Mikuni VM32 an MZ 250
Re: Mikuni VM32 an MZ 250
Beitragvon matthias1 » 16. September 2019 22:23
flotter 3er hat geschrieben:Nach wie vor sehr interessanter Fred! Ich beabsichtige an dem 164er von Klappstuhl (so der dann irgendwann fertig ist...) auch einen Mikuni zu verbauen. Gibt es zu diesem Setup auch Erfahrungen?
Ich hab den VM26 dran, funktioniert problemlos.
Bedüsung muß ich mal nachsehen, hatte ich aber schon mal irgendwo geschrieben.
Der Ansaugstutzen muß angepasst werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Vögelchen » 30. Oktober 2019 08:02
koschy hat geschrieben:Für den Sauer ETZ 309 musste ich das Setup leicht verändern:
HD 185
LLD 50
Mit LLD 45 gab es leichtes Schieberuckeln. Ich denke, das ist der Veränderung des Kolbendurchmessers geschuldet (von 70 mm auf 77 mm).
Mit diesem Setup läuft der Motor ganz leicht zu fett, sowohl im Teillast- als auch im Volllastbereich. Das ist für mich genau das Richtige.
Edit: Ansaugweg original, Luftfilter original.
Guten Morgen,
In welchem Drehzahlbereich trat bei dir das Ruckeln auf?
Hast du einen Unterschied im Motorlauf bei 20°c und 0°c festgestellt. Ich habe anscheinend noch ein wenig Schieberruckeln mit der 50 er lld bei 0°c. Die Frage ich wie verhält es sich bei wärmeren Wetter.
Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon tomate » 30. Oktober 2019 09:06
Schön weiter berichten. Hab meinen fast fertig eingebaut.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon flotter 3er » 30. Oktober 2019 11:51
matthias1 hat geschrieben:
Und - schon mal Gelegenheit gehabt nachzuschauen? ;D
Themen: 241
Beitragvon koschy » 30. Oktober 2019 12:00
Vögelchen hat geschrieben:
HD 185
LLD 50
Guten Morgen,
Lg
Moin, das Schieberuckeln trat auf, wenn die Drehzahl unter 4.000 Umin gefallen ist.
Ob sich das bei Temperaturänderungen anders verhält, kann ich nicht sagen. Ich versuche das Motorrad immer so einzustellen, dass es die abgeforderten Leistungen in jeder Lebenslage erbringt.
Ich weiß nicht, was für einen Motor du fährst (300ccm, wenn ich mich recht erinnere). Aber wenn es ruckelt, dann vielleicht mal eine größere Düse probieren. Wobei natürlich die Frage ist (fällt mir jetzt gerade ein), ob man einen 77 mm-Kolben ohne Schieberuckeln fahren kann :-)
Ich saß jetzt auch seit Zerbst nicht mehr auf dem Motorrad, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, ob bei mir das Schieberuckeln vollständig verschwunden ist. Grüße.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 30. Oktober 2019 13:03
77mm Kolben kann man ohne Schieberuckeln fahren, ging bei mir mit dem 32,5er BVF super.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Vögelchen » 30. Oktober 2019 13:16
Ok der Drehzahlbereich deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich werde die lld 52,5 noch testen dann sollte es funktionieren. Ich überlege nur ob es dann bei warmen Tagen nicht zu fett ist. Wie sich die Temperatur bei der Leerlauf Abstimmung auswirkt weiß ich leider nicht. Es kann auch sein dass bei 20-30°c die 50 er lld perfekt wäre
Vögelchen
Beitragvon rockebilly » 30. Oktober 2019 16:04
Moin.
Für alle Jahreszeiten wird's man nicht perfekt treffen. Beim Polini hab ich die Tage die Nadel eine Kerbe höher gehangen. Sie lief mir bissel zu mager im Teillast. Tourte zu langsam ab. Im Frühjahr häng ich sie wieder runter.
Wird beim MIK kaum anderst sein.
rockebilly
Beitragvon Vögelchen » 30. Oktober 2019 16:45
Denke ich auch. Jetzt ist die 52,5 lld drin und eine 185 HD, vorher 190. Ich berichte weiter.
Das Schieberruckeln ist nun nahezu verschwunden. Eine längere Vollgasfahrt mit der kleineren Hauptdüse steht jedoch noch aus.
