Was man noch so findet
Beitragvon Wormser » 10. Februar 2008 18:59
Hallo Leute,
heute ne kleine Tour mit der Emme gemacht,da bleibt mir doch die Hinterradbremse hängen.Geht zu und nicht mehr auf.Heut Mittag hab ich das dann behoben und zum Schluss dachte ich noch kuck doch mal nach der Zündkerze.Der Kerzenstecker ging da aber viel zu leicht von der kerze.Naja,bestimmt die Haltefeder kaputt aber nein das wars nicht.Es war das Gewinde wo der Stecker draufsitzt.Die Feder hat durch die Vibrationen des Motors das Gewinde weggearbeitet.Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.Ein Wunder dass der Stecker nicht runtergesprungen ist.
Noch ne Frage: ETZ250 -Boschkerze--W3AC -ist das richtig?
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: Was man noch so findet
Beitragvon Schraddel » 11. Februar 2008 00:55
Wormser hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Uwe,
Kerze geht wohl ok, laut MZ-Wissen
Kerzenstecker altersschwach? Was hast du für einen? Nich, das der dir die neue Kerze gleich wieder "glättet".
Hatte solche Sorgen noch nicht...NGK-Stecker an der ETZ250 sitzt seit 25000 km fest.
Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 18:49
Schraddel hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Michael
Habe jetzt einen NGK drauf .Die neue kerze braucht jetzt ein Käppchen.Müsste besser sein.
Den alten Stecker hab ich entsorgt,war ein BERU.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 11. Februar 2008 19:33
Die W3AC ist gut . Die W2AC ist besser .
Grüße...
Beitragvon Wormser » 11. Februar 2008 20:09
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Die W3AC ist gut . Die W2AC ist besser .
Grüße...
Die 2er ist doch kälter als die 3er?.Du meinst doch eine 4er bestimmt.?
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 11. Februar 2008 22:39
Nein . Die W4AC ist eher für die TS/1 . Bei der würd ich eher ne W3AC nehmen .
Gell...
Beitragvon Icke » 11. Februar 2008 22:57
NGK Rulz
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 12. Februar 2008 19:07
Nur wenn man dran glauben tut . Was meinst du ist der Grund das NGK mit Nur Ganz Kurz übersetzt wird ? Wenn man "rullts" mit "vorbildlich" übersetzten will dann wäre neben Isolator auf jeden Fall Champion zu nennen . L78c Sag ich nur .
Ansonsten sind die Champion-Kerzen dermaßen Öl-tolerant das sie alte ausgelutschte Japanmotoren wieder seidenweich laufen lassen , obwohl man sie grad noch (mit NGK) in die Tonne kloppen wollte .
Grüße...
