Aber man braucht schon ne größere Menge damit der Tank voll wird... da wäre dann Teamwork gefragt...
robsen84 hat geschrieben:Übrigens kann man die Säuren, falls man sie nicht mehr braucht, nur ordentlich mit Wasser zu verdünnen (vorsichtig!) oder neutralisieren und dann in Abfluß, weil giftig sind se alle nicht... Die ätzende Wirkung ist nur eine Frage der Konzentration!
schraubi hat geschrieben:Der Tank von meiner Hufu war halbvoll mit 15 Jahre altem Sprit, nach dem Ablassen der Brühe war der schöne Tank in der unteren Hälfte komplett verrostet.
Dann war es weg, bei den Baumassnahmen zugemüllt, bevor ich es wegschaffen konnte (ich hatte es an einen Baum gehängt, der dann weg musste). Bei der Verteilung des Abraumes hab ich es wiedergefunden und noch ein zweites, etwas tiefer gelegen. Die hab ich auch in Cola gebadet (danach rostfrei, aber keimmilchig), dann mit Feinmechaniköl eingespüht - Patinarestauration.MaxNice hat geschrieben:cola hat aber den vorteil (verdünnte phosphorsäure), dass sie nur den rost umwandelt und die blechflächen phosphatiert, aber kein gesundes blech angreift, das tut essig und zitronensäure aber!
