MZ Zeichen ankleben
MZ Zeichen ankleben
Beitragvon Nelezwerg » 19. März 2010 10:52
Kurze frage an die Auskenner, habe die MZ Zeichen für den ETZ 251 Tank. die sind aus Metall (Alu? ), wie klebe ich sie am besten an bzw. mit was?
Zuletzt geändert von Nelezwerg am 19. März 2010 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: MZ ETZ 251 de Luxe Bj: 1990 ERSTZULASSUNG:02/2010 !!!::
:: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1971::::::::::::::::::::::::::::::
Nelezwerg
Re: MZ Zeichen ankleben
Beitragvon ETZChris » 19. März 2010 10:54
patex, silikon...
Beitragvon Nelezwerg » 19. März 2010 10:55
meinste silikon hält auf dem lack ?
Nelezwerg
Beitragvon ETZChris » 19. März 2010 10:56
klar. ich hab meine auch damit angepappt gehabt vor der sanierung. jetzt ist es irgendein alleskleber aus der tube.
Beitragvon Ralle » 19. März 2010 11:04
Bei MZ hat man Epasol EP11 verwendet, keine Ahnung ob es das Zeug noch gibt. Mit Sicherheit sind aber heutzutage Unmengen guter Kleber auf dem Markt die auch geeignet sind...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon cbronson » 19. März 2010 11:35
Sikaflex 221 - aber das Zeug klebt wie die Sau
cbronson
Beitragvon RT Opa » 19. März 2010 11:49
Egal was du nimmst, auchte nur darauf das es etwas elastisch bleibt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Lehmi82 » 19. März 2010 11:53
und recht hohe temperaturen abkann, sonst fällt alles ab, wenn das möp in der sonne steht..
Wende dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich...
Loud pipes save lives!
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller...
Grüße aus der Nudelstadt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport/1972
Lehmi82
Beitragvon RT-Tilo » 19. März 2010 15:22
nimm Silikon für den Sanitärbereich, das hält gut und man kann es auch mal wieder entfernen,
wenn es nötig sein sollte. Es gibt auch noch einen elastischen Gummikleber, mit dem Aquarien
geklebt werden, zu DDR-Zeiten hieß es Cenusil, heute vewendet man ---> Klick hier ! Das Zeug
ist noch besser, wie Ersteres, hält wie der Teufel und ist auch wieder schneidbar, falls man mal ran muß.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon net-harry » 19. März 2010 18:19
Pattex ist zu weich nach dem aushärten.
Bei meinen MZ-Schwingen am Tank hält Pattex Repair Extrem seit langem... :ja:
Von der Konsistenz nach dem Trocknen wie eine Mischung aus Zwei-Komponenten-Kleber und Pattex.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon EmMZette » 19. März 2010 20:11
Hallo Nelezwerg,
hab meine Buchstaben mit diesem Kleber angeklebt und bin bisher sehr zufrieden mit der Haftfähigkeit. Der Kleber ist unter anderem auch Benzinresistent.
http://www.pattex.de/Pattex-Kraft-Mix-M ... 383.0.html
Meine Buchstaben mußte ich mit der Spitzzange noch etwas den Tankrundungen anpassen.
Gruß Harald
Fuhrpark: Honda CX 500, Honda CRF 250 L, Honda Innova 125 i, Ducati 350 GTL
EmMZette
Beitragvon Nelezwerg » 19. März 2010 21:04
da danke ich euch doch mal...hatte schon silikon am start...leider stands zu lange in der garage ...erledigt der fall...werds mal mit pattex versuchen..
lieben dank euch
Nelezwerg
Beitragvon wolf60 » 19. März 2010 21:07
RT-Tilo hat geschrieben:nimm Silikon für den Sanitärbereich, das hält gut und man kann es auch mal wieder entfernen,
Sanitär-Silikon ist essigvernetzt, um Schimmelbefall im Badezimmer vorzubeugen. Es riecht deshalb in der ersten Zeit nach der Verarbeitung penetrant nach Essig und kann Lacke und Metalle angreifen. Sollte man daher an der MZ nicht verwenden. Es gibt aber auch nicht essigvernetztes Silikon. Einfach im Baumarkt danach fragen, die geben dir dann das richtige.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Klaus TS » 19. März 2010 21:15
Das heißt dann "Bausilikon", ist neutral vernetzt (wie Du schon erwähntest) und kann auf Metall verwendet werden.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon P-J » 19. März 2010 21:20
Nein nicht immer. Es gibt auch Acetatvernetzendes Silikon auf dem Bau. Du solltest auf den eindeutigen Schriftzug "Neutralvernetzend" achten.
Beitragvon Der Koop » 20. März 2010 10:12
Morgen,
Für Autos gibt es Doellseitigesklebeband / Pats extra für Embleme und Spiegel Hält auf Lack, Glas....
Edid: gibts in fast jedem Autozubehörgeschäft, eine Rrolle kostet zwischen 3-5€
nächte T-Kreutzung geradeaus
Fuhrpark: Rotaxi Dreirad
Yamaha FJ 1200
GPZ 500s
Renault Twingo
Der Koop
