H4-Birne in Biluxreflektor (TS150)
Beitragvon bernie150 » 2. November 2006 02:12
Einbau einer H4-Birne in den serienmäßigen Biluxreflektor:
Um meine Lima zu entlasten, habe ich eine H4 35/35W in den Biluxreflektor eingebaut. So bleibt auch die originale Optik der MZ erhalten. :)
Ein passender Adapter ist aus einer defekten Biluxbirne 40/45W gefertigt worden (nicht schön, aber schnell und paßt). :oops:
Die H4-Birne muß leicht verdreht in den Reflektor eingepaßt werden, die Stellung der Birne ist an den Reflektor- und Birnennasen zu erkennen.
Das Aufsetzen der Klemmplatte ist etwas fummelig, da die eine Nase der H4-Birne im Weg ist, aber es geht. :evil:
Der umgebaute Scheinwerfer hat ohne Probleme den Lichttest an einem Scheinwerferprüfgerät bestanden. :D
Wer genug Leistung von der Lima hat, kann natürlich auch eine H4 55/60W einbauen. Die Aufnahme ist die gleiche.
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex-User peryc » 2. November 2006 06:06
Dir ist aber klar, daß eine richtige H4/HS1 niemals im Brennpunkt eines Biluxgehäuses sein wird? Dazu gibt es eben unterschiedliche Halterungen. Wenn sie dazu noch verdreht ist paßt es schon überhauptnicht.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon TeEs » 2. November 2006 08:51
Ich versteh den Stress nicht. Warum nimmst Du nicht einfach den H4-Reflektor von der ETZ? Ich habe für meinen 18 EUR inkl. Versand bezahlt (Neuteil vom Händler).
Damit gibts auf jeden Fall keine Probleme mit dem TÜV/DEKRA.
Hat Deine HS1 ein E-Zeichen? Wenn nicht stößt Du den Prüfer mit dem falschen Reflektor erst darauf. Man kann die Reflektoren nämlich sehr gut von außen unterscheiden. Bilux hat eine gewölbte Scheibe, H4 ist fast eben.
Außerden ist die Lichtausbeute schlechter, denn wie oben richtig gesagt befinden sich die H4 Glühfäden nicht im Brennpunkt des Spiegels.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon MZ Cruiser » 2. November 2006 22:31
Haste die 6V Anlage gelassen?
Kann man bei der 6V-Anlage einfach den Reflektor der ETZ rein machen? Was für ne Birne bzw veränderungen müssen noch gemacht werden, damit das passt? Brauch wahrscheinlich eh nen neuen Reflektor für meine 150er TS. Wenn ich da bissl die Lima entlasten könnte wäre das super.
MZ Cruiser
Beitragvon TeEs » 2. November 2006 23:00
MZ Cruiser hat geschrieben:Haste die 6V Anlage gelassen?
Ja!
Der H4-Reflektor der ETZ passt 1:1 in die Lampe der TS. Du musst nur beim Einbau in den Chromring auf gute Zentrierung achten, weil der Ansatzdurchmesser ein paar mm kleiner ist. Ich habe ringsum kurze Kabelabschnitte von ca. 4-5mm Dicke beigelegt, bevor ich die Haltefedern montiert habe.
Die HS1-Lampe unterscheidet sich im Sockel von H4 nur durch die etwas breitere obere Zentrierung. Durch leichtes Zusammenbiegen ist das einfach anzupassen.
Vielleicht ist für dich auch dieser FRED
interessant.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 2. November 2006 23:25
peryc hat geschrieben:Dir ist aber klar, daß eine richtige H4/HS1 niemals im Brennpunkt eines Biluxgehäuses sein wird? Dazu gibt es eben unterschiedliche Halterungen. Wenn sie dazu noch verdreht ist paßt es schon überhauptnicht.
Christopher
Die Lage des Brennpunktes ist ausschließlich von der richtigen Position der Glühfäden abhängig. Wozu wohl der Aufwand eines Adapters. Eine H4-Birne könnte man auch ohne diesen im Reflektor festklemmen. Das es paßt, hat der Test am Scheinwerferprüfgerät gezeigt.
Wer nicht basteln will, ist sicherlich mit einem H4-Reflektor besser bedient und auch auf der gesetzlich sicheren Seite. :wink:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon bernie150 » 2. November 2006 23:41
Die 6V-Anlage habe ich nicht gelassen (siehe hier).
