umgebaute etz 300 frisst sich fest
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 18:44
Hallo Leuts,
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe eine umgebaute etz 250 auf etz 300. Nach eingefahrenen Kolben und Zylinder wollte ich meine MZ auf Höchstgeschwindigkeit bringen. Bei ab ca 110 Kmh wird sie plötzlich laut und frisst sich fest. Ich habe noch den originalen Vergaser ETZ 250 von der DDR in meiner MZ. Soll ich eine größere Hauptdüse einsetzen? Ich hoffe es kann mir jemand helfen und danke schonmal im Voraus.
LG Matze
Fuhrpark: MZ ETZ 250 jetz 300 BJ 84
Matze989
Re: umgebaute etz 300 frisst sich fest
Beitragvon P-J » 29. März 2010 18:47
Matze989 hat geschrieben:Nach eingefahrenen Kolben
Wie weit hast du eingefahren? Welcher Kolben Ist verbaut?
Matze989 hat geschrieben:größere Hauptdüse
Was ist jetzt drin? Kerzenfarbe?
Entschuldige wenn ich nur mit Fragen antworte aber anders ist eine Ferndiagbose schwer.
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 18:55
Sie steht jetz schon 2 Jahre in der Garage. Wollte sie wieder in Gange bringen. Also ich bin damals mit meinen Vater über 1000 km eingefahren. Ist das zu wenig? Ich konnt mich daran erinnern das die Kerze braun war. Wir hatten damals vom Händler einen 300 Kolben einegbaut.
Matze989
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2010 19:03
was ist Überhaupt fest :?: Kolben...Klemmer oder KW..Pleuel
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 19:09
Also beim fahren bekomme ich nen Klemmer und der Motor blockiert. Ziehe Kupplung und habe Sie wieder leicht kommen lassen und die MZ ist wieder gefahren.
Matze989
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2010 19:19
Matze989 hat geschrieben:Also beim fahren bekomme ich nen Klemmer und der Motor blockiert. Ziehe Kupplung und habe Sie wieder leicht kommen lassen und die MZ ist wieder gefahren.
denn weiste ja was zutun ist.... :ja: mehr Sprit geben :!: das übliche eben
Beitragvon etz-250-freund » 29. März 2010 19:36
wie oft ist das den schon passiert ? einmal erst oder öfter schon ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 19:48
Ist 3 mal passiert.
Matze989
Beitragvon vw25 » 29. März 2010 19:50
hast du den zylinder mal abgebaut um nach schäden zu gucken?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. März 2010 19:51
Haste nach dem Stand mal Tank, Benzinhahn und Vergaser überprüft, bzw. saubergemacht ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 20:01
es wurde alles neu gemacht beim Händler, deswegen hatte ich das nie im Betracht gehabt. Ich habe mich immer nicht ran getraut nach zu gucken. Also sie steht jetz ca 2 Jahre in der gArage. Das ganze ist bevor Sie solange stand passiert. Ich habe den Vergaser regelmäßig sauber gemacht. Benzinhahn auch. Könnte es an dem Tank liegen? Zu dreckig, das vielleicht nicht genug Sprit nach läuft? Bei meiner Sime war der auch dreckig. Hatte damals aber keine Probleme.
Matze989
Beitragvon P-J » 29. März 2010 20:13
So wie sich das anhört ist dir nicht bekannt welchen Kolben du hast. Alles was die anderen geschrieben haben ist völlig richtig aber wenn du einen Allmot Kolben hast ist das sicher normal. Du solltest dich an den Händler halten und da mal Feuer machen. Für das Geld was du gezahlt hast sollte man verlangen einen Motor zu bekommen der nicht gefährlich ist. Gut das du die Kuplung rechtzeitig gezogen hast, das ist mir leider nicht geglückt.
Bau Kopf und Zylinder ab, zieh den Bolzen und fotografiere den Kolben von allen Seiten, auch von unten. Versuch mit dem Händler Kontakt aufzunehmen aber gib die Sachen nicht aus der Hand. Wenn die den Kolben mal haben fehlen dir alle Beweise. Man wird versuchen dir einen Fehler nachzuweisen und den Ersatz zu verweigern.
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 20:38
Na ich werde dann morgen mal nach gucken und mal sehen wie der kolben aussieht. Mein Vater hat den alten Kolben sicher verwahrt. Könnte ich den ohne weiteres wieder einbauen?
Matze989
Beitragvon P-J » 29. März 2010 20:40
Mit Sicherheit nicht, der hat wahrscheinlich ein anderes Mass. Oder hast du das Komplette Kitt also Zylinder, Kolben und Kopf. Dann ja.
