Probleme mit Motorhalterung und Frage zwecks abdichten ...
Beitragvon webster86 » 22. August 2006 15:17
hiho,
bin neu hier im forum fahr aber schon ne weile mz ...
da ich wärend des ersten aufbaus kein geld mehr hatte blieb der motor orginal... mittlerweile hatte ich etwas geld erarbeitet ...
so also nun ist es soweit alle teile gekauft für umbau auf 300ccm (später ectl membran mal schauen)...
so meien fragen an euch:
wie die motormitte abdichten? war orginal ja geklebt reicht dichtugnmasse aus ?
wie bekomme ich meine verflixte telgabel dicht? oben die schrauben hatte ich mal beim aufbau gedichtet mit dichtungsmasse ... war aber nie dicht ...
und mein größtes problem: mir ist schon zum zweiten mal die obere schrabue der motorbefestigung gebrochen, trotz verwendung orginal verzinkter 8.8er schrauben die nich ausm baumarkt waren ... natürlich auch imemr so gebrochen das ich schwinge ect ausbauen durfte *kotz* ...
ich habe festgestellt das die plasteringe evtl etwas eingelaufen sein könnten ist das vllt das problem ?
sodele vielen dank für eure hilfe
aso mein mopped:
webster86
Re: Probleme mit Motorhalterung und Frage zwecks abdichten .
Beitragvon Gast » 22. August 2006 16:45
Hi Webster,willkommen im Forum...
webster86 hat geschrieben:...
Ja,die meisten nehmen Hylomar...
auch hier wird's normalerweise mit Hylomar dicht,ich hatte meine Gabel mit Teflon-Band (Gas-Wasser-Scheisse-Bedarf...) allerdings auch dicht bekommen
Hmm....dass ist jetzt seltsam,hast du mal geschaut,ob deine Motorschuhe auch nicht verzogen sind?? Hier verspannt sich anscheinend irgendwas beim Zusammenbauen...Die Gummis & die Plasteringe würde ich auf jeden Fall immer mittauschen...! :zustimm:
Gast
Beitragvon larry » 22. August 2006 17:52
Also mit dem Teflonband für die Verschlussschrauben in der Telegabel habe ich nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon g-spann » 22. August 2006 18:18
Das würde ich auf jeden Fall vermessen, ebenso die Plastringe; wenn die Stirnflächen derselben nämlich
nicht planparallel sind, verspannt sich der ganze Kram, die Bolzen werden auf Scherung belastet und brechen...
Normalerweise brechen immer nur die Halteschuhe auf der Kettenseite, wenn die Kette zu locker ist
und der Motor beim Lastwechsel richtig Schwung holen kann...:mrgreen:
Beitragvon Ex User Hermann » 23. August 2006 03:26
g-spann hat geschrieben:wenn die Stirnflächen derselben nämlich
Geht das schon wieder los mit diesen Ausführungen?? :P
Nee, klar, Recht hassu! "Ein bißchen Spaß muß sein, truliöööööööö.."
H-Haus......... da bin ich doch Vorgestern .......... ?
Beitragvon webster86 » 23. August 2006 10:23
moin !
vielen dank für eure tipps !
zu gas-wasser scheisse is mir hanf eingefallen glaube sowas hab ich noch da soll ja wunder wirken ... ansonsten hatte es mit hylomar nicht gehalten damit hatte ich es am anfangemacht ... vllt nich genug hatte mich nich getraut des ins gewinde der gabel zumachen obwohls nix schadet ...
nochwas bekomme ich die gabel nur per gespannfedern bissl knackiger oder reich dickeres öl ? fahre 10W-40 is recht dünne aber als gabelöl strand druff ....
das mit der kete muss ich leider zugebn die war sehr locker allerding auch sehr ausgeleiert weil alt und wollte sie nicht imemr nachspannen weil sie sonst vllt gerissen wär .... und schieben macht kein spaß mit dem gerät
webster86
Beitragvon Schwarzfahrer » 23. August 2006 12:36
webster86 hat geschrieben:wie die motormitte abdichten? war orginal ja geklebt reicht dichtugnmasse aus ?
Bei mir wird fast alles mit Silikon aus dem Sanitärbereich wieder dicht. Jetzt schlagt mich nicht, dass klappt wirklich und mit 2? dichte ich soviele Motoren ab, was du da für Hylomar zahlst reicht locker für noch ne Regeneration :D
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon g-spann » 23. August 2006 14:56
Echt jetzt? Wahrscheinlich meinste du ein anderes, bei Overath gibbet noch eins, dat isset abba nich...
Beitragvon Ex User Hermann » 23. August 2006 18:42
Echt jetzt? Wahrscheinlich meinste du ein anderes.
Ich meine das bei Velbert. :wink:
Beitragvon g-spann » 23. August 2006 18:53
Jo, das wärs gewesen...
Beitragvon Ex User Rasmussen » 26. August 2006 01:25
webster86 hat geschrieben:moin !
Erst neulich hatte ich eine Telegabel in den Händen da waren die Verschlußstopfen mit Hanf abgedichtet. Nicht abzubekommen die Dinger.
Am Ende hat mich das zwei neue gekostet.
Dort gehört dauerelastische Dichtmasse wie Hylomar oder Molikote hin.
Wenn das Gewinde richtig sauber ist wird das auch dicht.
Der nächste Schrauber wird es danken.
Gruß Torsten
Ex User Rasmussen