Vögelchen
Beitragvon RALFICHEK » 2. Februar 2020 19:43
Ich will meinen neu aufgebauten 300er ETZ-Motor auch mit einem VM32 bestücken. Ist es besser den originalen Ansaugstutzen oder den Stutzen für den Bing zu nehmen. Wenn den Bingstutzen dann woher die Gummimuffe?
RALF
RALFICHEK
Beitragvon P-J » 2. Februar 2020 19:57
Der Original Ansaugstutzen hat den Nachteil das er bei falscher Behandlung nicht dicht wird oder reisst. Das Problem haste bei der Gummivermuffung nicht. Nachteil ist das die Gummimuffe etwas länger ist und damit wirds dann eng am Gummi vom Luftfilter. Beides hat Vor- und Nachteile. Irgendwer hier hat den Originalen Stutzen abgedreht, das bringt Platz. Gummi passt von der Guzzi oder https://www.ebay.de/itm/Vergasergummi-A ... 1438.l2649
Beitragvon 990sm-r » 2. Februar 2020 20:16
P-J hat geschrieben:Der Original Ansaugstutzen hat den Nachteil das er bei falscher Behandlung nicht dicht wird oder reisst. Das Problem haste bei der Gummivermuffung nicht. Nachteil ist das die Gummimuffe etwas länger ist und damit wirds dann eng am Gummi vom Luftfilter. Beides hat Vor- und Nachteile. Irgendwer hier hat den Originalen Stutzen abgedreht, das bringt Platz. Gummi passt von der Guzzi oder https://www.ebay.de/itm/Vergasergummi-A ... 1438.l2649
Oder er schaut in meine Beitäge und schickt mir eine PN. :wink:
990sm-r
Beitragvon RALFICHEK » 11. Februar 2020 13:25
hab mir den VM32 bei Topham mit der richtigen Bedüsung und einem Anschlußgummi gekauft.
Hatte erst den Ansaugstutzen für den Bing vorgesehen, das saß mir aber alles zu weit hinten.
Da ich einige original EM250 Stutzen liegen zur Verfügung habe, hab ich bei einem die Klemmung abgesägt
und den Stutzen rund umgearbeitet. Innen habe ich ihn auf 32mm erweitert.
Sitzt so erstmal gut, wie es dann beim Fahren muss sich zeigen.
Gestern hab ich den Motor ans Moped geschraubt, braucht aber noch ein paar Tage bis sie läuft.
Ralf
RALFICHEK
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 12. Februar 2020 17:46
Das gleiche steht bei mir auch noch an. Nach einem netten Gespräch mit dem Techniker von Topham wurde mir ein VM 30 mit der passenden Bedüsung für die Mz Es 250 /2 umgerüstet. Mal sehen wie das ganze funktioniert. Allerdings ist mein Motor noch im Milower Land zur GR.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon huhn142 » 3. April 2020 20:33
Ich muss mich auch mal dazu melden :D
Ich habe im Prinzip das gleich Setup wie Koschy. Sauer 309 , VM32 , Anssaugweg Orginal. Ich komme aber irgendwie unter 3000U/min nicht wirklich zurecht. Leerlauf und Volllast sind Top. Die Maschine läuft 130kmh und schiebt von 3000-6500 ohne Probleme. Leider kann ich nur sehr Zaghaft und mit Verschlucken unter 3000U/min beschleunigen. Bei einen Kollegen seiner 250er mit Bing kann ich bei 1500u/min aufziehen und sie beschleunigt heraus. Aber ich denke das kann der Mikuni auch und ich bin nur zu unfähig :oops:
Mich würde hier mal eure Nadeln/Nadelpositionen/Nadeldüsen interessieren.
Topham ist auch schon informiert und hat mir auch schon paar Sachen kostenlos zum testen zugeschickt. Absoluter Top Service :bindafür:
Fuhrpark: MZ TS 150 1974
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon chris1604 » 26. August 2023 22:57
Ich musste eine magere Nadeldüse beim VM32-33 nehmen( Q6 ist verbaut gewesen).
Bin jetzt mit einer P6 Nadeldüse und 160er HD an meiner 300er Etz unterwegs , da sie sonst untenrum viel zu fett läuft.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ ETZ 251 /1989
chris1604
Beitragvon Dragonbeast » 19. Februar 2024 21:32
Hallöchen, ich möchte meinen 301er ETZ-Motor jetzt auch auf den Mikuni VM32-33 umrüsten. Welchen Chokezug muss ich dazukaufen? Passt der den Güsi auch für den VM30 anbietet?
