sachsenring-rennerle
Beitragvon altf4 » 22. November 2010 13:04
hi -
der echte wahnsinn:
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Re: sachsenring-rennerle
Beitragvon Gespann Willi » 22. November 2010 13:08
Geiles Gerät
Hast du noch ein Foto wo man den Beiwagen sieht?
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 22. November 2010 13:11
Schick, schick.
Ein Gespann mit Trabi-Motor würde sich bestimmt auch als Straßenmaschine gut machen. Habe keine Ahnung vom Trabi und in der letzten Woche erfahren, dass der Motor ganz serienmäßig Drehschiebereinlass hat.
Beitragvon altf4 » 22. November 2010 13:19
adv hat geschrieben:The Sachsenring logo on the engine and the waste container with dutch text gave it away. Trabant two cylinder two stroke engine. Took two years to build. Engine isn’t really stock anymore. Rider is 75, passenger / monkey 71.
jutjub
g max ~:)
altf4
Beitragvon Ex-User magsd » 22. November 2010 13:37
In der Tat ein schickes Möp.
Einen Trabantmotor Beine zu machen ist aber auch 'ne Aufgabe ... Bild
Ex-User magsd
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 22. November 2010 13:56
magsd hat geschrieben:In der Tat ein schickes Möp.
Für ein Nutzgespann dürfte der Motor aber auch serienmäßig genau das bringen was der ETZ-Motor nicht hat: Ein breites Drehzahlband mit ausreichend Schub für eine angenehme Fahrerei.
Schließlich holt er nur wenig mehr Leistung aus mehr als dem doppelten Hubraum. So ein Umbau übersteigt aber mein zeitliches Budget für die nächsten 10 Jahre. Ausserdem dürfte es nahezu unmöglich sein, das am Ende zugelassen zu kriegen.
Beitragvon ETZChris » 22. November 2010 13:58
peter, hast du noch nie das gelbe gespann auf der augustusburg gesehen? das mit dem trabantmotor am BK-getriebe (?).
http://treffenfotos.mz-forum.com/August ... 35%29.html
http://treffenfotos.mz-forum.com/August ... 38%29.html
Beitragvon sammycolonia » 22. November 2010 15:08
ETZChris hat geschrieben:peter, hast du noch nie das gelbe gespann auf der augustusburg gesehen? das mit dem trabantmotor am BK-getriebe (?).
was würde wohl der tüv dazu sagen, wenn man heute mit so nem umbau vorfährt... :twisted:
"herr inschenör, kannst dat mal eintragen?" :twisted: :irre:
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 15:16
kurze infos an die umbauwilligen, trabantmotoren sind mit drehschieber versehen, leider sind die dicht bzw. laufflächen der motoren meist stark verschlissen. da reicht das einsetzen neuer drehschieber leider nicht. desweiteren sind die kurbelwellen nicht für sportzwecke geeignet. die unteren pleuellager sind durch schlechte schlechte qualität immer vorbelastet und meist schon über den jordan und DAS HAUPTPROBLEM SIND DIE INNEREN LAGER IN DER MITTE DER KURBELWELLE, DIESE SIND MIT ALUKÄFIGEN VERSEHEN. diese sind bei meinen 9jahren TRABANT fahren meist als erstes ausgestiegen.
zum thema neue kw, bzw. sport version: ldm sportkurbelwelle
ansonsten sind die werte ganz okay, aber einen umbau auf schlitzsteuerung mit evebntuell membran ist ratsammer, der serien vergaser hat einen durchlass von nur 28mm. die fertigung von birnen bringt noch zusätzlich ein wenig mehr drehmoment.
is lustig zu sehen, trabantfahrer bauen sich wartburgmotoren ein, und mz fahrer wollen sich trabantmotoren einbauen.
ach so, ich habe noch einen mz vergaser aus rennsportzeiten liegen, mit trabantflansch. müssen aber die zylinder anders herum verbaut werden.
grüße, ach so, das jespann jefällt mit!!!!