Beitragvon Matze989 » 29. März 2010 20:48
Also er hatte sich alles aufgehoben. Na gut ich werde morgen mal gucken. Danke erstmal für die vielen Infos.
Matze989
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 29. März 2010 22:56
also wichtig ist, dass der 300er richtig saft braucht!
also ein gut fettes gemisch... grad in der einfahrphase... der braucht nich unbedingt den sprit, sondern mehr die schmierung!
bei meinem 300er war mir des kerzengesicht eigentlich fast BOCKWURST ... es solte eher dunkel/fetter sein... als rehbraun.. und weiß schon glei gar nich...
aber is vielleicht schon zu spät...
MFG MBI
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon kutt » 30. März 2010 07:30
Matze989 hat geschrieben:es wurde alles neu gemacht beim Händler,
es kann sein, daß der nur eine grundeinstellung gemacht hat. und somit dort noch etwas fine tuning nötig ist.
ich würde mal den zylinder runterziehen und die klemmspuren begutachten. nur so bekommt man raus, was da faul ist.
(meine vermutung ist ja, daß die passung einen hauch zu eng ist ... )
Themen: 601
Beitragvon krocki » 30. März 2010 08:54
Moin Matze
schau mal: hier
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ElMatzo » 30. März 2010 14:19
kutt schrob schon, was jetzt das beste wär. alles andere ist stochern im trüben und bringt nicht viel. dass die hütte klemmt kann eben mehrere gründe haben.
warum reagiert eigentlich keiner hier drauf?:
Matze989 hat geschrieben:Ich habe noch den originalen Vergaser ETZ 250 von der DDR in meiner MZ. Soll ich eine größere Hauptdüse einsetzen?
50mehr-ccm wollen auch versorgt werden. :schlaumeier:
zurückgegrüßt vom andern matze :hallo:
ElMatzo
Beitragvon P-J » 30. März 2010 14:47
ElMatzo hat geschrieben:50mehr-ccm wollen auch versorgt werden. :schlaumeier:
Richtig, wenn auch nur 35ccm sind. :schlaumeier:
Beitragvon Matze989 » 30. März 2010 18:39
So wie ich das wohl nachlesen konnte ist dieses Problem wohl sehr bekannt, speziell bei den Umbauten auf 300. Ich habe sie heute aus der Garage geholt und habe ne Fahrt gemacht. Also wenn ich in den unteren Gängen bei der BEschleunigung voll Gas gebe, fällt mir auf das er nicht voll durchzieht und so komisch stottert. Nehme ich das Gas zurück zieht Sie los ohne zu stottern. Also doch der Sprit?
Matze989
Beitragvon etz-250-freund » 30. März 2010 18:48
fahr sie doch noch 12 mal fest ohne die ursachen geklährt zu haben,dann kannste den motor wenigstens gleich für richtig teuer geld reparieren oder entsorgen
vor der nächsten fahrt soltest du sie erstmal reparieren,bzw vergaser düsen anpassen oder kontrolieren, zylinder ziehen und nachsehen ob schon schaden entstanden ist
und wenn sie stottert,fehlt ihr eventuell sprit
das problem mit den 300ccm ist unter umständen bei jedem anders, der eine hat nen schlechten nachbau kolben oder zylinder, der andere passt den vergaser nicht an usw
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ElMatzo » 30. März 2010 18:56
also der motor läuft nicht richtig, du hast keinen anhaltspunkt, wir haben keinen anhaltspunkt, du hast keine ahnung, wir stochern im dunkeln. und dann holst du sie nach 2 jahren standzeit ausm schuppen und prügelst den geschundenen motor übern asphalt.
ich weiß ja man nicht.... irgendwie klingt das suboptimal.
nimm den kopf und zylinder runter, schau dir die klemmspuren am kolben an und mach uns ein bild. kontollier den ansaugweg und sag uns welche düsen du im gaser hast. und kontrollier den weg des sprits von den düsen im vergaser.
ElMatzo
Beitragvon colli » 30. März 2010 19:54
Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen,poste bitte welche Bedüsung Du hast ,welchen
Zündzeitpunkt und ganz wichtig,sei ganz sicher ,das keine Falschluft im Spiel ist.
Bau den Vergaser aus, bewege den Gasschieber langsam nach oben und versuche den Schieber seitlich zu bewegen.
Wenn Du ein unnormales wackeln feststellst ,ist de Vergaser hin,was ich vermute.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
