TS250/0.5 - Kaffeerenner
Re: TS250/0.5 - Kaffeerenner
Beitragvon ETZploited » 13. August 2014 00:29
Interessant ist, daß du die per se zu kurze Resonanzlänge dieses Auspuffs mit einem langen Krümmer kompensierst.
Für die Drehmomententfaltung aus niedrigen Drehzahlen ist das kein verkehrter Schritt, da der sehr kurze Reflektor eh nicht breitbandig unterstützen kann.
Im Endeffekt bleibt die Nenndrehzahl halt entsprechend niedrig und ggf. unter einem Serienfahrzeug.
Doch wenn es Spaß macht, warum nicht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon loor » 23. Februar 2015 14:06
Mahlzeit.
Ich hab mal wieder ein bissl gebastelt. Hinzu gekommen ist ein Kettenspanner und ich hab ein paar Titanschrauben angefertigt, um die höherbelasteten Stahlschrauben auch noch auszutauschen.
Jetzt kommt das Reso und evtl noch eine Verkleidung dran.
Apropos Auspuff. Hat jemand Anhaltswerte wo ich mal Anfangen sollte? Länge/D/winkel. Weil das was mir der Auspuffrechner ausspuckt mag ich noch nicht ganz glauben:
Bis die tage!
loor
Beitragvon Alk » 23. Februar 2015 15:02
Ist die Resodrehzahl nicht zu hoch gewählt fürn 250er? Würde min 1000/min niedriger mit der Suche beginnen. Oder hast du in den Motor massiv eingegriffen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985, Simson Spatz, Jawa Mustang, Benelli T50
Alk
Beitragvon ronin » 23. Februar 2015 15:45
Jepp, 7500 ist eigentlich schon mächtig hoch. Wo liegt denn die Ansaugresonanz? Und Faktor 7 am Krümmer ist ziemlich kurz, das wird ne Drehsau ohne Gleichen.... Bei 235mm Krümmerlänge Hast du den Bogen um Ausmass nach hinten ja noch nicht mal beendet.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon JJames » 26. Februar 2015 08:21
Sehr schöner Umbau, weiter so!
Gruß JJ
Fuhrpark: ETZ 500 Zweizylinder (1987, 2020, 2023), ETZ 500 Dreizylinder (2021).
JJames
Beitragvon loor » 27. Februar 2015 16:42
Ein kleiner Steiniger weg liegt da wohl noch vor mir ;)
Jetzt ist erst mal Dummykolben bauen und einiges an rechenarbeit zu leisten.
loor
Beitragvon Malcom » 27. Februar 2015 23:26
Ich habe vor demnächst den gleichen Weg zu gehen :wink: .
Mir ist neulich ein 300er TM Kolben in die Hände gefallen den ich dafür verwenden will. Was für eine Membran hast du da?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon loor » 2. März 2015 14:39
War gestern mal im Keller, und hab ein zwei Spänchen gemacht
erstmal nen Dummykolben (übrigens mit Breitband-Überströmkanal) für die Kompressionshöhe des TS Kolbens Hergestellt und ermittelt was unten am Fuß weg muss.
Und dann mal Grob abgenommen und zum Schweißen vorbereitet.
loor
Beitragvon Pedant » 2. März 2015 20:37
hat nicht noch einer eine Fräsmaschine zu verschenken ? :D ( da kommt der Neid hoch, irgendwie haben hier alle Megatechnik in der Garage..., ausser mir)
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon loor » 2. März 2015 21:36
Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben!Geschenkt gibts sowas leider nicht. Muss man halt wollen, und irgendwann hüpft es einem über den Weg.
loor
Beitragvon Pedant » 2. März 2015 21:41
5€ fürs Phrasenschwein,bitte :?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon TS-Schluze » 2. März 2015 22:17
Geile Kiste!
Kannst du mal ein Detailfoto von der Kickstarterlösung bei zurück versetzten Fußrasten (Ganghebel vs. Kickser) machen?
