Seite 1 von 1
aus 1 mach 2 ETZ Tüte
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:50
von blackburt
Guten tag die herren und auch damen aus der Bastelecke!!
heute hat mich ein arbeitskollege auf eine idee gebracht!!
ZWEI ETZ Krümmer auseinanderschneiden und so umarbeiten das man aus dem einen auslass was die 250iger hat 2 endschalldämpfer dran setzten kann!!
hat das schon mal jemand ausprobiert gibts davon bilder usw.......
PS ich weiss man müsste eigentlich ein neues Rohr biegen und fertigen für die 2 seite!!
Re: aus 1 mach 2 ETZ Tüte
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:53
von Ex-User magsd
Geht, aber ist sinnlos. Leistungstechnisch jetzt.
Was funktioniert sind zwei Endtöpfe nach der Resonanzkammer, d.h. ab Gegenkonus.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:58
von etz-250-freund
was bringt dir ein zweiter auspuff ? optik vlt,mehr auch nicht,
und wenn müßtest du 2 hufu auspüffe nehmen damit das ding überhaupt noch irgendwie leistung hat,aber ob das alles so funktioniert :nixweiss:
nächstes problem tüv :wink:
am besten gleich noch auf 300 umrüsten
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:06
von ETZploited
An jeder Seite ein Püff ist blöd. Da weiß man nicht mehr, auf welche Seite man sich schmeißen soll
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:07
von Ex-User magsd
Man kann das bestimmt so bauen, wie der Threadersteller vor hat. Fällt mir grad mal so ein.
Beide Teilstücke müssten halt kleiner sein. (nicht unbedingt halbiert ;) )
Das bekommt man aber nur mit dem nötigen Fachwissen und Erfahrung hin. Da hängt einiges an Rechnerei dran - und wenn man gerechnet hat heißt das noch lange nicht das sich die Gassäule im Auspuff so verhält, wie sie sollte.
Das tut sie schon bei einem Auspuff nicht immer. ;)
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:09
von 2,5er
Außerdem müsste der Kickstarter geändert werden, der würde sonst immer auf die Esse Knallen. :mrgreen:
Am Besten, du besorgst dir dann einen Preisgünstigen von der Doppelport. :versteck:
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:12
von etz-250-freund
oder beide auspüffe auf der rechten seite,aber übereinander
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:14
von 2,5er
etz-250-freund hat geschrieben:oder beide auspüffe auf der rechten seite,aber übereinander
Zum auf dem Boden schleifen oder oberhalb der Fußrasten? :runningdog:
von Ex-User magsd
Darüber hab ich ja oben schon geschrieben. Das ist gar nicht so schwer zu realisieren. ;)
Hatte selber mal den Gedanken, aber nach abwägen von Kosten/Nutzen Verhältnis (ja, ich mach sowas auch manchmal :p) habe ich es dann verworfen.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:15
von etz-250-freund
dann muß halt noch ein seitenwagen ran :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:37
von weltbester
2,5er hat geschrieben:Außerdem müsste der Kickstarter geändert werden, der würde sonst immer auf die Esse Knallen. :mrgreen:
:versteck:
oder gibt > 1200 öre aus und besorgst dir nen umbausatz auf elektrozündung am lenker XD
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:41
von etz-250-freund
weltbester hat geschrieben:
:versteck:
hä ? du meinst doch sicher einen e-starter oder ? gibt es sowas echt für die emme ?
den ne e-zündung am lenker brauch kein mensch,macht ja auch keinen sinn :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. April 2010 22:11
von blackburt
nein son doppel pöff soll keine logishce funktion haben einfach nur optik aber mit 2 pöffs auf einer seite ist auch interessant
und fahren soll sie damit auch nciht vlt mal ne kleine show and shine stadtrunde aber mehr nicht dafür soll ein reso dran
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:10
von Thor555
rein für die optik kann man sowas schon mal machen, für einen vorabeindruck gibts ja photoshop und co.
bilder gibts von sowas wol kaum bis wenige, ich kenne nur welche von der mz 500 auf www.wasseremme.de.
den grund hat magst ja schon genannt.
so wie ich den anfangsbeitrag verstanden habe unterliegen blackburt und sein kollege dem missverständnis, dass beim zweitaktmotor nach dem krümmer nur noch gedämpft wird, was bekanntlich aber nicht so ist.
2x 125er auspüffe =?
dann sollte zwar das gesamtvolumen hinkommen, die schwingungsresonanz ist aber immernoch ne andere und wird sich dennoch auf den nachladeeffekt auswirken, in welcher form auch immer, die motorcharakteristik wird sich dennoch verändern.
rein intuitiv würde ich sagen, dass man sich wohl irgendwo zw. 125er und 250er auspuff treffen muss wenn man zwei ranhängen will, um annähernd die motorcharakteristik zu erhalten oder zu verbessern.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:21
von Q_Pilot
1in2 ist doch langweilig, besser ne 1in4-Anlage. :D
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:27
von mr.compost
:lupe: seh ich da ein Nummernschild? Das höllengerät ist doch nicht etwa zugelassen?
BeitragVerfasst: 27. April 2010 07:25
von stelue
na um die Töpfe zu befeuern muß der Vergaser aber fett eingestellt sein!
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 27. April 2010 09:12
von Thor555
warum sollte das möp nicht zugelassen sein?
gehe mal schwer davon aus, dass er mit dem auspuff nicht beim tüv vorfährt.
BeitragVerfasst: 27. April 2010 12:06
von georgd.
also bei einer 1 in 2 Anlage, die nur zur Schau da ist, würde ich einfach einen 2. Auspuff ohne jede Fuktion montieren. Krümmer anschweißen, ohne wirkliche Verbindung, Topf dran , fertig . Wenns am Kicker klemmt, dann anschieben.
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 27. April 2010 14:58
von P-J
Sowas hatte ich eigendlich auch vor. Ich wollte eigendlich einen Adapter bauen der aus den normalen Krümmer zwei etwa 30mm Krümmer macht und dann Silecium Auspüffe einer 50ccm Puch verbauen. Bisher habe ich noch keine Zeit gehabt, aber steht immer noch im Plan. Ich vermutte das die Resonanz und die Aufladung darunter leidet aber Versuch macht klug.
