Mein Projekt: ETZ 250
Beitragvon ETZ-Treiber » 5. September 2009 20:57
Servus,
hier mal Bilder von meinem Projekt: ETZ 250. Erstanden für 50 Euro. Viele Teile fehlen, sinnlos wurde an der Emme
gebastelt, Kabel abgeschnitten, falscher Kupplungshebel -armatur verbaut. Kilomterstand 5600km.
Stand viele Jahre trocken, 2 Kilo Spinnenweben waren drann. Umbau hat begonnen.
Motor: Sprit rein, 5 mal treten angesprungen. :lol: :lol: :lol:
Umbau: Schutzbleche kürzen, kleines Rüli und Blinker drann, Lenker breit und flach drauf, Kabel erneuern
Lackieren: dunkelgrau, Fehlteile drann und fertich :mrgreen:
Neuer Tank ist schon drauf!
Hier die Bilder:
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: Mein Projekt: ETZ 250
Beitragvon Uwe und Karina » 5. September 2009 21:01
na dann viel spaß beim aufbauen.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Schmierges » 5. September 2009 21:18
Du hasts gut!! für 50euronen ---> Neid
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj 81
MZ ETZ 250, Bj 84
Simson 51 Bj 83
Schmierges
Beitragvon Rico » 5. September 2009 21:26
Und 'ne Elektronische Zündung hat die auch noch, allein für Geber/Steuerteil zahlt man bei Ebay 100 €.
Edit:
Ich weiß aber nicht, warum man das tut, für den Preis bekommt man auch den Vape Nachrüstsatz und der ist neu und hat Garantie.
Jedenfalls bin ich meine originale elektronische Zündanlage für 104 € losgeworden.
Zuletzt geändert von Rico am 5. September 2009 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ETZ-Treiber » 5. September 2009 22:03
Servus,
ja da hatte ich Glück. Es muss zwar noch einiges Investiert werden, aber des passt scho.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. September 2009 20:00
Boah, so billig und springt dann noch an! Und ich dachte schon, mein Simson Mofa (Sl1, nur Gaszug war kaputt) für 55 Euro wäre n ultimatives Schnäppchen gewesen...
Viel Spass mit der ETZ!!!
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2009 20:14
ETZ-Treiber: In Wolfsöden habe ich eine recht brauchbar ausgestatte Werkstatt und auch ein paar Teile (werden wohl so insgesammt schon 20 zerlegte Moppeds sein :oops: ) Wenn Du was brauchst, komm einfach vorbei, Telfonnummer gibts auf Anfrage per PN!
Beitragvon alexander » 7. September 2009 22:51
ETZ-Treiber hat geschrieben:Servus,
Matthias
Das will ich meinen.
Beitragvon Micky » 8. September 2009 00:01
ich hat geschrieben:Ich weiß aber nicht, warum man das tut, für den Preis bekommt man auch den Vape Nachrüstsatz und der ist neu und hat Garantie.
Weil es original ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZ-Treiber » 26. November 2009 18:12
So heute gings etwas weiter:
Gasgriff, Kupplungshebel montiert, Lampe ist auch schon die neue dran.
Leider trennt die Kupplung nicht, kann das von der langen Standzeit kommen?
Sprang zwar beim 2. Kick an, aber ohne Kupplung ist das Scheiße.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Rico » 26. November 2009 18:42
ETZ-Treiber hat geschrieben:Leider trennt die Kupplung nicht, kann das von der langen Standzeit kommen?
Matthias
Typisches Scheibenklebproblem.
Plan A:
Kupplung ziehen und immer wieder Kickstarter treten.
Klappt das nicht, dann
Plan B:
Auf Ständer Motor an, Gang rein, Aufpassen, daß Hinterrad immer schön in der Luft hängt und immer mal bei gezogener Kupplung ein paar leichte Gasstöße geben.
Meistens trennt dann die Kupplung wieder nach ca. 1 Minute.
Rico
Beitragvon ETZ-Treiber » 26. November 2009 19:08
danke für den tipp,
werde ich morgen mal versuchen.
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon trabimotorrad » 26. November 2009 19:31
Möglichkeit 3: Mopped anschieben, aufspringen, Kupplung ziehen und bremsen, dabei immer soviel Gas geben, das sie nicht abstirbt. So mach ich es immer, wenn die Kupplungsscheiben kleben. :ja:
(russisch sprechen kann ich aber (noch) nicht :oops: )
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2009 19:41
Das kann man aber auch gemütlich auf dem Hauptständer machen :D
Motor aufm Hautständer anschmeisen,im 1.Gang laufen lassen und dann
ab und zu die Hinterradbremse betätigen.Natürlich mit gezogener Kupplung.
Hat bei funktioniert obwohl die Maschine 5 Jahre nicht gelaufen war.
Beitragvon ETZ-Treiber » 26. November 2009 21:07
mmmh: Plan A:
hat bisher nicht funktioniert, habe den kicker getreten, bei eingelegtem gang und gezogener kupplung, hat sich bisher nichts getan!
Komisch: von Hand (also den Bowdenzug in der Hand) kann ich weiter raus ziehen als über den Kupplungshebel.
Ist das normal?
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon TS Martin » 26. November 2009 21:18
Glückwunsch erstmal zum super Schnapperl.
Achim letzt genannte Methode ist die die am meisten fruchtet.
Versuch es mal ...
... meistens ist es mit Erfolg gekrönt.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Aquaking » 27. November 2009 07:48
herzlichen glückwunsch zur zwoFu. ich bitte um bilder während des umbaus... :D
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Norbert » 27. November 2009 08:23
ETZ-Treiber hat geschrieben:Umbau: Schutzbleche kürzen,
es gibt soviele gekürzte Schutzbleche, fast an jeder Möhre ist eins dran,
aber Originale im guten Zustand sind total selten.
