Kettenschläuche TS oder ETZ ?
Beitragvon Schrauber » 1. September 2008 17:08
Hallo Miteinander. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines TS 250 Gespanns. Der Vorbesitzer hat einen ETZ Motor implantiert. Nun steht der TÜV vor der Tür und die Kettenschläuche müssten erneuert werden.Welche muss ich da besorgen? Die für die TS oder ETZ. Wäre für einen Hinweis echt dankbar. Ach ja, Ebay oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Besten Dank im Voraus.
Fuhrpark: MZ TS Gespann
Honda NX 250
Honda CB 650
Kawasaki Z 650
Schrauber
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 1. September 2008 17:28
TS-Schläuche!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon kerzengesicht13 » 1. September 2008 18:49
Gibts bei
MZ-Laden
Ente
Sausewind
ich hab meine vom MZ-Laden, seit 50000 km drin.
Wenn sie viel zu lang sind, 1 Falte abschneiden, evtl mit Kabelbinder fixieren.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Jonas » 1. September 2008 18:53
Gibt´s da Originale? Nachbauteile hatte ich mal in der Hand, die sahen nicht so prickelnd aus.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon kerzengesicht13 » 1. September 2008 19:10
Ich weiß net, ob meine aus dem MZ-Laden original sind, sie waren etwas länger und steifer als die die drauf waren, deshalb hab ich 1 Sicke entfernt.
Sie Schläuche sind immer noch schön weich und ohne Risse.
Gefettet hab ich meine Kette mit etwas Molykote BR2 und Öl für den Scott-Oiler. Die Kette und die Schläuche haben jetzt auch 50000 KM drauf.
Kann ich nur empfehlen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Schrauber » 2. September 2008 19:20
Danke!!!
Honda NX 250
Honda CB 650
Kawasaki Z 650
Schrauber
Beitragvon Schrauber » 7. September 2008 09:14
Erneuerung ist abgeschlossen.Hat ca. 1h gedauert, war etwas fummelig wegen dem Beiwagen.Nur mit der Kettenspannung bin ich mir nicht so sicher.Wie prüft man die am besten?
Honda NX 250
Honda CB 650
Kawasaki Z 650
Schrauber
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. September 2008 09:21
Wenn du mit 2 Fingern den Kettenschlauch soeben auf die Strebe der Schwinge drücken kannst, ist es ok.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Trialer » 4. Oktober 2008 22:06
Eifelheizer hat geschrieben:TS-Schläuche!!!
Warum eigentlich ???
Habe das selbe Problem, habe jetzt Schläuche von ETZ und TS hier.
Sind eigentlich gleich lang. Nur Optisch unterscheiden Sie sich etwas.
Die die jetzt drinn sind sehen ganz anders aus und sind wohl auch etwas zu kurz.
Deshalb will ich wechseln.
Also deshalb würde ich gerne wissen warum TS und nicht ETZ ?
Gunter
Fuhrpark: diverse ES TS und ETZ, Guzzis, yamahas und eine Cagiva
Trialer
Beitragvon Sachsenharley Driver » 4. Oktober 2008 22:25
Kommt auf die Schwinge an die Du verbaut hast. Die ETZ Schwinge ist länger.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon Baraccuda » 4. Oktober 2008 22:31
TS würd ich sagen. Versuchs mal im KFZ-Fachmarkt in Meissen. Der sollte sie auf Lager haben.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Rico » 4. Oktober 2008 23:14
Schrauber hat geschrieben:Nur mit der Kettenspannung bin ich mir nicht so sicher.Wie prüft man die am besten?
Wie oben beschrieben.
Aber Achtung, beim Einfedern wird die Kette straffer.
Diese verwunderlichen Brüche der rechten Motorhalterung kommen davon, wenn man Glück hat. (Wenn Kette zu straff gespannt)
Hat man Pech, geht auch noch das Lager der Antriebswelle kaputt.
Eine zu lockere Kette erkennt man, wenn sie beim Fahren auf Holperstraßen am Kettenkasten klappert.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