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon 2Taktix » 29. Mai 2025 17:29
wollte hier aktuell mal Nachfragen, ob sich an dem Düsen Setup, für einen VM 32 an einem aufgebauten 300er ETZ-Motor etwas geändert hat Aufgrund von weiteren Erfahrungen?
HD alles zwischen 180 und 190, LLD 40 - 52,5 ?
Fuhrpark: MZ , MZ Typ/Baujahr, ...
2Taktix
Beitragvon tomate » 31. Mai 2025 16:14
Bei mir funktioniert nach langen probieren eine 185er Hauptdüse und einer 50er Leerlaufdüse. Habe aber auch eine magerere Nadel drin.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon 2Taktix » 31. Mai 2025 19:04
Danke für die Rückmeldung.
Die 185 und die 50er LLD scheinen ganz gut zu passen, auch mit der originalen Düsennadel wie koschy weiter oben ja schon schrieb, klar Motoreigenheiten mal außen vor.
Dann kann ich das so mit der Größe erst einmal probieren, eine Düse nach oben oder unten bei der LLD und HD kann man ja dann immer noch Testen.
2Taktix
Beitragvon ETZeStefan » 2. August 2025 14:17
Grüßt euch, macht es Sinn den Ansaugschnorchel etwas zu kürzen, bei Verwendung eines VM32?
Also nur der Teil welcher im Luftfilterkasten steckt.
Hat das mal jemand probiert?
ETZ 301.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Kai2014 » 2. August 2025 14:35
Ja, ich schneide ganz kurz ab
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ETZeStefan » 2. August 2025 18:03
Bringt das irgendwelche Vorteile?
ETZeStefan
Beitragvon ETZeStefan » 22. August 2025 05:03
So ich hab jetzt den Mikuni knapp 500Km gefahren und etwas rumprobiert.
Optisch fügt er sich wirklich schön ins Bild der ETZ.
Mein Vergaser ist bestückt: HD 170 LLD 45 Nadel 6DH3.
Die Maschine beschleunigt sehr gut von unten herraus und läuft bei Vollgas auch bestens.
Nur im unteren Teillastbereich so ca bei 3-4T Umdrehungen habe ich gelegentlich kleine Ruckler und gefühlt viertakten.
So bei Konstantfahrweise.
Hat da jemand eine Idee was man da probieren könnte?
LLD vllt zu fett?
ETZeStefan
Beitragvon pfuetzen » 22. August 2025 08:04
Wäre toll wenn du mal berichten kannst was du verändern tust und das Ergebnis.
Mittlerweile gibt es mehrere, die ihren Mikuni nicht abgestimmt bekommen und ihn wieder verkaufen.
Insbesondere der Teillastbereich verursacht starke Probleme.
Teilweise sogar so stark, das das Motorrad in dem Bereich 80-100km/h beim Gas wegnehmen und Konstantfahrbereich unfahrbar ist und sehr unangenehm.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2025 10:18
Richtige eigene Erfahrungen mit dem VM32 habe ich nicht aber mit dem kürzer bauenden TM32-1. Vielleicht kannst Du etwas daraus ableiten, z. B. bei der Bedüsung. Jedenfalls kenne ich dergleichen Probleme nicht (mehr).
Gruß Ulli
viewtopic.php?f=4&t=98550
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ETZeStefan » 22. August 2025 11:29
pfuetzen hat geschrieben:Wäre toll wenn du mal berichten kannst was du verändern tust und das Ergebnis.
Natürlich berichte ich über das Ergebnis 👍🏻
Habe erstmal nur mit der nadelposition und der Leerlaufgemischschraube rumprobiert.
Eigentlich trifft das auch so auf mich zu wie du es beschreibst mit dem Teillastbereich und beim Gas wegnehmen.
-- Hinzugefügt: 22. August 2025 10:46 --
ETZ250Greiz hat geschrieben:Richtige eigene Erfahrungen mit dem VM32 habe ich nicht aber mit dem kürzer bauenden TM32-1. Vielleicht kannst Du etwas daraus ableiten, z. B. bei der Bedüsung. Jedenfalls kenne ich dergleichen Probleme nicht (mehr).
Gruß Ulli
Schau ich mir gleich mal an.
Was hast du geädert um diese Probleme zu lösen?
