Aluleisten an der Sitzbank
Zwei Fragen:
1. Sind die Aluleisten, die knapp über der Unterkante um die Sitzbank meines Gespanns laufen, original? Meine im Aufbau befindliche Solomaschine hat die nämlich nicht.
2. Egal ob original oder nicht, ich würde sowas auch gerne an meine andere ES bauen. Erstens weil es besser aussieht und zweitens, weil es den Sitzbankbezug besser in Form hält. Aber woher bekommt man solche Teile? Im Grunde sind das nur 2 Aluleisten, ca. 85cm lang, 1cm hoch und 1mm stark. Oben und unten abgerundet. Ich habe mir aus dem Baumarkt ein eloxiertes Alu-Profil geholt, das eigentlich für Fußbodenbelege bzw. Türschwellen gedacht ist. Das ist nämlich am Rand schon perfekt geformt, nur zu breit. Also habe ich versucht, es mit dem Dremel bzw. der Stichsäge auf die richtige Breite zurechtzusägen. Ging leider gar nicht. Denn beim Sägen wird das Blech stark beansprucht (geborgen, gezerrt), und dabei reißt die Eloxierung und das sieht echt bescheiden aus.
Ich könnte natürlich auch einfach einen 1cm breiten Streifen Alu von nem Blech absägen und die Ränder rund feilen. Aber das wird sicher auch sehr unsauber und läuft schnell an. Eine Eloxierung wäre also schon eine gute Idee.
Hat jemand eine Idee, wo man entsprechende Aluleisten bekommt?
