Dünnblechklempner zwecks Frage gesucht (Kanisterkofferumbau)
Re: Dünnblechklempner zwecks Frage gesucht (Kanisterkofferum
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 00:06
Ich hatte da eher an eine Möglichkeit gedacht, die Kanister an den Gepäckträger zu befestigen/einzuhängen. Die sollten dann so zu beladen sein, dass die Befestigung nicht gelöst werden muss.
Beitragvon smokiebrandy » 23. November 2012 00:10
... :oops: da hat wohl jemand böse Erfahrungen mit einem Pneumant Kofferhalter gemacht... :mrgreen: :gruebel:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 00:12
smokiebrandy hat geschrieben:... :oops: da hat wohl jemand böse Erfahrungen mit einem Pneumant Kofferhalter gemacht... :mrgreen: :gruebel:
Äh... jein. Die fand ich noch nie hübsch... der Gedanke einer Alternative schlummert schön länger. Kuck mal aufs Datum vom ersten Post. :oops:
Beitragvon loebi » 23. November 2012 00:16
Bei meiner Option käme es halt darauf an, auf welcher Höhe du den Deckel anfängst, wenn nötig kann ich auch mal eine Skizze machen, wie ich es meine.
Fuhrpark: ES 150/1, Simson S51
loebi
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 00:18
loebi hat geschrieben:Bei meiner Option käme es halt darauf an, auf welcher Höhe du den Deckel anfängst, wenn nötig kann ich auch mal eine Skizze machen, wie ich es meine.
Der Deckel wäre definitiv oberhalb des Gepäckträgers. Genau kann ich das erst festlegen, wenn ich Scharniere und Verschluss da habe.
Beitragvon Arni25 » 23. November 2012 01:04
Wenn Du fertig bist mit Deinen Überlegungen sag mir bescheid - ich schweiß es Dir. Egal was und wie Du es willst. Gas&Sauerstoff, Schutzgas, WIG, E-Hand. Stoffschlüssig, Bindefehlerfrei und ohne Einbrandkerben. Des weiteren bin ich zuverlässig, günstig im Unterhalt und zu fast allem bereit. :mrgreen:
Kanister als Koffer hat was!
Arni25
Beitragvon ETZChris » 23. November 2012 08:30
Maik80 hat geschrieben:Ich hatte da eher an eine Möglichkeit gedacht, die Kanister an den Gepäckträger zu befestigen/einzuhängen. Die sollten dann so zu beladen sein, dass die Befestigung nicht gelöst werden muss.
http://www.motorradalukoffer.de/
unter anbausatz. den obersten satz hab ich mir geholt und damit meine alukoffer an den MZ-träger gebaut.
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 11:00
50,- Tacken fürn Anbausatz. :?
Beitragvon ETZChris » 23. November 2012 11:09
Maik80 hat geschrieben:50,- Tacken fürn Anbausatz. :?
naja. touratech hat wohl die preise gesenkt, der hat mal 100€ gekostet http://shop.touratech.de/fahrzeugaussta ... 18-mm.html
ich finde das nicht viel, wenn man es nicht alleine bauen kann. oder du nimmst ihn die als vorlage.
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 11:14
Schon klar.
Ich denke, ich werde mal was aus Baumarktkomponenten und Bestandszeug ausprobieren.
Beitragvon ETZChris » 23. November 2012 11:17
das hatte ich auch vor. bin dann aber wegen der idealen bedienbarkeit bei der lösung angekommen. werkzeugfreier zügiger ab- und anbau! und stabil.
an der ural ist der untere bügel vom träger abgeflext, der koffer hält also nur über die krallen. das macht keine werkzeugfreie baumarktlösung lange mit!
Beitragvon Maik80 » 23. November 2012 11:23
Werkzeugfreie Montage schwebt mir auch vor.
Momentan tentiere ich zu einem U-Profil welches am Kanister ist, über das Gepäckträgerohr geschoben wird und dann dahinter mit Federstecker oder Klappsplint gesichert wird.
Beitragvon P-J » 23. November 2012 18:51
Maik80 hat geschrieben:Werkzeugfreie Montage schwebt mir auch vor.
Hab die Strichtarntasche, Aluausgekleidet, Werkzeugfrei befestigt. Unten sind zwei Ösen wo passende Stäbe reingesteckt werden und von innen ne Flügelschraube. Das sollte auch mit einem Kanister gehen.
