Umbau einer TS 150\2 auf 125 ccm
Beitragvon MetalJenser » 24. Juni 2009 19:04
Hi...
Ich hab hier mal ne frage... Ich hab mir in der letzten Zeit eine TS 150 geholt. Jetzt stellt sich bloß noch die Frage kann ich sie auf 125 ccm drosseln? Der Grund für diesen Umbau ist das mein kleiner Bruder sie fahren will... Also gibt es 125er Zylinder für das Gerät? oder muss ich mir was einfallen lassen bei den Zylinder?
MfG Jens
Fuhrpark: Mz ES 175/1, 1963, Simson Schwalbe, 1975
MetalJenser
Re: Umbau einer TS 150\2 auf 125 ccm
Beitragvon Marco » 24. Juni 2009 19:06
Ja, Ja, Nicht unbedingt.
Du brauchst:
Zylinder, Kolben, Zylinderkopf. Vergaser bin ich nicht sicher. Wenn sie dann auch nur 80km/h laufen soll, noch den passenden Krümmer.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Alex » 24. Juni 2009 19:19
...und/oder kleineres Ritzel.
125er Zylinder und Kolben passen problemlos und tauchen hin und wieder auf, sind aber seltener als die 150er.
Nochwas: Eine TS 150/1 oder /2 gibt es nicht, man unterscheidet lediglich grob in "vor" und "nach" 1976, Standard und Luxus sowie in 1:50- und 1:33-Motoren.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Emmy66 » 24. Juni 2009 19:59
Alex hat geschrieben:...
Gruß Alex
Evt. meinte er die Motorenbezeichnung MM150/2 :?:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon MetalJenser » 26. Juni 2009 15:40
Hi...
Aber es gibt 125er Zylinder für die Esse? Wenn ja wo bekomme ich sowas her?
MetalJenser
Beitragvon Marco » 26. Juni 2009 15:41
Teilemärkte, ebay, (Ente, GüSi) ....
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon gizmohund » 26. Juni 2009 17:57
Zudem brauchst du nen passenden Drosselkrümmer und ein Gutachten dafür. Der Krümmer ist etwa 20cm länger als der originale und muss mit einer nicht zu öffnenden Schraube (die sollte dann verschweißt sein) am Topf montiert werden. Zylinder würde ich bei Ebay suchen, eventuell hängt dann aber noch ein Motor oder ne ganze TS dran. Ritzel habe ich damals nicht getauscht, vor allem weil der Krümmer fast gar nix ausmacht und die Kiste trotzdem 100 läuft. Ob du aber noch irgendwo so nen Krümmer + Gutachten findest würde ich bezweifeln... dann lieber ne 125ziger ETZ auftreiben...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Marco » 26. Juni 2009 18:24
Den Drosselkrümmer brauchst aber nur, wenn das Ding nur 80 km/h laufen soll. Gehts nur um die 125ccm kann der originale Krümmer bleiben.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon rolfram » 27. Juni 2009 14:20
also meines Wissens nach, gehört da auch noch ein anderer Ansaugstutzen (ist auch auf dem Stutzen eingeprägt) und ein Vergaser vom Typ BVF 22 N 1-3 ran.
Viel Spass beim Umbau.
rolfram
MZ ES 250/1 (Bj. 1965) & MZ ETZ 250 (Bj. 1982) & MZ TS 125 (Bj. 1986)
und für den kleinen Weg
KR51/1K & KR51/2N & SR 4-1 & KR50 & SR2
Fuhrpark: 8 x 2 verbaute Räder
rolfram
Beitragvon Lohalsi » 28. Juni 2009 00:17
Habe auch eine TS 150, die auf 125 ccm geändert wurde. Dafür ist eine TÜV-Abnahme bzw. ein "Gutachten gem § 21 STVZO nach Fahrzeugänderung (§ 19 Abs. 2 der StVZO)" notwendig. Im Brief steht nun als Ergänzung "Motortyp: MM 150/2 (Kennz. auf Ansaugstutzen) Hinweis: FIN im Rahmenunterzug (links) eingeschlagen * mit geändertem Motor (TYP MM 125/3)
(Bei mir war es notwendig, weil ich kein Motorradführerschein (früher Klasse I) habe, so darf ich nur 125 ccm-Motorräder fahren)
Fuhrpark: MZ TS 150/1976
Lohalsi
Beitragvon Wormser » 28. Juni 2009 18:37
MetalJenser hat geschrieben:Hi...
Didt hat komplette Umbausätze
www.mz-laden.de
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 28. Juni 2009 18:49
Wormser hat geschrieben:
http://www.mz-laden.de
nur im Tausch gegen Abgabe eines alten Zylinders...
Beitragvon Marco » 28. Juni 2009 18:53
Da is grad einer in der Bucht...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon caba34421 » 10. Oktober 2009 17:47
Hallo, ich habe eine TS 150 BJ 1985. Woran erkennt man ob es eine 1:33 oder 1:50 "Version" ist. Vergaser ist 24N2-1 dran. In meinem Reperaturhandbuch, das ich mir zugelegt habe, steht, dass ich 1:33 fahren muss. Jetzt bin ich aber nach der Aussage hier verunsichert. Bin gerade bei dem Wiederaufbau!
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Viel Dank schonmal
Gruß Carsten
caba34421
Beitragvon ElMatzo » 10. Oktober 2009 17:59
an den pleullagern erkennt man das, wenn ich jetzt nicht aufm falschen ast sitze. nadellager -> 1:50, gleitlager -> 1:33.
aber warten wir lieber noch einen ratschlag von jemandem ab, der sich sicherer ist.
ElMatzo
Beitragvon Wormser » 10. Oktober 2009 18:00
caba34421 hat geschrieben:Hallo, ich habe eine TS 150 BJ 1985. Woran erkennt man ob es eine 1:33 oder 1:50 "Version" ist. Vergaser ist 24N2-1 dran. In meinem Reperaturhandbuch, das ich mir zugelegt habe, steht, dass ich 1:33 fahren muss. Jetzt bin ich aber nach der Aussage hier verunsichert. Bin gerade bei dem Wiederaufbau!
Viel Dank schonmal
Gruß Carsten
Mit den heutigen Ölen reicht 1:50 locker,keine Angst.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
