Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau
Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau
Beitragvon Pedant » 15. Februar 2019 21:23
Mittlerweile habe ich andere Federn vorne verbaut weil mir die Federrate doch etwas zu hoch war.
Der Seitenwagenreifen am Vorderrad wurde auch gegen einen mit runder Kontur gewechselt. Hoffentlich hat diese Reifenmischung bessere Verzögerungungswerte...
Morgen wird eine 200km Testfahrt gemacht
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 15. Februar 2019 21:33
Pedant hat geschrieben:Der Seitenwagenreifen am Vorderrad wurde auch gegen einen mit runder Kontur gewechselt.
Bei mir haben die Reifen mit runder Kontur nix mehr am Gespann verloren. Weder beim Bremsen noch was Strassenlage angeht können die den Eckigen das Wasser reichen. Ich bin gespannt auf deinen Breicht noch der Testfahrt. :ja:
Beitragvon nobbi- mz » 15. Februar 2019 21:54
Hallo Paul , was fährst du dann vorne?
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon P-J » 15. Februar 2019 22:09
nobbi- mz hat geschrieben:was fährst du dann vorne?
Rundum 3,50X16, vorne und am Seitenwagen Heidenauer K29, Hinterrad Wegner.
Beitragvon MichaelM » 16. Februar 2019 01:06
P-J hat geschrieben:
Mag bei deiner himmelblau/schwarzen EisenSau gut gehen. Sind ja auch nur 19PS und die fährst dementsprechend.
Aber dem Pedant sein Gespann ist schon ne andere Nummer.
Da fährst' in engeren Kurven eh nur auf der Kante, noch dazu mit dem uralten K29 Profil und dann eventuell noch Bremsen müssen :nein:
Nicht ohne Grund rüsten nicht wenige mittlerweile, selbst ihre großen Gespann, wie 1xxxBMW, Honda Goldschweine....., auf Rollerbereifung um. Teils sogar 14Zöller und sind mehr als zufrieden.
@Pendant
Was für 'ne Pelle ist es denn geworden :?:
110er oder 120er Niederquerschnitts-Roller-Reifen :?:
Viel Spaß bei der Proberunde. Das Wetter sollte es angenehm machen.
Bei Amanda bin ich mit dem 3.25-16, vorne mit Schwinge, recht oft an die Grenzen gestoßen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Bernd » 16. Februar 2019 07:57
Da muß ich Michael recht geben, habe mein Vorderrad auch von 125SR15 auf einen 120/80/15- Rollerreifen umgebaut und eintragen lassen, ist ein ganz anderes Kurvenfahren und das Bremsen ist annähernd gleich geblieben!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon P-J » 16. Februar 2019 10:47
Speziell am Vorderrad, der K29 hat mehr Haftung wie ein Brigstone und ich glaub das ist das beste was man als 350x16 bekommt. Nur bei viel Wasser, Pfütze oder so schwimmt der auf was der runde nicht macht. Am Beiwagen ists fast egal, fast immer unbesetzt, oft in der Luft. :mrgreen:
Beitragvon Pedant » 24. Februar 2019 21:38
Waren dann knapp 200km an 2 verschiedenen Tagen mit Sonnenschein aber doch eher kalt.
Der Reifen ist, bedingt durch die Runde Kontur, deutlich leichter zu lenken, was in Verbindung mit der Schwinggabel nicht unbedingt Vorteilhaft ist. Musste den Lenkungsdämpfer bis zum Anschlag ankneten.
Bremsleistung, und darauf kam es an, ist gefühlt etwas besser, aber es war halt zu kalt um das mit den letzten Fahreindrücken des Heidenau im Sommer zu vergleichen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Pedant » 23. April 2020 20:14
Marwin87 hat geschrieben:
Alle Komponenten sind aus dem Zubehör und an Hunderttausenden Motorrädern verbaut. Somit sollte es keine Probleme mit Ersatzteilen geben.
Und bezahlbar war es auch.
Nur Neuteile verbaut und bei der Bremsanlage komplett ( Pumpe,Zange,Sattel,Leitung) mit ca.250,- davon gekommen.
