Mz ETZ 250 Springt nicht an
Beitragvon davemz » 13. Oktober 2010 17:38
ich habe vor kurzem eine MZ ETZ 250 geschenkt bekommen, da sie schon 6 Jahre in de Garage stand. Einziges Problem: Ich bekomm sie nicht zum Laufen. Vergaser gesäubert neue Batterie eingesetzt. Sie bekommt keinen Zündfunken und Benzin zieht sie meiner Meinung nach auch nicht. Wär hervorragend, wenn jemand einen guten Rat hat.
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 250
davemz
Re: Mz ETZ 250 Springt nicht an
Beitragvon Dorni » 13. Oktober 2010 17:42
Hallo, kommt den Sprit aus dem Benzinschlauch? und - ist auch noch alles montiert? Vergasergummi zum Luftfilter, Luftfilter selbst... ist denn die Schwimmerkammer gefüllt oder trocken? Ist es eine elektronische oder ne Unterbrecherzündung (Unterbrecherkontakt reinigien)?
Beitragvon davemz » 13. Oktober 2010 18:04
Aus dem Spritschlauch kommt kein Sprit. Montiert ist alles. Schwimmerkammer ist trocken. WEgen der Unterbrechung keine Ahnung weil ich keinen Schlüssel dazubekommen habe und ich den ja glaube ich bruache um daran zu kommen. Wollte das jetzt nicht unbedingt allles abflexen :D
davemz
Beitragvon Dorni » 13. Oktober 2010 18:08
wenn kein Sprit aus dem (abgezogenen) Schlauch kommt, ist eventuell dein Benzinhahn dicht. D.h. die 2 kleinen Schrauben links und rechts vom Hebel abschrauben un die Dichtung darunter kontrollieren. Der Unterbrecher sitzt unter dem rechten Motorseitendeckel.
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2010 18:09 --
woher kommst du eigentlich? Vielleicht wohnt ja wer in deiner Nähe um dir unter die Arme zu greifen.
Beitragvon davemz » 13. Oktober 2010 18:19
Ja gut das könnte ich mal probieren, der Benzinhahn ist mir eh nicht ganz koscha ;) ICh komme aus der Nähe von Paderborn (NRW) Woran sehe ich denn ob der Unterbrecherkontakt intakt ist?
Schwimmerkammer muss ich dann also erstmal wieder füllen wahrscheinlich...
Danke ersma ;)
davemz
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. Oktober 2010 18:33
Wie sieht denn der Tank innen aus? Bei 6 Jahren Stand ist Rost leider wahrscheinlich und verstopft Dir den Benzinhahn innerhalb kurzer Zeit wieder.
Aber trotzdem erstmal den Hahn säubern.
Unterbrecherkontakt - rechten Motordeckel ab, Kerze raus und von Hand durchdrehen, dabei schauen ob der Kontakt überhaupt abhebt.
Dort wo er am höchsten abhebt 0,3-0,4mm Abstand einstellen.
Ansonsten Betriebsanleitung besorgen (zu finden z.B. bei miraculis)und durchlesen. :ja:
Weiterführend dann Rep.anleitung.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon davemz » 13. Oktober 2010 18:49
Den Tank hab ich vor kurzem gereinigt der ist blitzblank. Ok ich werds probieren und mich morgen nochmal melden.
Danke schomal für die Tips ;-)
davemz
Beitragvon Ex-User wena » 13. Oktober 2010 20:03
mann, besorge dir ersteinmal grundlagenliteratur. mein tipp. lesen. umsetzen. systematische fehlersuche. das ist ersteinmal theorie-wichtig ist die praktische erfahrung. dauert manchmal jahre.
in diesem sinne
viel erfolg
Ex-User wena