Unabhängig von der Spannung findet man bei MZ-B die passenden Glühlampen.
Dort gibt es auch eine H4 mit Biluxsockel. :wink:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon bernie150 » 2. November 2006 23:56
TeEs hat geschrieben:Hat Deine HS1 ein E-Zeichen? Wenn nicht stößt Du den Prüfer mit dem falschen Reflektor erst darauf. Man kann die Reflektoren nämlich sehr gut von außen unterscheiden. Bilux hat eine gewölbte Scheibe, H4 ist fast eben.
Gruß Axel
:supercool: Ich habe an meinem Biluxreflektor dranstehen, daß da ne H4 mit E-Prüfzeichen drin ist. :stumm: :versteck:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon TeEs » 3. November 2006 09:40
bernie150 hat geschrieben: :supercool: Ich habe an meinem Biluxreflektor dranstehen, daß da ne H4 mit E-Prüfzeichen drin ist. :stumm: :versteck:
Wie jetzt? Mach doch bitte mal ein Bild.
Das erklärt einiges. Dann hast Du ja auch wirklich H4 und nicht wie ich annahm HS1, oder?
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User peryc » 3. November 2006 10:05
bernie150 hat geschrieben:Die Lage des Brennpunktes ist ausschließlich von der richtigen Position der Glühfäden abhängig. Wozu wohl der Aufwand eines Adapters. Eine H4-Birne könnte man auch ohne diesen im Reflektor festklemmen. Das es paßt, hat der Test am Scheinwerferprüfgerät gezeigt.
OK. Auf den Bildern sieht man recht deutlich:
- der Adapter ist selbstgefrickelt "...aus einer defekten Biluxbirne gefertigt worden..."
Ich traue myr nicht zu so die Glühfäden genau in den Brennpunkt zu bekommen :abgelehnt:
- die H4 Birne (ist aber nach den Werten und den Haltenasen eher eine HS1, IIRC heißt die schwache H4 auch in 12V HS1) ist verdreht eingefügt.
Alleine das reicht schon um das Leuchtbild zu versauen.
Um eben solche Basteleien zu unterbynden gibt es verschiedene Sockel. Ich würde da gerne hören, wie der TÜV das Leuchtbild beurteilt ohne vom Umbau zu wissen. Denke eher mal an :abgelehnt:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Richy » 3. November 2006 11:22
peryc hat geschrieben:Ich würde da gerne hören, wie der TÜV das Leuchtbild beurteilt ohne vom Umbau zu wissen. Denke eher mal an :abgelehnt:
Er hat doch geschrieben, daß der Lichttest bestanden worden ist.
Warum also das Gemeckere? Wenn es passt, passt es.
Der pöhse Pursche hat gefrickelt!
Chleudert ihn zu Boden!
MfG,
Richard
PS: Ich werde den Umbau auch so machen, bei mir in der ES passt nämlich ein H4-Reflektor nicht rein, wegen dem Zündschloß
Beitragvon VielRost » 3. November 2006 13:52
Richy hat geschrieben:Der pöhse Pursche hat gefrickelt!
Jehova! Jehova!...
Möglicherweise wird nach einer Entdeckung Bernies "Birnen-Fehlverhalten" im zukünftigen Bionic-Chip seines Ausweises lebenslang gespeichert und er darf er das Land nicht mehr verlassen...
:mrgreen:
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Micky » 3. November 2006 15:17
peryc hat geschrieben:Um eben solche Basteleien zu unterbynden gibt es verschiedene Sockel. Ich würde da gerne hören, wie der TÜV das Leuchtbild beurteilt ohne vom Umbau zu wissen. Denke eher mal an :abgelehnt:
Christopher
Meine Güte. Klappt doch. Habe ich auch schon gemacht.
Ihr immer mit Eurem TÜV. Muß ja ein echtes Schreckgespenst sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bernie150 » 4. Januar 2007 03:28
Für die 12V-Anlagen eine Haloroad R2 mit Zulassung von Osram.
Lichtstrom 1030/740lm gegenüber einer Bilux R2 mit 860/675lm.
PS. Louis hat auch eine von Beru im Programm. Ob die eine Zulassung hat, weiss ich nicht.