ETZeStefan
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2025 13:43
Gruß Ulli
Was hast du geädert um diese Probleme zu lösen?[/quote]
Den unteren und mittleren Teillastbereich habe ich mit der Abstimmung über Nadeldüse und Düsennadel, sowie der Position letzterer optimiert. Dafür habe ich ein gutes Jahr benötigt. Sie läuft jetzt in allen Bereichen sauber und zieht super durch für ihre 250 ccm.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon muffel » 22. August 2025 14:03
Kai2014 hat geschrieben:Ja, ich schneide ganz kurz ab
Welche Auswirkungen hat das denn?
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Kai2014 » 22. August 2025 17:51
Der Motor bekommt besser Luft, muss ja nicht mehr um die Ecke und durch das lange Gummistück.
-- Hinzugefügt: 22. August 2025 17:23 --
-- Hinzugefügt: 22. August 2025 18:07 --
Kai2014
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2025 19:57
Ja, aber die schwingende Gassäule wird definitiv beeinflusst. Das kann mit kurzem Ansauggummi funktionieren, wenn andere Parameter daraufhin abgestimmt sind. Nicht umsonst hat Zschopau einen langen Ansauweg gewählt.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon cruiserefi » 22. August 2025 20:28
ETZ250Greiz hat geschrieben:Ja, aber die schwingende Gassäule wird definitiv beeinflusst. Das kann mit kurzem Ansauggummi funktionieren, wenn andere Parameter daraufhin abgestimmt sind. Nicht umsonst hat Zschopau einen langen Ansauweg gewählt.
Gruß Ulli
Genau so ist es. Der Lucas hat das schon mit Prüfstandskuven belegt.
Klick auf S.2
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon AV P601 deluxe » 22. August 2025 20:37
ETZeStefan hat geschrieben:
LLD vllt zu fett?
Ich hab mir die Gasstellung am Griff mit weißem Edding markiert. Ich nehme an du hälst mit 1/4 deine Drehzahl, hast dieses 4Takten und wenn du leicht Gas gibst, word es besser aber ruckelt noch. So war es bei mir. Ich hab die Nadel eins tiefer als mitte gehangen, den Rest hab ich über die Leerlaufdüse geholt, da bin ich jetzt bei ner 30, könnte wahrscheinlich sogar noch auf ne 27.5, da ich die Leerlaufumluftschraube 2 Umdrehungen auf hab, was Obergrenze sein sollte.
Diese Einstellung hat sowohl an meinem Serien Ts250/1 Motor in Serie funktioniert als auch an dem selben Motor mit Klappstuhl seinem Zylinder der 275 ccm hat.
Ich würds vei dir erst mal genauso testen, Nadel eins unter Mitte und Leerlaufdüse kleiner. Bei der Ld aber nicht gleich auf 30, jeder Motor ist ja ein wenig anders, bei dir könnte man ja mal die 35 als nächstes testen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
Trabant 601 Bj. 86
Simson Sr50 Bj. 96
AV P601 deluxe
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2025 22:02
AV P601 deluxe hat geschrieben:
LLD vllt zu fett?
Ich kann diesen Findungsprozess bestätigen, gleichwohl ich ja den TM fahre. Ich hatte auch dieses Ruckeln/Viertakten bei Konstantfahrt im gleichen Drehzahlbereich und dann festgestellt, dass es (auch bei mir) an zu fetter Einstellung in diesem Teillastbereich liegt. Man darf die LLD nicht unterschätzen, die, wenn auch im geringeren Maße, lange mitwirkt. Viele haben da vom BVF noch im Hinterkopf, dass eine größere LLD gut gegen Schieberuckeln hilft, weil da ein überfettetes Gemisch die Zündfähigkeit im Schiebebetrieb erschwert. Das ist ja im Grunde auch richtig aber man kaschiert damit auf die Schnelle nur andere Unzulänglichkeiten. Beim TM ist es absolut kontraproduktiv, eine zu große LLD zu nutzen und beim VM wird's m. E. nicht anders sein. Ich weiß es gerade nicht ganz genau aber ich glaube, ich habe aktuell eine 20er LLD. Auf jeden Fall bin ich das Problem mit kleinere LLD und einer anderen DN (spätere Winkel) losgeworden. Im Nachhinein bin ich überzeugt, dass man nur mit anderen/etwas moderneren Vergasern solche feinen Abstimmungen hinbekommt. Sicher, auch mit einem guten BVF bekommt man gute Ergebnisse hin. Wer aber, wie ich, den ganzen Weg nicht scheut, wird begeistert sein und nie wieder BVF fahren wollen. Ich hätte nie gedacht, dass ich, als Originalfan, so etwas mal von mir gebe .... 🤷‍♂️
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 22. August 2025 21:11 --
Im Übrigen sind die vom Topham empfohlenen 1,5 Umdrehungen an der LLLD goldrichtig. Wenn alles passt, landet man automatisch genau dort. Wenn nicht, passt was anderes nicht.
