Restaurieren einer MZ ES 175/2 brauche Tipps und Tricks
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2008 14:49
Bei einer 64er-Emme ist eben leider der alte Motor mit den INNENLIEGENDEN KW-Simmerringen verbaut, die werden mi 98.9%iger Sicherheit verhärtet sein und nicht mehr dichten. Also muß der Motor auseinander :(
Kolben und Zylinder würde ich sorgfältig reinigen, vermessen und warscheinlich wieder einbauen. Ebenso würde darauf hoffen, das beim unteren Pleulager kein Spiel und auch kein Rost drinne ist, ich die KW also nicht gleich regenreieren muß. Hat sie aber im unteren Pleulager Rost oder einen schwergängigen Punkt, dann MUß sie regeneriert werden.
Die Hauptlager und die Getriebelager würde ich tauschen, die DDR-Mangelwirtschaft hat da manchmal sehr schlechtes Material verbauen müssen. Neue Dichtungen rein und fahren. Das wäre mein Motorplan.
Beim Kabelbaum würde ich je nach Aussehen auf jeden Fall alle Flachstecker ersetzen, denn die originalen DDR-Stecker brechen beim nachbiegen garantiert ab. Wenn die Kabel korrodiert sind - RAUS damit, bringt nur Ärger. Für den "schmalen" Geldbeutel empfehele ich, den ausgebauten kabelbaum einfach nachzubauen, und eventuelle "falsche" Kabelfarben SOFORT aufschreiben, wenn Du ein/zwei Jahre später nach einem Kupferwurm jagen mußt, weißt Du sonst nicht mehr, das Du z.B. das grün/rote Kabel vom Motor zum Regler durch ein hellgrünes erstzt hast!
Lack und Chrom, das ist Kosmetik, an die würde ich, wie Einige schon schrieben, erst in ein/zwei Jahren richtig drangehen, vroab genügt es, Rostflecken abzuschleifen und mit Grundierung zu überpinseln.
Beitragvon Shibby » 29. Dezember 2008 22:55
Laut der Information von meinem Dad ist die Baujahr 64. oder ich hab es falsch verstanden.
Fuhrpark: ES 175/2
Shibby
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2008 22:59
Shibby, Die ganzen 4 Gang-Motoren haben die Simmerringe innen :(
Da wirst Du ums spalten nicht herumkommen.
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2008 23:01
Shibby hat geschrieben:Laut der Information von meinem Dad ist die Baujahr 64. oder ich hab es falsch verstanden.
Bestimmt. Denn die kam erst 1967 raus. Hat die kein Typenschild? Wie ist die Rahmennummer?
Beitragvon Shibby » 29. Dezember 2008 23:44
Also Laut Typenschild ist es eine 175/2 Rahmennummer habe ich leider gerade nicht zurhand...
Fuhrpark: ES 175/2
Shibby
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2008 23:47
Die steht auch auf dem Typenschild. Ansonsten hinten rechts am Rahmenausleger.
Beitragvon Shibby » 30. Dezember 2008 00:03
Ja bin gerade aber nicht zuhause und das Motorrad ist auch nicht da...Ist bei meiner Oma in der Garage
Fuhrpark: ES 175/2
Shibby
Beitragvon Shibby » 17. Januar 2009 21:06
Habe die Originale Rechnung daheim und da steht ES 175/2 drauf und an dem Schutzblech hinten auch.
Fuhrpark: ES 175/2
Shibby
