starke136 hat geschrieben:Aufgerissen ist es zum Glück nicht. Es ist aber auch Stahlrohr mit 1,5mm Wandung.
Mit Panzertape hatte ich die Stopfen auch zusätzlich gesichert, aber der Druck des Eises hat sogar dieses zerissen.
Mal schauen wie ich jetzt den kleinen Beulen beileibe rücken kann.
Dirk P hat geschrieben:Es gibt noch eine Methode zum Ausbeulen (-dellen):
Du drehst dir ein Ei mit einem Durchmesser der saugend in den Krümmer passt. Da dran schweißt du ein Stück Kette. Und dann schweißt du einen Haken an eine Gewindestange (bitte was dickes). Das Ei ziehst du dann mit der Gewindestange stückweise durch das Rohr. Ein Schweißbrenner zum erhitzen der verformten Bereiche erleichtert die Arbeit enorm. Man kann auch gern mit vorsichtigen Hammerschlägen die Rückformung unterstützen.
Gruß Dirk
ets_g hat geschrieben:doch, das funktioniert. die biegung ausgleichen übernimmt die kette. hab so ähnlich den plattgedrückten krümmer meiner etsg repariert.
Der Krümmer wird Kwasi gemolcht......,spannender Ansatz
starke136 hat geschrieben:ets_g hat geschrieben:doch, das funktioniert. die biegung ausgleichen übernimmt die kette. hab so ähnlich den plattgedrückten krümmer meiner etsg repariert.
Das ist interessant. Wie hast du den Krümmer dabei eingespannt bzw gegengehalten?
Hast du dabei auch wärme auf die Dellen konzentriert?