Kannst du mir sagen was das für teile von welchen Mopeds waren?
Eventuell noch ein paar Teilenummern oder Bezeichnungen?
Noch so einen adapterring hast du nich zufällig noch? :mrgreen:
Gefällt mir deine vordere bremsanlage, würde an meinem Gespann sicherlich auch gut funktionieren...
Hallo Marvin,
ich weiß gar nicht mehr ob ich damals darauf geantwortet habe...
Sind die Infos noch von Interesse ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Pedant » 25. Juli 2020 21:10
Heute mal probehalber die Federbeine aus MZ, YSS und Koni - Teilen montiert und probegefahren....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Marwin87 » 26. Juli 2020 08:46
Hallo Marvin,
Moin
Solche Sachen zu wissen, was man als Alternative verbauen könnte, ist immer von Vorteil ;D Es werden ja schließlich nicht mehr Bremsscheiben die für die MZ in Frage kommen.
Grüße, Marcus
Marwin87
Beitragvon Pedant » 1. Juli 2021 18:22
Den Adapterring habe ich aus diesem "Flugzeugaluminium" gedreht und mit Titanschrauben (Fkachkopf +Schaft) an die 320er Scheibe von Breaking, Typ STX01, geschraubt.
Soweit ich mich erinnern kann ist der Bremssattel ein einfacher P4 Monoblock von Brembo mit 4 Bremssteinen und 34er Kolben. Dazu kam dann eine WR 125 Bremspumpe vom gleichen Hersteller.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Pedant » 10. November 2021 12:16
Nach unserer Polentour im September mit knapp 2oookm und einem Durchschnittsverbrauch von nur knapp über 5 Litern stehen einige Anpassungen an.
- Krümmer mit 45mm Innendurchmesser
- neuen Motor aufbauen, Gehäuse neu
- Hinterradfelge in 3.5x15 umspeichen
- Antrieb Rotax verbauen
- Lambdasonde einbinden
Anbei der Ansatz vom neuen 45mm Krümmer. Rohrbögen sind auch schon bestellt. ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Pedant » 11. November 2021 16:55
Die Rohrbögen sind heute gekommen und ich frage mich welche Version besser wäre.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 11. November 2021 17:25
Grundsätzlich sowas von Latte. Wichtig ist das du weit genug weg bist vom Kotflügel des Vorderrads. Wichtig auch das der Ausgang genau an der richtigen Stelle und auch da im richtigen Winkel ist, sonst gibts Stress mit dem Bremshebel.
Beitragvon Ostkradfahrer » 11. November 2021 17:49
Moin Pedant! Ich bleibe dran und lese und schaue mit Begeisterung. Das obwohl die ETZ nicht meins ist - als MZ-Fahrer bitte ich an dieser Stelle um Gnade. Die Wertigkeit Deiner Arbeitsausführung ist einfach schön anzusehen. Weiter machen und bitte hier dokumentieren. Kradfahrergruß vom Thomas
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon Dirk P » 11. November 2021 18:51
Die Obere. Damit schaut der Auspuff weniger weit hinten raus. Zur Schwinge sollte noch genug Luft sein.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon cruiserefi » 11. November 2021 20:43
Am Krad wird vermutlich Var. 2 harmonischer aussehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon Pedant » 11. November 2021 21:20
cruiserefi hat geschrieben:Am Krad wird vermutlich Var. 2 harmonischer aussehen.
Vermutlich hast du recht. Ich habe das mal angehalten...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon PeterG » 12. November 2021 10:08
Pedant hat geschrieben:Die Rohrbögen sind heute gekommen und ich frage mich welche Version besser wäre.
Wo hast Du die Bögen denn bestellt?
(ich hoffe, ich habs nicht überlesen.. :oops: )
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Luzie » 12. November 2021 10:23
PeterG hat geschrieben:
:lupe: Hild Tuning :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon PeterG » 12. November 2021 10:48
Luzie hat geschrieben:
:lupe: Aah, jetzt, ja!!- mit Brille gehts :ja:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon cruiserefi » 12. November 2021 11:09
Genau so!