PS: Immer daran denken, dass jeder Motor anders ist und alles andere in der Peripherie auch stimmen muss! Ansonsten bzw. genau dadurch sind immer andere Ergebnisse vorprogrammiert und man darf sich nicht über Erfahrungen anderer User wundern.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ETZeStefan » 23. August 2025 06:42
Erstmal vielen Dank für eure Erfahrungswerte.
Mit der Nadel bin ich eine Kerbe höher gegangen (also Nadel tiefer) und es wurde schon um einiges besser, die oberste Kerbe brachte schon keine Verbesserung mehr.
Deswegen war ich auch schon der Annahme die LLD muss etwas kleiner.
Aktuell hab ich ja eine 45er verbaut, ich werde mir mal eine 40 und eine 35 besorgen.
Eigentlich ist das viertackten und ruckeln nur minimal, halte ich die Maschine leicht auf zug ist alles in Ordnung.
ETZeStefan
Beitragvon AV P601 deluxe » 23. August 2025 07:46
Die Nadel dann lieber wieder eins höher als sie in der tiefsten Stellung hängen zu lassen. Nicht das sie dir bei Halbgasstellung zu mager läuft, das sind gemau die Momente wenn man mit 90 irgendwo mitschwimmt, da sollte man zur Sicherheit nicht zu mager sein um Klemmer zu verhindern.
Zur zusätzlichen Lösungsfindung der Ld kann man das Kaltstartverhalten mit einbeziehen. Ist die Ld zu groß, brauchst du keinen Choke. Ist die Ld richtig brauchst du auch bei 15° (ganz grob) nen Choke und kannst bei sofortigem Choke schließen nicht gleich ans Gas, weil er gefühlt 5 sec. drinnen bleiben muss. Damit springt sie dann auch bei wirklich kalten Temperaturen beim 2.ten Tritt an.
Trabant 601 Bj. 86
Simson Sr50 Bj. 96
AV P601 deluxe
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. August 2025 07:58
Wenn Du mir der Nadel schon ganz unten bist, würde ich eine kleinere Nadeldüse wählen, um mit der Nadel wieder etwas flexibler zu werden (z. B. Sommer/Winter). Weiß gar nicht, ob man die ND beim VM wechseln kann. Beim TM geht's.
Wenn Du bei sehr hohen Temperaturen abgestimmt hast, wie wir sie die letzten Tage hatten, muss man auch das bedenken. Der Anteil des Sauerstoff in der Luft ist zwar gleich aber die Dichte ist geringer. Die Verbrennung läuft daher z. B. bei über 30°C etwas schwerer ab als beispielsweise bei 20°C, was bei gleicher Vergasereinstellung zu einer fetteren Verbrennung führt. Das merken wir ja alle beim Fahren.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ETZeStefan » 23. August 2025 10:00
AV P601 deluxe hat geschrieben:Die Nadel dann lieber wieder eins höher als sie in der tiefsten Stellung hängen zu lassen. Nicht das sie dir bei Halbgasstellung zu mager läuft, das sind gemau die Momente wenn man mit 90 irgendwo mitschwimmt, da sollte man zur Sicherheit nicht zu mager sein um Klemmer zu verhindern.
Ja die Nadel häng ich wieder in die Mitten wenn eine neue LLD getestet wird.
Ja beim Kaltstart bekomm ich sie auch ohne Choke an.
-- Hinzugefügt: 23. August 2025 09:04 --
ETZ250Greiz hat geschrieben:Wenn Du mir der Nadel schon ganz unten bist, würde ich eine kleinere Nadeldüse wählen, um mit der Nadel wieder etwas flexibler zu werden (z. B. Sommer/Winter). Weiß gar nicht, ob man die ND beim VM wechseln kann. Beim TM geht's.
Gruß Ulli
Bin jetzt in der zweiten Kerbe von oben gewesen.