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex User Hermann » 4. Januar 2007 04:07
Micky hat geschrieben:Ihr immer mit Eurem TÜV. Muß ja ein echtes Schreckgespenst sein.
Micky, es ist nicht der TÜV, sondern letztendlich die Versicherungen, die unter Zuhilfenahme von TÜV-Gutachten/Abnahmen entscheiden!
Knallt es und es wird an Deinem Fahrzeug etwas festgestellt was nicht legal ist, dann hast Du die Arschkarte in 10facher Ausfertigung! Denn dann zahlt nur EINER und das bist DU! Und ein cleverer Rechtsverdreher der "Gegenseite" dreht Dir einen Strick mit dem man Panzer abschleppen kann!
Beitragvon Ex User Hermann » 4. Januar 2007 04:20
Trotz der vielen Monsterberge ein schlaues Kerlchen. :P
Die Position des Glühfadens ist entscheidend und sowas wird "nicht einfach mal so berechnet", oder wollt IHR ALLE ebenfalls geblendet werden? Die ganzen Vorschriften diesbezüglich machen tatsächlich Sinn und sind FÜR ALLE Verkehrsteilnehmer gedacht! Was nützt mir ein tolles Licht, wenn jeder Autohansel mich mit Lichthupe anbeamt, weil er sich geblendet fühlt?
Und bitte keine Abhandlungen über hochmoderne Autolampen, denn die blenden tatsächlich weniger als alte H4 Brenner! Nur das Licht ist heller. Wer's nicht glaubt >> Fielmann >> nach "Polfilterbrillen" fragen! Diese würden das Augenproblem aber nur kaschieren. (Es werden nichtmetallische Reflexe eliminiert)
Erfahrung (nicht unbedingt für die 6V Fraktion): Nach Umrüstung des serienmäßigen ETZ-H4-Einsatzes ("Zitzen", was für ein Name!) auf einen HELLA-Einsatz (den es in jedem besseren Kfz-Zubehör-Handel gibt) gab es die Offenbarung! Wie mit dem Lineal gezogene Ausleuchtung bei gleichzeitig besserer "Erhellung" der Gesamtfläche! So soll es sein und nicht anders!
Übrigens kommt die serienmäßige Bosch-Funzel einer SilverStar (identisch mit BMW K75 "Naked") nichtmal im Ansatz dahin! Deshalb, was denkt ihr wohl, habe ich umgerüstet!
Nochmal: Viel Licht bedeutet NICHT automatisch viel Blendung! So ein Teil wie ein Scheinwerferreflektor ist heutzutage ein computerberechnetes Bauteil! Wer diese "Koordinaten" mit Bastelarbeit verhunzt, tut sich selbst und seinen Mitmenschen im Verkehr keinen Gefallen!
Beitragvon VielRost » 4. Januar 2007 09:47
Hermann hat geschrieben:Nach Umrüstung des serienmäßigen ETZ-H4-Einsatzes ("Zitzen", was für ein Name!)
die Zitzen-Einsätze sind meiner Ansicht nach westdeutsche Nachrüstreflektoren. Die taugen nichts und werden meist schon nach ein paar Wochen blind. Orginal wurden meines Wissens zu DDR-Zeiten FER (Fahrzeug-Elektrik-Ruhla) Einsätze sowohl in Bilux wie in H4 verbaut/geliefert. An den FER-Reflektoren ist in Punkto Lichtausbeute und Haltbarkeit absolut nicht auszusetzen. Im Vergleich H4 FER / Hella konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Ex-User peryc » 4. Januar 2007 10:25
Hermann hat geschrieben:Die Position des Glühfadens ist entscheidend und sowas wird "nicht einfach mal so berechnet",...