Beitragvon ETZChris » 26. November 2012 10:39
die is aber nicht wasserdicht und somit für ne mehrtagestour unbrauchbar!
Beitragvon Koponny » 26. November 2012 12:29
Warum eigentlich nicht gleich ne Munitionsbox? Klar, damit fahren deutlich mehr Leute rum als mit nem Kanister, aber die Teile sind recht günstig, praktisch und dicht.
Themen: 172
Beitragvon Maik80 » 26. November 2012 12:49
Koponny hat geschrieben:Warum eigentlich nicht gleich ne Munitionsbox? Klar, damit fahren deutlich mehr Leute rum als mit nem Kanister, aber die Teile sind recht günstig, praktisch und dicht.
Weil ich noch keine Abmessung gefunden habe, die halbwegs vernünftig passt und nicht zuuu schwer wird. Und glaube mir, ich habe etliche Abende damit verbracht diverse Angebote bei ebay, bei diversen Nato-shops zu vergleichen. Nichts harmoniert mit den Abmessungen des Seitengepäckträgers halbwegs. Zumindest nicht nach meinen Vorstellungen.
Beitragvon P-J » 26. November 2012 20:48
Jetzt mal ernsthaft, du bist doch Schreiner. Mit Schwalbenschwanzzinken sauber zusammengesetzte Holzbox, Gummidichtung aus dem Fenster- und Türenbau und mit Bootslack gespritzt. Ich bau mir noch sowas. :mrgreen:
Beitragvon Maik80 » 26. November 2012 20:53
Holz ist da aber nicht zulässig, wegen Splittergefahr im Falle eines Unfalls... ausserdem, um das halbwegs stabil zu bekommen müsste man ´nen Plattenwerkstoff nehmen, oder wenn Vollholz (Schwalbenschwanzzinkung) dann entsprechende Materialstärke von min. 18mm. Das wird mir dann alles zu rustikal und schwer. :roll:
Ausserdem ist das ja nicht pro/kontro, sondern wie am besten aus ´nem Benzinkanster was gescheites fabrizieren.
Beitragvon P-J » 26. November 2012 21:01
Maik80 hat geschrieben:Splittergefahr
Wer will das wissen :mrgreen: 12mm reichen auch, Eiche oder Tropenholz wie Bakirei, 6 cm breite Streifen mit PU-Leim verleimt. Ich mach das irgendwann. :mrgreen:
Standesgemäss wäre auch Rahmen mit abgeplatteter Füllung. :lach:
Beitragvon Arni25 » 26. November 2012 21:37
P-J hat geschrieben:
Bau doch so mal einen Kanister - dann bist Du mein Held! :mrgreen:
Arni25
Beitragvon P-J » 26. November 2012 21:43
Arni25 hat geschrieben:Bau doch so mal einen Kanister - dann bist Du mein Held! :mrgreen:
Vorsicht, lehn dich nicht so weit aus dem Fenster, hab einen Freund der Karosseriebauermeister ist, der könnte das wenn du er finazirst. :tongue: Ich bin nur Schreiner und machs sowas wenn dan aus Holz, Standesgemäss. :tongue:
Beitragvon Arni25 » 26. November 2012 21:56
Du verweist den Bau eines Holzkanisters an einen Karosseriebauer? Und das als Holzwurm? :gruebel:
Arni25
Beitragvon P-J » 26. November 2012 21:57
Kanister sind aus Blech, ich bau doch keinen Holzkanister. :tongue: Wenn dann bau ich ein Möblestück was wie ein Moppedkoffer aussieht. :lach:
Beitragvon Arni25 » 26. November 2012 22:04
Au ja - links und rechts je ein Nachtschränkchen! :idea: Da hätte Maik dann sogar was mit Schubladen am Mopped! :mrgreen:
Arni25
Beitragvon TS Paul » 26. November 2012 22:18
Ausser die meinigen, gelle Maik :schlaumeier:
Nur hab ich die in der form so nie wieder gesehen :evil:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Maik80 » 26. November 2012 22:42
TS Paul hat geschrieben:Ausser die meinigen, gelle Maik :schlaumeier:
Grüße, Paul
Leider. :roll:
Beitragvon Wolle69 » 27. November 2012 14:17
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon P-J » 27. November 2012 19:59
Wolle69 hat geschrieben:Gerade bei Google gefunden:
gallery/image_page.php?style=3&album_id=1468&image_id=9671
Das Passt, ist ei 5 Ltr Kanister, der 20er scheint mir zu gross, aber Geschmacksache.