Meine Testbedingungen waren ideal, bei 30 Grad und mehr zur Nachtschicht und früh bei 15 Grad nachhause.
Hatte also beides und jedesmal lief die ETZ auch früh besser.
Deshalb ging ich auch davon aus das sie zu fett läuft im Teillast.
ETZeStefan
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. August 2025 11:18
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon 2Taktix » 20. Mai 2026 23:13
Ich aktualisiere mal den Fred hier, was die Düsen Suche für den VM32 an einem 300 angeht.
ZK ist Isolator 260 , 0,5 Elektrodenabstand, Vape
Standard war 160 HD und 45LLD damit bin ich kurz gefahren, abgesehen das die HD zu klein ist, wollte ich aber kurz die 45LLD Testen, was Starten, Leerlauf und allg. unterer Teillast so macht.
Das Startverhalten kalt als auch warm ist mit der 45er einfach gut, Motor braucht kurz den Choke, und geht dann in ein sauberes Standgas über ohne abzufallen.
Danach dann 1 Test mit einer 185HD, 50LLD und Düsennadel Clip auf 3.v oben. also Mitte los.
Beim ersten kalt Start ist schon ein deutlicher Unterschied zur 45 LLD bemerkbar, nebelt halt schon enorm auch im warm gefahrenen Zustand.
Mit der 50LLD macht es fast keinen Unterschied, ob man beim kalt Start diesen nutzt oder nicht, vielleicht ein Mü.
Schieberuckeln ist noch mal einen Tick besser als mit der 45LLD, aber dafür hat die 50LLD wieder andere Punkte.
Schieberuckeln beim Abtouren ist mit beiden LLD fast nicht vorhanden, aber im Teillast also ab 2500-4000 U/min, da sind Ruckler zu spüren.
Was macht da als erstes Sinn, die Nadel einmal höher hängen also mehr Kraftstoff oder tiefer magerer dann?
Ich habe heute dann die Zündkerze ausgebaut, das Gewinde und um die Elektrode nass.
Als nächstes ist jetzt die 180HD dran, die LLD habe ich erst mal wieder von 50 auf 45LLD zurück getauscht.
Mal schauen wie es damit geht, Vollgasfest wird die mit der 180er sicher sein, die Teillast wird hoffe ich, mit den verschiedenen Positionen vom Nadelclip irgendwie hinzu bekommen sein.
Schauen wir mal.
2Taktix
Beitragvon ARV » 21. Mai 2026 13:54
Im Schub (Gasschieber ganz unten) wird die Nadel keinen Einfluss haben, unabhängig von der Drehzahl. Nur die LLD, die Standgasschraube und die Leerlaufgemischschraube können in dem Bereich was ändern.
Da hilft nur probieren, ich bin auch noch nicht durch...
viewtopic.php?f=4&t=98294
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon 2Taktix » 21. Mai 2026 19:01
das stimmt wohl, wobei ich im Schubbetrieb kein Nachtakten habe das passt soweit.
Ich sehe Du fährst auch 45LLD aber 170er HD, und deine Düsennadel hängt höher.
Ich werd´s am We Testen mit 180HD und 45LLD, die Düsennadel probiere ich ebenfalls mal auf der 2 Kerbe v oben.
Die Umluftschraube bei mir 1,5 Umdrehungen , schaue ich aber noch mal, damit ist aber am wenigsten zu holen von daher die ist meist mit dem sauberen Standgas auf der Position nahezu perfekt.
Wenn die LLD u HD, nur mal eben so schnell zu tauschen wäre wie der Nadeldüsenclip :roll:
2Taktix
Beitragvon ARV » 22. Mai 2026 09:59
HD kannst du von unten tauschen, Vergaser muss nur etwas gedreht werden.
Nadel hab ich mittlerweile in der Mitte, läuft bei mir besser als zweite von oben aber muss man probieren.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon 2Taktix » 23. Mai 2026 00:43
die HD geht einfach ja, wobei man da auch keine Nuss mit Ratsche angesetzt bekommt ohne den Vergaser bisschen zu drehen, für mal eben schnell wenn man unterwegs ist.
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2026 21:07 --
Ein paar Eindrücke vom heutigen Testen.
Ausgangssituation war wie schon geschrieben, 180 HD, 45 LLD , Düsennadel Standard Mitte.
