Seite 1 von 1
passt ein DKW RT 125 Tacho an MZ RT
BeitragVerfasst: 6. April 2010 21:04
von Reichstyp-Schrauber
Hallo Leute,
weis jemand ob ein Tacho einer DKW RT 125 auch bei einer MZ Rt/2 verbaut werden kann, also es handelt sich um einen 60mm Tacho der bei beiden Typen verbaut ist also Maße passen schon mal, aber ob das Teil auch richtig läuft ist die Frage??
Re: passt ein DKW RT 125 Tacho an MZ RT
BeitragVerfasst: 7. April 2010 11:43
von wolf60
Das müsste passen. Eingebaute Kontrolleuchten haben beide Tachos nixht, die Drehrichtung des Zeigers ist die gleiche, und auch die Wegdrehzahl sollte gleich sein (1,0). Schau aber vorsichtshalber noch mal nach, die Wegdrehzahl steht entweder auf dem Zifferblatt oder ist auf der Rückseite des Tachogehäuses eingeprägt.