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon loor » 3. März 2015 09:56
TS-Schluze hat geschrieben:Geile Kiste!
Kickstarter is Original, nur hohlgebohrt. Die Magie is hier:
Spielerei halt.
loor
Beitragvon der garst » 3. März 2015 11:37
Sauber!
Beitragvon TS-Schluze » 3. März 2015 17:15
Danke! Das ist mal ne Lösung die ich noch nicht kenne.
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon loor » 3. März 2015 17:45
TS-Schluze hat geschrieben:Danke! Das ist mal ne Lösung die ich noch nicht kenne.
Ist zwar n Spielzeug, aber war für mich die einzige Praktikable lösung. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt...
loor
Beitragvon RALFICHEK » 10. März 2015 10:18
womit spielen wir denn da, Inventor?
Ralf
RALFICHEK
Beitragvon loor » 11. März 2015 09:48
RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Leider ja. Und das jeden Tag.
Zum Projekt: Zylinder is gerade beim Aufschweißen, und ich sitz vor der Kiste und jongliere mit Maßen und Winkeln um die Membran irgendwie so nahe an die Buchse zu bekommen wie möglich.
Eine Lösung hatte ich schon, aber leider passt jetzt der Versager nimmer. Fahrn wir halt ohne und regulieren die Geschwindigkeit mit Zündung An/Aus!
Cheers & Grüße aus dem Süden!
loor
Beitragvon RALFICHEK » 17. März 2015 13:20
sei froh das es nur Inventor ist, ich muss seit einem halben Jahr auch mit Solid Works 14 arbeiten, solch ein Dreck!
Bei meinem Membranumbau hab ich die Membrane auch so weit wie möglich in den Zylinder gebracht.
Als Ansaugstutzen hab ich bei dem ETZ-Zylinder dann einen von der TS genommen.
Ralf
RALFICHEK
Beitragvon loor » 1. Juni 2015 10:51
Maaaahlzeit Männer,
lang ists her, aber war auch ein wenig fleißig.
Flanschfläche durch Aufschweißen hergestellt und Plangefräst.
Zylinderfußplatte hergestellt und verschraubt.
Membrankasten is "fertig" und mittlerweile schon mit dem Zylinder verbohrt (leider kein Bild)
Jetzt war's zeit um die Überströmer vorzubohren, die werden natürlich noch ein wenig größer, aber lieber schonmal n Loch drin, welches an die richtige Stelle geht :)
nächstes is der Einlasskanal, also läuft und wird
Grüßle!
loor
Beitragvon ETZploited » 1. Juni 2015 23:47
Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, wie das funktionieren können soll?
Das ist extrem gewagt, um es positiv auszudrücken; Zumal es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, aufs Kurbelhaus verzichten zu wollen
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon loor » 2. Juni 2015 11:40
Externe Vorverdichtung und Ölsumpfschmierung. Daran hatte ich noch garnich gedacht, aber danke für die Idee!
Scherz bei Seite, am funktionsprinzip wird nix geändert, die Löcher für die Überströmer kommen schon noch rein :)
Grüße!
loor
Beitragvon ETZploited » 2. Juni 2015 14:33
Na dann :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon loor » 15. Juni 2015 09:51
läuft.... Bin zwar mit der Fläche des Einlassfensters nicht zu frieden (gefühlsmäßig zu klein) aber wirklich größer traue ich mich nicht.
Paar impressionen aus der Werkstatt.
Und ETZploited, just for you: keine extrinsische Vorverdichtung mehr :D :D :D
loor
Beitragvon -rt- » 19. Juni 2015 18:56
super maschine (sone fräse)
saubere arbeit, da kann man nur neidisch werden, aber geile maschine :gut:
du hattest noch nicht die frage mit dem Tachosensor beantwortet :wink:
sorry wer sich solche mühe macht und das so schön präsentiert wird nunmal mit fragen gelöchert...
