Mundharmonika hat geschrieben:@Fit
Das ist natürlich nur eine Theorie mit dem Volumenstrom. Es müsste dennoch hinhauen.
Man könnte aber auch gleich ein K&N Luftfilter nehmen.
Wenn ich mir den Luftfilter von meinem Auto angucke, sieht der auch viel zu klein aus und da hängen 1600ccm dran.
kachelofen hat geschrieben:Fahre seit mehr wie 10 Jahren K&N bzw ähnliche, sowohl im MZ´ten als auch in Autos.
s-m-i-t-h hat geschrieben:Mit welchem Luftbedarf?
kachelofen hat geschrieben:s-m-i-t-h hat geschrieben:Mit welchem Luftbedarf?
Die Motorräder sind mehr Stand als Fahrzeuge, ca 3-4 tausen mit beiden im Jahr, trotzdem bau ich einmal den Filter aus und blase den aus. Auto ca 20tausend im Jahr. Der wird 2X im Jahr gereinigt.
mexxchen hat geschrieben:Man sollte dafür aber Bowdenzüge selbst konfektionieren können, da es hier nichts Fertiges aus dem Regal gib
Mechanikus hat geschrieben:Montierst Du einen MZ- Gasgriff? Dann könntest Du den für die Getrenntschmierung mit zwei Bowdenzugaufnahmen verwenden. Das macht sich auch beim Einstellen des Spieles und im Betrieb etwas besser. Man weiß ja, wie sensibel sie Vergaserschieber ansprechen.
2strokeklaus hat geschrieben:Noch ein Hinweis: Ich konnte seinerzeit bei der Fa. SACHS in Schweinfurt die Etwicklung der 80ccm Motoren durchführen. Dort, und auch bei Zündapp, wurden Untersuchungen zum erforderliche Volumen des AGD (Ansaug- und Geräuschdänpfer) gemacht. Mir liegen die Untersuchungen noch vor. Es wurde die Abhängigkeit des Volumen zur Leistung untersucht. Ergebniss: ab 30 fachem Volumen kein Leistungsverlust. Bei 20 fachem 2%, bei 10 fachem 7%. Bei 8 fachem 10% usw. Das Volumen des AGD ist ungleich wichtiger als die Größe des Luftfilters. Deshalb auch die Größe des original ETZ Kastens. Zur Ansauggeräuschdämpfung sollte der Kasten ein Eingangsrohr von ca. dem 1,5 bis doppeltem Vergaserquerschnitt haben. Die Länge errechnet sich mit Formeln des Helmholz Resonators, kann aber grob mit 150 bis 200 mm angenommen werden. Ich hoffe ich konnte etwas hilfreich sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bonsai-User und 1 Gast