Man sieht es auf den Bildern eh so deutlich: die Kontaktnasen der Birne sitzen schräg nach links. Da bei H4 und HS1 die Nasengerade sein sollen (zweimal genau vertikal eun einmal genau horizontal) und die beiden Glühwendel nur dann wikrlich gerade drinnen sind, kann es nicht passen. Die Glüwendel brutzeln bei dem Umbau verdreht in den Reflektor, da fährt die Eisenbahn drüber. Ich hab mir einfach bei Louise einen H4 Reflektor geholt und bin zufrieden.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon uralwerner » 5. Januar 2007 15:43
Ich habe ähnliches gebaut und folgende feststellung gemacht: Nach einbau der H4 Birne im Biluxreflektor habe ich ein Lichttestgerät davorgestellt und die Höhe eingestellt, auch die Hell/Dunkelgrenze (Linie im Lichttestgerät) war wunderbar......aber, als ich dann Nachts Fernlicht anschaltete leuchtete dies so weit, das es nicht mehr auf der Straße aufkam, also konnte ich wählen zwischen Pest und Cholera,nämlich zu kurzes Abblendlicht und gutes Fernlicht oder gutes Abblendlicht und kein verwendbares Fernlicht mehr.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, Moto Guzzi Gespann, einige BMW 2ventil Boxer, Ironhead-Sportster `74, SR, XT und noch verschiedenen Kram
uralwerner
Beitragvon bernie150 » 6. Januar 2007 02:48
uralwerner hat geschrieben:......aber, als ich dann Nachts Fernlicht anschaltete leuchtete dies so weit, das es nicht mehr auf der Straße aufkam, also konnte ich wählen zwischen Pest und Cholera,nämlich zu kurzes Abblendlicht und gutes Fernlicht oder gutes Abblendlicht und kein verwendbares Fernlicht mehr.
Ich habe den Brennpunkt des Reflektors wohl besser getroffen, bei mir passt beides, nur die Ausleuchtung direkt um das Fahrzeug ist bei Fernlicht heller (aber es stört nicht und keinen). :anonym:
Ursprung des ganzen war die Entlastung der Lichtanlage durch die 35W Birne, was sich aber als nicht notwendig herausgestellt hat.
Die umgebaute Lichtanlage 12V hat genug Reserve, so dass der Einsatz einer Haloroad R2 mit 45/40W sinnvoll ist und das ganze legalisiert. :gut:
Viel Rost hat geschrieben:Möglicherweise wird nach einer Entdeckung Bernies "Birnen-Fehlverhalten" im zukünftigen Bionic-Chip seines Ausweises lebenslang gespeichert und er darf er das Land nicht mehr verlassen...
Ich habe die Löschung beantragt und hoffe auf Vergebung, damit ich wieder reisen kann! :flehan:
Zum Glück brauch ich fürs Frühjahrstreffen keinen Ausweiss. :ideadev:
peryc hat geschrieben:Man sieht es auf den Bildern eh so deutlich: die Kontaktnasen der Birne sitzen schräg nach links. Da bei H4 und HS1 die Nasengerade sein sollen (zweimal genau vertikal eun einmal genau horizontal) und die beiden Glühwendel nur dann wikrlich gerade drinnen sind, kann es nicht passen. Die Glüwendel brutzeln bei dem Umbau verdreht in den Reflektor, da fährt die Eisenbahn drüber.
Die verdrehten Kontaktnasen haben sich durch die Anpassung an das Leuchtbild der originalen Biluxbirne ergeben, hier sind die Glühwendel verdreht eingebaut. Gefrickelt (es ist ja nur ein Muster) schon, aber mit Vergleich vorher/nachher und einwandfreiem Lichttest (Die wussten schon, das gebastelt wurde). :wink:
@Hermann: Du hast vollkommen recht, ich habe auch nie gesagt, das es legal ist. Basteln ist halt basteln, den Rest muss jeder für sich entscheiden.
Und wozu das Ganze? Es ist halt Winter und es wird nun doch legal. :shock: :bussi:
Keep cool Biker, es kann nur besser werden! :mrgreen:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Mike » 6. Januar 2007 08:49
Wenn Du illegal Umrüsten willst, bau dir 12V-Anlage ein, besorg dir einen H4-Einsatz und schau mal auf:
http://www.day-lights.de/shop/catalog/
Alles illegal, aber da gibst`s sogar Bixenon.
:oops: ich bin unschuldig für solche Bastelleien. Aber macht was her :D
Gruß Mike
PS: TS mit Xenon hat sicher noch keiner.
Ich mein bloß, da Du eh an der Lichtanlage bastelst, mach´gleich richtig :wink:
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Mike » 6. Januar 2007 09:02
Ich weise nur noch mal drauf hin, der Umbau ist illegal.
Hab das nur im I-Net gefunden.
"Der Form halber"
Gruß Mike
Mike