Hab heute wieder gemerkt das der untere Drehzahlbereich bis 3500-4000, dieses Ruckeln/Viertakten bei Konstant fahrt auftritt.
Angefangen habe ich, mal 1-2Km Vollgas gefahren, zwecks Findung der HD Größe, vielleicht ist die Strecke zu kurz gewesen muss aber eh weiter probieren, werde das dann länger probieren.
Nach dem Stop also Kerze raus und die war gräulich also deute ich das mal als zu Mager, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich habe auch einmal bei Vollgas den Choke kurz rein gemacht, aber keine spürbaren Veränderung weder ein Abfall der Leistung noch ein Zuwachs.
Das hieße ja das die HD genau passen würde, oder liege ich da falsch?
Ich werde die 180 wieder gegen die 185HD tauschen, und dann nochmals das Kerzenbild Checken, auch den Choe Test mach ich wieder, das man da auf jeden Fall nicht zu mager unterwegs ist.
Weiter getestet dann mit der Nadeldüsenposition, einmal höher gehangen 4 Kerbe, und einmal tiefer auf die 2 Kerbe alles von oben gesehen.
Die Fahrt mit der 2 Kerbe von oben, ergab mehr Ruckler ging nicht.
Mit der höheren Position auf 4 Kerbe, lief es ok man merkte das mehr Kraftstoff im Spiel ist, gerade im Schiebebetrieb bei geschlossenen Schieber gab es Nachtakten die Ruckler waren auch vorhanden.
Könnte mit der 45LLD einfach in der unteren Teillast, wo dieses Viertakten und die Ruckler auftreten, einfach zu viel Kraftstoff die Ursache sein?
Gibt ja welche hier die fahren 30LLD usw.
Macht das Sinn noch eine 40LLD zu probieren?
2Taktix
Beitragvon 2Taktix » 24. Mai 2026 20:12
Test war heute mit 185 HD und 40LLD, Nadeldüse Mitte, Luftschraube bei 1,5
Der Tausch von 45LLD auf 40 hat viel gebracht, gerade was das 4takten bei 1/4 Gas angeht.
Mit der 45LLD war das immer vorhanden, egal ob Nadel tiefer hängen oder Standard. Auch mit der Luftschraube Richtung 1,75 - 2 raus blieb das.
Einzig bei mehr Gas dann hörte es auf, wenn es Richtung HD dann geht.
Ich habe dann erst mal Standgas eingestellt, einmal 1,5 dann mal mit 1,75 und mit 2 raus der Luftschraube.
1,5 scheint die Wahl in dem Fall zu sein, bei mehr raus fällt die Drehzahl zu langsam in Richtung Standgas, weil es dann zu mager ist.
Ich bin dann auch mal mit der Düsennadel auf die 4 Rille von oben gegangen, also fetter, das 4takten wird wieder stärker, also zurück auf Mitte.
Beim nächsten Testen probiere ich die Düsennadel mal auf die 2 Rille von oben, sollte ja dann magerer werden, und schauen was das 4takten macht und der Übergang.
Die HD-Tausche ich wieder gegen die 180HD, nach einer längeren Strecke mit verschiedenen Lastpositionen, war die Elektrode schwarz und der Rest wieder nass.
Man, merkt auch das der Verbrauch hoch ist, muss ich noch genau mit Nachtanken ermitteln.
Bei Vollgas mit der 185 noch kurz den Choke Test gemacht, man merkte deutlich den Leistungsabfall, das war mit der 180HD nicht da gab es keine Reaktion was ja dann weder zu groß noch zu klein wäre, also optimal.
Ich werde sehen was mit der 40LLD und der Düsennadel so geht, vermute aber das ich noch eine 35LLD zum Testen benötigen werde, damit das 4takten irgendwie in den Griff zu bekommen ist.
