Seite 1 von 1
Mit Ölkohle versiffte Kurbelwelle reinigen - womit?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 16:30
von flotter 3er
hat jemand mal einen Tipp (Erfahrung) womit man eine mit ordentlich Ölköhle versiffte Kurbelwelle reinigen kann? Ich dachte an irgendeine Brühe, wo ich das Teil reinwerfen kann. Ist eine BK Welle, da kommt man an die mittlere Scheibe mechanisch nur schwer ran. Mein erster Gedanke war Biodiesel - bessere Ideen?
Re: Mit Ölkohle versiffte Kurbelwelle reinigen - womit?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 16:35
von TS-Pfleger
Ich kenne das nur mit Bremsflüßigkeit,die löst Ölkohle ab,auch recht schnell.
MfG Sascha
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 17:52
von flotter 3er
TS-Pfleger hat geschrieben:Hallo
MfG Sascha
Da sollte auch alte gehen denke ich?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 17:57
von Lorchen
Foto... :stumm:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 18:00
von TS-Jens
Biodiesel, alte Bremsflüssigkeit, normaler Sprit, irgendein scharfer Reiniger.
So würd ich das angehen ;)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 18:05
von Ralle
Mit Bremsflüssigkeit würde ich vorsichtig sein, vor allem mit alter. Auf jeden Fall alles danach gründlich spülen. In Verbindung mit Wasser (welches sie bekanntlich anzieht ) kann Bremsflüssigkeit Korrosion fördern, was bei einer Kurbelwelle nich unbedigt gewünscht ist.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 18:56
von flotter 3er
Ralle hat geschrieben:Mit Bremsflüssigkeit würde ich vorsichtig sein, vor allem mit alter. Auf jeden Fall alles danach gründlich spülen. In Verbindung mit Wasser (welches sie bekanntlich anzieht ) kann Bremsflüssigkeit Korrosion fördern, was bei einer Kurbelwelle nich unbedigt gewünscht ist.
ok, leuchtet ein - werde mal mit Biodiesel panschen.....
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 19:16
von Ex-User Eifelheizer
Ölkohle ist ein Proktukt verkokter Bestandteile aus Öl und Benzin und läßt sich nicht auflösen. Alle Gewürzhändler die solches behauten lügen!
Man kann versuchen die Bauteile, die verschmutzt sind, einzuweichen, z.B. in Biodiesel, um das Zeugs leichter mechanisch entfernen zu können. Jedoch vorsicht bei Kurbelwellen, daß der Dreck nicht in die Pleuellager gelangt.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 20:15
von flotter 3er
Eifelheizer hat geschrieben:Ölkohle ist ein Proktukt verkokter Bestandteile aus Öl und Benzin und läßt sich nicht auflösen. Alle Gewürzhändler die solches behauten lügen!
Manno - mußt du mich so desillusionieren? :cry: - glücklicherweise sind die Pleullager noch keine Nadellager mit Käfig.... :lol:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 21:36
von hiha
Natronlauge, also Abflussfrei. Löst laut zuverlässiger Zweitaktfahrer Ölkohle zuverlässig. Eine 10%ige Lösung ansetzen, und den Auspuff darin mehrere Tage baden. Die Kurbelwelle würd ich darin nur versenken, wenn garantiert keinerlei Leichtmetall dran ist. Aber garantiert nicht!
Hans
BeitragVerfasst: 23. Februar 2009 21:50
von flotter 3er
hiha hat geschrieben:Natronlauge, also Abflussfrei. Löst laut zuverlässiger Zweitaktfahrer Ölkohle zuverlässig. Eine 10%ige Lösung ansetzen, und den Auspuff darin mehrere Tage baden. Die Kurbelwelle würd ich darin nur versenken, wenn garantiert keinerlei Leichtmetall dran ist. Aber garantiert nicht!
Hans
Nö, ist eine BK KW - da sollte kein Leichtmetall dran sein...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 07:14
von hiha
Gleitlagerwerkstoff? ÖlBlindStöpsel?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 21:07
von Christof
Hatte mal ne ES 150/0-Welle die auch stark verkokt/versift war. Ich hab sie mit Bremsenreiniger/Aceton bzw. dem Teilewaschautomat auf Arbeit mit nem Dieselgemisch gereinigt. Ging gut und sah aus wie neu. (Hat aber ein bissel gedauert)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 21:27
von y5bc
Tetrahydrofuran Kurz THF auch genannt Quellschweißmittel
das Zeug bekommst Du bei Dachdeckern die Flachdächer mit PVC abdichten.Halber Liter ca.6 Euro.Löst Fast alles was aus Erdöl gemacht ist sofort an,und auf.Sehr leicht flüchtig ,brennbar ,Gesundheitsgefährdent bei falschen Umgang! Also Datenblatt beachten!
eigene erfahrung habe ich damit noch nicht, versuch ist es aber wert, weil, kostet ja nicht die welt
