etz racer
etz racer
Beitragvon bk350 » 30. Mai 2010 19:57
hallo bin mal im inet auf dieses stück gestossen und mich würde mal interessieren was da mit dem motor passiert ist mfg klaus
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 30. Mai 2010 20:34
Brennraumgeometrie geändert, dafür mussten 2 Kühlrippen weg weil man den Kopf sonst nicht vernünftig spannen kann.
Der Zylinder wurde abgedreht/gefräst um einen Kolben mit weniger Kompressionshöhe verwenden zu können. ;)
Membrankasten hat er auch noch, aber das ist ja fast standard.:biggthumpup:
:versteck:
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon Henry G. » 30. Mai 2010 20:35
Warum ist denn da kein Luftfilter drauf?
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 30. Mai 2010 20:36
Damit der Motor vernünftig atmen kann.
Luftfilter braucht kein Mensch an einer Rennmaschine. :wink:
Einlassresonanz fällt aufgrund des Membraneinlass weg.
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon bk350 » 31. Mai 2010 17:00
da kennt sich aber einer aus wahnsinn und was kostet sowas billig is des bestimmt nicht
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: etz racer
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. Mai 2010 17:44
Kostet vor allem viel Zeit und Hirnschmalz wenns ordentlich werden soll, alles machen lassen ist viiieeel zu teuer. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 31. Mai 2010 19:44
Der Membranumbau kostet so um die 100€, wenn du Zugang zu einer Fräsmaschine hast um dir den Kasten herzustellen und am Einlass Platz dafür zu schaffen.
Lässt du den Kasten bei einer Firma herstellen, kostet das alleine schon so etwa 80-100€. Zumindest wenn es ein größerer für die 250/300 ist.
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon Gaggi » 31. Mai 2010 19:51
Wenn de mehr dazu wissen willst. Dann guck mal beim BMZRC. Nach den Regeln wurde der Renner auch aufgebaut. Da im Forum findest genug zu ähnlichen Rennern. Auch zu den Motoren. In England gibts da auch ne Firma die de Motoren aufbauen. Weiß aber nicht mehr wie die heißt.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 31. Mai 2010 20:09
Burwin ... und noch paar andere. Die Engländer sind auch 'nen bisschen MZ verrückt. :irre:
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon colli » 31. Mai 2010 20:17
magsd hat geschrieben:Der Membranumbau kostet so um die 100€, wenn du Zugang zu einer Fräsmaschine hast um dir den Kasten herzustellen und am Einlass Platz dafür zu schaffen.
Wenn es ordentlich werden soll,kostet ein Membranblock mit Vergaserstutzen so um 180 Euro.
Dazu kommt noch ein guter Vergaser.Von den Umbauarbeiten am Zylinder will ich garnicht erst reden.......
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 31. Mai 2010 20:26
Was heißt ordentlich? Wenn man günstig Zugang zu den passenden Maschinen bekommt?
Und wenn man dann noch in 'ner Metallbudefür nen kleinen Beitrag in die Kaffekasse ein Reststück bekommt... :wink:
So ein Membraneinlass verbessert das Leistungsband übrigens auch ohne Zylinderbearbeitung.
Bsp. 300er Kasten
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon colli » 31. Mai 2010 20:49
magsd hat geschrieben:Was heißt ordentlich? Wenn man günstig Zugang zu den passenden Maschinen bekommt?
Bsp. 300er Kasten
Stimmt,aber mit Zylibearbeitung wird es noch besser.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 31. Mai 2010 21:13
Wenn man einen Motor mit sportlicherem Charakter als die Serien MZ möchte, dann stimmt das.
Ansonsten ist die Auslegung für einen Alltagsmotor doch schon ganz gut.
Membran bringt eben noch etwas mehr Drehmoment untenrum und besseres Ansprechverhalten.
Es kommt immer darauf an, was der einzelne unter "besser" versteht. :)
Ex-User magsd
Re: etz racer
Beitragvon colli » 31. Mai 2010 21:35
magsd hat geschrieben:Wenn man einen Motor mit sportlicherem Charakter als die Serien MZ möchte, dann stimmt das.
ganz genauso ist es.
gruss Wolfgang.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Re: etz racer
Beitragvon rausgucker » 1. Juni 2010 09:25
Es sind übrigens die 3 oberen Kühlrippen des Z-Deckels weggenommen worden - bei 2 Rippen würde die Zündkerze noch leicht vertieft sitzen. Die verdichtung ist auch erhöht, das erkennt man an dem geringeren Zwischenraum zwischen der letzten Kühlrippe des Z-Deckels und der ersten Kühlrippe des Zylinders.
Es hieß immer, dass dadurch eine ausgewogenerer thermische Belastung hätte - auf jeden Fall wurde der ganze Kram heißer, was ja durchaus gewollt sein kann. Und Leichter wurde der Motor übrigens dadurch auch spürbar .. Gruß
rausgucker
Re: etz racer
Beitragvon Ex-User magsd » 1. Juni 2010 09:40
Ja du hast völlig Recht, die Gewichtsersparnis ist nicht zu verachten!
Der Standardkopf wiegt 4,4kg! Wenn man da nur die Hälfte davon einspart, hat man schon viel gewonnen.
2kg muss man woanders erst hart wegtrainieren...
Ex-User magsd