2Taktix
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. Mai 2026 16:16
Deine aktuell gemachten Testerergebnisse decken sich mit meinen Einstellerfahrungen (TM32-1 an EM250 mit 250 ccm). Die besten Ergebnisse, auch was das Konstandfahrtruckeln angeht, habe ich mit relativ magerer Abstimmung erzielt. Das zeigt, dass ein Mikuni ein wesentlich besseres Gemisch bereitstellt und der Verbrauch bei deutlich mehr Drehmoment trotzdem nicht steigt. Ich bin aktuell bei einer 17,5e Leerlaufdüse angekommen bei 1,5 Umdrehungen der Leerlaufluftdüse. Springt besser an, läuft nach kurzer Zeit stabil im Leerlauf, dreht sauber hoch und kaum Konstanffahrtruckeln. Nur ganz wenig um die 3.000 was man mit Gangwechsel ganz verhindern kann. Schieberuckeln bergab absolut kein Thema. Die Iridiumzündkerze habe ich wegen des Widerstandes auf eine normale NGK gewechselt. Die ist schön rehbraun. Vielleicht solltest Du mit der Leerlaufdüse noch kleiner werden. Ich hatte mit einer 45er angefangen und das war viel zu fett. Gerade im unteren Teillastbereich wirkt sich die Größe der Leerlaufdüse noch stark aus.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ETZeStefan » 25. Mai 2026 19:50
Also ich bin echt über eure Ergebnisse überrascht.
Bei mir wurde das konstantfahrruckeln viel Schlimmer mit kleinerer LLD.
Bin aktuell mit der Nadel eins magerer und mit der LLD auf 50er gegangen.
Das fährt sich schon ziemlich gut und ich habe bei 100kmh kein ruckeln mehr bei Konstantfahrt.
Bei niedrigerer Drehzahl und ca 80—90kmh ist gelegentlich ein rucken drin deswegen liegt schon eine 52,5er LLD bereit.
Bin noch am testen aber seit 200km fahr ich jetzt so.
Nadel 6DH3
Hauptdüse 170
Nadel ein magerer aus der Mitte runter.
LLD50
ETZeStefan
Beitragvon 2Taktix » 25. Mai 2026 20:55
Danke für deine Rückmeldung Ulli Stefan
Ich war heute mit folgender Bedüsung unterwegs 175HD, 40 LLD Nadel Mitte 1,5 Luftschraube.
Die 175 wollte ich einfach mal probieren da ich diese da hatte, wie die zu der 180 und 185er bei Volllast steht.
Mit der 175 HD geht das ohne Ruckler oder Einbrüche bis max Drehzahl, auch das Choke ziehen bei Vollgas zeigt keine Veränderung wie mit der 180HD auch, nur mit der 185 spürte man einen Einbruch der Drehzahl.
Seltsamerweise aber ist das Kerzengesicht bei allen 3 HD nicht bräunlich, sondern heller Richtung grau, das wundert mich hieße es ja das zu wenig Kraftstoff bei Volllast da ist, werde eventuell wieder auf 180 gehen, Stefan du fährst ja nur 170HD wie schaut deine Nach einer Vollgasfahrt aus?
Ich weiß es deshalb noch nicht genau, ob ich wieder auf 180 zurück gehe.
Vielleicht aber kann es auch einfach am Öl liegen, nutze noch Bestände vom Motul 800 soll ja Berichte darüber geben mit ähnlichen Erfahrungen über nicht bräunliche Kerzenbilder damit.
Ich habe auch einmal die 2 Kerbe von oben probiert, also die Nadel tiefer gehangen, aber keine Veränderung was das 4takten und die Ruckler betrifft.
Es muss irgendwie doch noch zu Fett sein mit der LLD wie Ulli meint, anders kann ich mir das nicht mehr erklären, bei der 50 LLD war es zu viel von allem, kann mir eine 52,5 gar nicht vorstellen, die habe ich ja auch liegen.
Wenn ich dieses 4takten und die Ruckler bei so 1/4 Stellung und 3-4500 noch wegbekommen würde, aktuell jeden Tag eine andere Düsenpaarung getestet, aber nicht wirklich zum Ziel geführt
Der Schritt von 45 auf 40LLd war aber der richtige da es besser wurde.
Wenn noch jemand eine 35 LLD Testdüse für den VM übrig hat, gerne Melden.
Ich werde sehen was wird.
2Taktix
Beitragvon ARV » 26. Mai 2026 13:10
RPT und Topham haben für 300ccm und VM32 eine 165er HD empfohlen.
Deine Kerzenfarbe liegt wahrscheinlich am Motul, mit 170er HD und Addinol MZ406 sieht es bei mir so aus.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon 2Taktix » 26. Mai 2026 15:30
a ok Danke.
Dann muss es ja daran liegen, da ich selbst mit der 180 und 185HD keine bräunliche Elektrode habe, dachte erst zu mager, aber mit den großen Düsen war die Kerze nass wie zu sehen ist.
Mit 175 dann auch nicht viel anders gewesen.
2Taktix