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon loor » 20. Juni 2015 11:22
Der Tachoabtrieb für Reedsensoren funktioniert so:
Kettenkasten nehmen und alles was "überflüssig ist" abschneiden.
Buchse drehen und einpassen (sieht fast so aus wie das original plaste teil, nur viel kürzer)
Abtriebswelle kürzen
Magnetadapter herstellen, der auf die Abtriebswelle passt, der Durchmesser muss so groß sein, dass das Magnetfeld nur einmal pro Umdrehung am Sensor vorbei kommt, aber so klein, dass es am Kettenrad nicht schleift...
Sensorhalter anfertigen
fertig :)
sorry, hab leider keine aussagekräftigeren Bilder. Wenn ichs mal wieder ausesinadner bauen sollte mach ich welche.
loor
Beitragvon loor » 24. Juli 2015 16:36
Mit freundlicher Genehmigung von Michael Orth:
Hab sie übrigens mal gewogen. Vollgetankt 102Kg - Denke das ist ok ;)
loor
Beitragvon Ysengrin » 24. Juli 2015 18:04
Also das mit den 102 Kilo kann ich kaum glauben. Umso größer ist mein Respekt!
Meine wiegt (laut Autowaage) ca. 130. Da ließe sich noch einiges optimieren und auch die größeren Räder machen sicher was aus, aber 30 Kilo Unterschied ist schon eine Ansage!
Jetzt muss ich den Artikel in der Fuel endlich mal lesen, bis jetzt habe ich ihn nur überflogen. :ja:
Themen: 354
Beitragvon tstommy » 24. Juli 2015 18:49
Super Geil! Tolle Arbeit....Respekt!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann'80 // AWO 425-T'57 // KR 51/2'83 // TS 150 '79//
Suzuki Bandit'98 und viele viele alte Fahrräder......
www.facebook.com/oldtimerfreundejerichow
tstommy
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Juli 2015 20:00
Wunderschön. Viel Spaß damit.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon loor » 27. Juli 2015 12:34
Ysengrin hat geschrieben:Also das mit den 102 Kilo kann ich kaum glauben.
siehst du meine dünnen Ärmchen? :D
loor
Beitragvon Dirk P » 27. Juli 2015 13:08
hast du eigentlich Löcher in den Kolben gemacht?
Aus welcher Maschine stammt er eigentlich?
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Gudupower » 29. Januar 2016 03:05
Mich würde ja interessieren, wie schnell das Teil so fährt bzw was für eine Leistung zustande kommt, bei dem Traumgewicht.
Gefällt mir sehr gut! 8) :zustimm:
Gudupower
Beitragvon ankavik » 29. Januar 2016 11:41
Absolut fantastische Arbeit! :zustimm: - Handwerklich und technisch sehr sauber ausgeführt! Hast meinen größten Respekt! :gut:
Leider fehlt uns der Maschinenpark und die Zeit..... da wird unser 125-Cafe-racer-Projekt auch deutlich weniger tiefgreifend ausfallen und daher auch viele "bold-on"-Teile bekommen. - Aber es macht trotzdem einen heiden Spaß! 8)
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Karsten
Sohnemann´s "Renn-Emme"
Umbau "Big One"
Vater-Sohn-Projekt 3.0
Fuhrpark: MZ TS 125 (1982), Schwalbe KR51/2 (1986), Suzuki LS 65 (1992), Harley Davidson Heritage Softail Nostalgia (1995), Porsche 993 C4 Cabrio (1995), Mercedes Benz E240T (2004), Mini One (2008)
ankavik
Beitragvon loor » 2. Februar 2016 13:01
Gudupower hat geschrieben:Mich würde ja interessieren, wie schnell das Teil so fährt bzw was für eine Leistung zustande kommt, bei dem Traumgewicht.
Helllau,
mit 19er Ritzel voll ausgedreht 132 lt. Navi obs stimmt sei mal dahin gestellt. Ich find, es ist noch luft nach oben =)
loor