Du zerstörst durch kürzen ein wertvolles O-Teil !
Beitragvon ETZ-Treiber » 27. November 2009 10:50
na dann werden die eben nicht gekürzt, her mit gekürzten,
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon ETZ-Treiber » 2. Dezember 2009 20:56
jetzt springt die Kiste nicht mehr an:
Batterie hat Saft, Sprit ist drinn, MZ startet nicht, kanllt aus dem Vergaser und knallt aus dem Auspuff, aber springt nicht an.
Anschieben hat auch nichts gebracht.
Was kann ich noch versuchen? Sie ist willig aber sie kommt nicht, wenn ich das Gas aufdrehe stirbt sie ab.
Bin ratlos. HILFEEEEEEEEEEEEE
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Gespann Willi » 2. Dezember 2009 21:11
Kontrolliere mal die Zündkerze und mach eine Neue rein,
durch das dauernde kurze laufen lassen sterben die gerne.
Beitragvon ETZ-Treiber » 2. Dezember 2009 23:49
Kerze ist noch gut und trocken
ETZ-Treiber
Beitragvon daniman » 2. Dezember 2009 23:58
ETZ-Treiber hat geschrieben:Kerze ist noch gut und trocken
Probier trotzdem eine neue, wirklich, es wäre nicht das erste Mal.
Ansonsten: Vergaser sauber? Benzinschlauch abziehen, läuft der Sprit ordentlich?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ETZ-Treiber » 3. Dezember 2009 00:04
daniman hat geschrieben:
ja der vergaser ist sauber und sprit kommt auch ordentlich. ich versuche morgen ne neue kerze.
luftfilter fehlt derzeit, sie sprang aber immer ohne probleme an und will nun nicht mehr?!
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Gespann Willi » 3. Dezember 2009 10:01
Wie!!!!!!Luftfilter fehlt :shock:
Bei den Temperaturen kann das nur schwer was werden.
Als du es das letzte Mal probiert hast war es bestimmt wärmer.
Beitragvon ETZ-Treiber » 3. Dezember 2009 11:28
ja es war etwas wärmer, aber der lufi fehlt schon lange, der kasten fehlt auch
ETZ-Treiber
Beitragvon ETZ-Treiber » 6. Dezember 2009 15:02
Vorerst ENDE: sehet die Bilder
beginn der demontage
ende der demontage und aufräumen
ja steht nun etwas lieblos in der ecke, aber das auto passt rein :cry:
die demontierten teile werden nun nach und nach überarbeitet und aufgearbeitet, dann wird weiter demontiert und weiter saniert.
und im märz kommt se wieder auf die strasse. hoffentlich
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Dragonbeast » 15. Dezember 2009 18:12
Gespann Willi hat geschrieben:Kontrolliere mal die Zündkerze und mach eine Neue rein,
Genau das gleiche Problem hatte ich am We auch bei meiner!!! Lief die ganze Zeit super doch auf einmal knallte sie zwischendrin immer aus dem Auspuff und ging aus. Kerze war erst nagelneu reingekommen, aber durch das viele im Stand gelaufe und probiere hat sie sich dann wohl verabschiedet. :cry: Ne neue reingedreht und schon lief se wieder!!! :lol:
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon trabimotorrad » 15. Dezember 2009 20:01
Fragwürdige Kerzen baue ich immer in meinen Golf zur Probe ein. Meist sind die dann nach wenigen Kilometern "freigebrannt"
Beitragvon ETZ-Treiber » 1. März 2010 22:12
Hallo Freunde der gepflegten 2taktenden Fortbewegung,
am WE ging es endlich weiter: ETZ aus der Ecke geholt, Stoßdämpfer hinten abgebaut. Auspuff abgebaut, zerlegt und
grob gereinigt. Sieht soweit gut aus bis auf einige viele Rostpickel. Wird grob gemacht, die Dämpfer hinten werden auch vorerst grob gereinigt. Für mehr fehlt mir gerade leider die Zeit. Bilder werde ich aber wieder einstellen.
WIe gehts weiter:
Rost grob entfernen, einige Teile von alter Farbe entledigen, zusammenbauen. Reifen neu machen, werde nun die Vee Rubber nehmen, Elektrik nochmal checken, tat bis auf die Bremslichter bisher. Dann Vollabnahme und zulassen und fahren.
Die "großen" Umbauten werden dann nach und nach durchgeführt. Kleine Blinker, anderes Rücklicht, flacher Lenker, Sitzbank etwas verändern.
Vorerst steht aber das Ding zum laufen zu bringen.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon ETZ-Treiber » 20. März 2010 12:34
Weiter gehts:
Tachobrille entlackt, Federbeine entrostet, Krümmer entrostet.
Es geht voran.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon TS Martin » 20. März 2010 21:40
ETZ-Treiber hat geschrieben:Weiter gehts:
Es geht voran.
Matthias
Nicht so schnell. Wir wollen nicht schon wieder von jemanden überholt werden der seine ETZ schneller in den Verkehr bringt ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ETZ-Treiber » 21. März 2010 22:15
naja, dauert ja noch,
heute kam das vorderrad raus, und las das moped schräg stand kam aus dem rahmen wasser
raus gelaufen, das war ne sauerrei.
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon >>Robin<< » 21. März 2010 22:23
für 50 euro.... alle achtung...----> neidisch sein ^^
Ohne Dampf keine Leistung !
MZ ETZ 150 Deluxe mit Scheibenbremse --> ist jetzt zur 125er geworden ;)
Sommermoped Neuaufbau -> neuer Motor ( NOZ-Racing 70 ccm Spezial )
MZ ES 150 -> Winterprojekt
MfG R.S.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
KR 51/1 S
>>Robin<<
