Kniekissen ankleben?
Beitragvon HET » 15. August 2010 18:41
Hallo, ich habe hier einen für meine Zwofu abgeänderten AWO Sport Tank und da dieser ja keine Halterungen für die Befestigung der Kniekissen aufweißt, frage ich mich, womit ich die am besten kleben soll? Was für ein Kleber muss da angewandt werden? Gleichzeitig könnte ich damit eventuell die MZ-Embleme anbringen, die ich noch erwerben muss. Hat das grüne Schwingenemblem, dass an BK und RT angebracht wurde eine Wölbung oder ist das eben?
mfg
Hanke
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Re: Kniekissen ankleben?
Beitragvon schraubi » 15. August 2010 18:45
Am besten kauft Du im Autozubehör eine Kartusche Karrosseriekleber.
Kostet um die 10 Euro.
Damit hält das optimal.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon P-J » 15. August 2010 18:49
schraubi hat geschrieben:Kartusche Karrosseriekleber.
Das ist richtig aber du solltest nichts rausquellen lassen. das Zeug klebt wie Hölle, greift den Lack nicht an, lässt sich trocken fast nicht mehr beseitigen und feucht nur mit Verdünnung oder schärferen Lösungsmittel.
Beitragvon Robert K. G. » 15. August 2010 18:52
Meine "Flügel" an der RT (welche gewölbt sind) habe ich nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt. :oops: Hält schon ein paar Jahre auch Regen und Dampfstrahler stand.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon hiha » 15. August 2010 19:15
schraubi hat geschrieben:Am besten kauft Du im Autozubehör eine Kartusche Karrosseriekleber.
Schraubi
Absolut!!
Hans
hiha
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. August 2010 19:54
Die Schwingen müssen gewölbt sein, die ebene Variante ist für Hufu-ES und ES250/2 an den Scheinwerfergehäusen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon HET » 15. August 2010 20:09
motorradfahrerwill hat geschrieben:Die Schwingen müssen gewölbt sein, die ebene Variante ist für Hufu-ES und ES250/2 an den Scheinwerfergehäusen.
Okay, dann werde ich mal ganz schmerzhaft für jeden Originali gucken ob sich die Teile am AWO Sport Tank befestigen lassen. Hoffe der schrumpft dann nicht ein, weil er sich beleidigt fühlt. :)
HET
Beitragvon MZ Werner » 15. August 2010 20:09
Habe meine mit Sikaflex Verklebt. Wird auch im Wohnwagenberich verwendet um die Kanten dauerhaft abzudichten. Ist zwar teuer hält dafür aber besser als norm. Silikon.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon hiha » 15. August 2010 22:28
Sikaflex ist ziemlich identisch mit dem oben erwähnten Karosseriekleber, aber im Gegensatz zu Zweiterem ist Ersterer nicht nur in Kartuschen, sondern auch in Tuben erhältlich. Leider lassen sich weder Kartuschen noch Tuben nach dem Öffnen recht viel länger als ein viertel Jahr benutzen, das Zeuch härtet schön langsam durch...
Hans
hiha
Beitragvon schraubi » 16. August 2010 15:34
hiha hat geschrieben:Sikaflex ist ziemlich identisch mit dem oben erwähnten Karosseriekleber
Hans
Sikaflex ist ziemlich identisch mit dem oben erwähnten Karosseriekleber.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Micky » 16. August 2010 17:07
Sikaflex ist aber nicht gleich Sikaflex. Es gibt für verschiedene Anwendungen verschiedene Sorten.
http://www.sika.de/ind/ind-automotiveli ... karosserie
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon HET » 16. August 2010 19:07
Ich werd mich mal im Baumarkt und bei ATU umsehen, ist letzendlich auch ne Frage des Preises, also sollte es auch nur ne kleine Tube sein.
HET
Beitragvon Willmor » 18. September 2010 11:58
am besten die position markieren, dann bis 3mm unter die kissen mit malerkrepp abkleben und dann die kissen schön mit bremsenreiniger und schmirgelpapier bearbeiten. den lack natürlich auch anrauen. dann kissen verkleben und im anschluss eine kleines stück pappe unter die kissen legen und das übergeqwollene klebematerial mit dem cuttermesser abschneiden. pappe raus und krepp gezogen, fertig.
grüße tom
ach so: habe gerade mein trabantdach neu eingeklebt, zu empfehlen ist dieses produkt:
klebe und dichtmasse
aber das wäre auch möglich:
kraftkleber
atu ist nicht zu empfehlen(kartuschen sind meist ausgehärtet) und auf dem baumakt ist so ein produkt nicht verfügbar
zu finden sind verschiedene produkte bei karosserie betrieben. diese haben auch abweichende hersteller. je nachdem welche firma liefert. auf jeden fall ist berner, teroson, und andere hersteller zu empfehlen. wichtig ist auch die kontrolle des produktionsdatum, dies sollte nicht länger als 12monate zurückliegen. hab dir mal eine suche von betrieben in deiner nähe rausgesucht. falls du es noch brauchst.
umkreissuche wittmund +karosserie
Willmor
Skype: omnicorealpha
