufe Sie
nach Durchmesser und nicht als MZ-Teil. Dann sind Sie deutlich günstiger, auch im Porto.
Es sind Normteile.
Mit Glück hat das passende Maß auch der Landmaschinenhandel/-Werstatt um die Ecke
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon thuringius » 6. September 2022 22:07
Guter Tipp, werde mich mal umsehen :)
thuringius
Beitragvon TS-Willi » 7. September 2022 08:57
Ich mach da ein bisschen Auspuffdichtpaste drunter und gut ist.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 7. September 2022 09:26
bei solchen Sachen werde ich oft in einem der Baumärkte fündig.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Klaus P. » 7. September 2022 10:20
Gewinde ist M50 x 1,5
bei meiner ES/2 suppschte es auch.
Louis Auspuffdichtung
47 x 39 x 2,5 Stahl/Graphit 10042932
Muss nachgezogen werden wird dann dicht - dauerhaft.
VORSICHT kostet 3,99 €
Thema verfehlt, du wolltest ja selbst . . . .
Beitragvon starke136 » 7. September 2022 20:55
Stimmt, Auspuffdichtmasse ist auch eine gute Idee.
Das hat bei der Pannonia geholfen.
@Klaus: Da hast du Recht, Louis hat auch viele Dichtringe im Angebot
..und auch die Dichtmasse ?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon Konstantin » 8. September 2022 10:51
Das dichtet sich durch Ölkohle relativ schnell selber ab. Wenn man nicht dauernd den Krümmer runterschraubt... aber auch dann gibt es da eigentlich nie Probleme, zumindest mit den Originalteilen. Das kann natürlcih bei den Nachbauteilen ganz anders sein...
Konstantin