Beitragvon Maik80 » 28. November 2012 17:06
Hier mal der Vergleich.
Der 5l wirkt auf dem originalen Seitengepäckträger irgendwie verloren. :roll:
Beitragvon Nordlicht » 28. November 2012 17:08
dann nehm einen 10L Kanister.....
Beitragvon Maik80 » 28. November 2012 17:09
Sowat habe ich nicht da. :oops:
-- Hinzugefügt: 28. November 2012 18:21 --
Flexflex :twisted:
Tat garnicht weh! ;D
Beitragvon TS Paul » 28. November 2012 19:31
Maik, ich seh dich mit den Dingern schon in X Verkehrskontrollen der Bullerei :rofl:
So oder ähnlich könnte das Gespräch im Streifenwagen laufen:
"Ey Günther. Kiek mal der Irre fährt mit 40 Liter Gefahrgut am Motorrad 120!"
" Jup, Manne habsch gesehn."
darauf unser Polizeier Manne:
"Den werden wir jetzt mal anhalten und genaustens unter die Lupe nehmen" :lupe:
Ich sehe also Günther und Manne, die zwei Pulizisten, und unseren Maik irgendwo in der Pampa bei erklärungsversuchen das es Seitenkoffer sind und keine Kanister :mrgreen:
OK, OK,....drecksche Schlüpper sind auch irgendwie "Gefahrgut"
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Maik80 » 28. November 2012 19:34
TS Paul hat geschrieben:Maik, ich seh dich mit den Dingern schon in X Verkehrskontrollen der Bullerei :rofl:
Grüße, Paul
Welche Kennziffern haben nochmal die Warntafeln auf den Tank-LKWs ? :twisted: :twisted: :lach:
Beitragvon TS Paul » 28. November 2012 21:04
Grüße, Paul
Kuckst Du hiea :Gefahrgutgedöns
Eines aussuchen, ausdrucken, ranbappen :mrgreen:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Koponny » 28. November 2012 21:38
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Spätestens dann werden ihn die Gesetzeshüter noch am Strassenrand zur Strecke bringen...... :lach:
Themen: 172
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2012 21:43
@ Maik: bau bei de Dingern unten noch einen kleinen Kugelhahn ein :ja: dann sind das wunderbare Bierkühler. :mrgreen:
Kannste Paul fragen,der kennt sich damit aus. :ja:
Und Bier ist schließlich auch im gewissen Sinne ein Gefahrgut. :lach:
Beitragvon Koponny » 28. November 2012 22:25
Schumi1 hat geschrieben:@ Maik: bau bei de Dingern unten noch einen kleinen Kugelhahn ein :ja: dann sind das wunderbare Bierkühler. :mrgreen:
Themen: 172
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2012 22:31
genau das meinte ich. :)
Beitragvon Maik80 » 28. November 2012 22:34
Der S..k rückt die Kisten ja nicht raus. :roll: ;D
Beitragvon TS Paul » 28. November 2012 22:58
Maik, Du meintest bestimmt "Spitzenkerl".... :huh?: ..,ich bin mir ziemlich sicher das Du das schreiben wolltest, oda? :fight:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Maik80 » 28. November 2012 23:25
TS Paul hat geschrieben:Maik, Du meintest bestimmt "Spitzenkerl"....
Selbstverständlich! :tongue:
Beitragvon Klaus P. » 30. November 2012 11:24
Die haben von deinem Problem gehört und es probiert.
Kannste gleich mit losfahren.
Beitragvon Maik80 » 30. November 2012 11:28
Danke, das hatte der liebenswerte TS Paul weiter oben schon verlinkt. Ich möchte sie aber nicht komplett öffnen, das stört mich bei den Pneumanten ja auch schon. :oops:
Derweil reift mein "Versuchskanister" vor sich hin. Dichtung habe ich gefunden, Scharniere sind ausgekuckt. An der Stabilisierung des Deckels und der Befestigung am Gepäckträger wird gefeilt. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Matze_2 und 26 Gäste