Sieht aus wie ab Werk. Super Idee mit den Rohrbögen!
Danke
cruiserefi
Beitragvon Pedant » 12. November 2021 11:10
Sowas hatte ich sonst beim Turbozentrum Berlin bestellt aber die haben kein 48x1,5 also bei Hild bestellt. Liegt pro Bogen bei ca. 17,- zzgl. Versand.
-- Hinzugefügt: 12. November 2021 11:13 --
Genau so!
In der Variante habe ich derzeit den 45x1,5 montiert, aber zwischenzeitlich hatte ich halt überlebt ob anders herum nicht besser wäre...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon PeterG » 12. November 2021 11:38
Pedant hat geschrieben:Sowas hatte ich sonst beim Turbozentrum Berlin bestellt aber die haben kein 48x1,5 also bei Hild bestellt. Liegt pro Bogen bei ca. 17,- zzgl. Versand.
merci :tach:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Enduro-Molch » 14. November 2021 23:14
Pedant hat geschrieben:Nach unserer Polentour im September mit knapp 2oookm und einem Durchschnittsverbrauch von nur knapp über 5 Litern stehen einige Anpassungen an.
Das würde mich doch mal interessieren!
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon Pedant » 21. November 2021 16:55
Enduro-Molch hat geschrieben:
im Dreiradler gibts da interessante Überlegungen zu.... Es wird ein Gewinde in den Krümmer geschweisst und dann eine sogenannte Sprungsonde ? eingesetzt. Mit einem günstigen Auswertgerät kann in Echtzeit die aktuelle Lambdawert angezeigt werden und draufhin die Vergasereinstellung angepasst werden.
Vielleicht gibt es dazu auch schon fertige Systeme zu kaufen.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon dokat3 » 21. November 2021 19:37
Koso hat da was in seinem Programm mit Sprungsonde.
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Dirk P » 22. November 2021 12:26
Sprungsonde ist zwar günstiger, dafür must du mit deiner Abstimmung aber schon ziemlich gut sein, damit du was sinnvolles rauslesen kannst.
Investiere lieber einmal richtig in eine Anzeige mit Breitbandsonde, da hast du am Ende besser ablesbare und auswertbare Ergebnisse. Das Gerät bleibt ja sowieso nur für die Abstimmerei dran.
Breitbandsonden mit Anzeige aus dem fernen Osten gibt bei ebay ab 160€.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Pedant » 22. November 2021 13:00
Gut zu wissen. Und wenn ich damit fertig bin kannst du Deine BK damit abstimmen ?
-- Hinzugefügt: 22. November 2021 21:24 --
Mir sind noch 630er Wilbers Adjustline zugelaufen und die werden nach leichten Anpassungen am Hinterrad werkeln...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Dirk P » 23. November 2021 17:11
Für die BK brauch ich die nicht, die läuft super.
Aber an die SRX könnte ich es mal dranstecken. :mrgreen:
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Ostkradfahrer » 23. November 2021 19:10
Bitte beschreibe anschließend mal, welche Anpassungen zum Einbau der Wilbers-Geräte erforderlich waren. Mit freundlichem Kradfahrergruß, Thomas
Ostkradfahrer
Beitragvon BodyEngineer » 8. Januar 2022 08:51
Pedant
Eine Sprungsonde macht überhaupt keinen Sinn, denn die macht genau das was der Name sagt. Ich nehme an du willst das Lambda über das ganze Füllungsband bzw. zu jedem Punkt sehen, dann brauchst du eine Breitbandsonde.
Wie wäre es mit der AFR statt dem Lambda? Da gibt es günstige Lösungen für den automotive Bereich die auch sehr gut an unseren Maschinen passen (Rundinstrumente). Es muss hier m.E.n. nicht AEM, Innovate oder Zeitronix sein sein, eine ganz billige reicht hier vollkommen aus. An das Umdenken AFR statt Lambda gewöhnst du Dich sicher auch recht schnell, bzw. hast Du schnell die entsprechenden Lamdas zur AFR im Kopf. :ja:
BodyEngineer
Bilder: 173