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Lorchen » 22. November 2010 15:30
unterbrecher hat geschrieben:Für ein Nutzgespann dürfte der Motor aber auch serienmäßig genau das bringen was der ETZ-Motor nicht hat: Ein breites Drehzahlband mit ausreichend Schub für eine angenehme Fahrerei.
Na, dann aber gleich den Dreizylinder vom Wartburg: Durchzug schon knapp oberhalb der Standgasdrehzahl. 8)
Beitragvon ETZChris » 22. November 2010 15:31
und wohin mit dem kühler? da ist der trabantmotor schon besser geeignet.
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 15:35
600ccm 26ps oder 1000ccm, knappe 50ps.
nicht ganz die satte lieter schüssel in ner mzette, als solo möp schon ne kleine aufgabe das ding in der senkrechte zu halten, der wartburgmotor is stahlguss.
Willmor
Beitragvon Ex-User magsd » 22. November 2010 15:37
Unnütz viel Aufwand für das Ergebnis. Jetski Block her, 1,2l Hubraum und >200PS.
Noch Fragen? 8)
Ex-User magsd
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 15:39
ja, wann du mir das ding für nen kasten STERNBURG bier einbaust?! *kicher*
Willmor
Beitragvon Ex-User magsd » 22. November 2010 15:52
Lass mich das Viech erstmal bauen ... ;D
Wobei mir 0,75l und 180-200PS völlig ausreichen würden.
Man muss es ja nicht total übertreiben.
:grinsevil:
Ex-User magsd
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 15:56
ich merk schon. der leistungshunger geht stark auseinander. also ich hätt gern 500ccm mit 50ps, das doch völlig ausreichend.
auf ner solo mz geht das sicher schon einiges.
Willmor
Beitragvon Ex-User magsd » 22. November 2010 15:58
Ich würde so einen Monstermotor auf keinen Fall in einem MZ Rahmen reintun! Nur um da mal gleich Spekulationen vorzubeugen.
Was 50PS mit einem (mehr oder weniger) MZ Rahmen tun, werden wir ja dann sehen ...
Ex-User magsd
Beitragvon SaalPetre » 22. November 2010 16:07
ETZChris hat geschrieben:und wohin mit dem kühler? da ist der trabantmotor schon besser geeignet.
Kühler einbau ist doch kein Problem, wie beim Wartburg hinter den Motor als Rucksag für den Fahrer. :) Besser wäre aber auf die Brust schnallen, so hat man gleich eine eigebaute Heizung 8)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon ea2873 » 22. November 2010 16:33
sammycolonia hat geschrieben:was würde wohl der tüv dazu sagen, wenn man heute mit so nem umbau vorfährt... :twisted:
kommt drauf an, wenns gut gemacht ist?
kenne diverse Russengespanne mit z.B. 2CV oder auch Käfer Motor, bei denen auch der Rahmen etc. geändert wurde, und was auch vom TÜV eingetragen wurde. also prinzipiell nicht unmöglich.
Beitragvon RT-Tilo » 22. November 2010 16:47
das mit dem trabantmotor am BK-getriebe (?)...
die KTS war schon zu DDR-Zeiten immer ein dicht umlagertes Gerät auf der Augustusburg,
es gab dann noch eine Maschine mit Sapo-Motor, der ehemalige Eigentümer wohnt/wohnte ?
hier in meiner Straße. Das Motorrad hat er aber inzwischen verkauft... :(
KTS heißt übrigens Koch - Trabant - Schwerin
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon TS-Jens » 22. November 2010 17:17
RT-Tilo hat geschrieben:KTS heißt übrigens Koch - Trabant - Schwerin
Laut einem Bericht in der MOTORRAD (Ausgabe 21/1996) heisst das Kombination Trabant Simson.
Beitragvon flotter 3er » 22. November 2010 18:42
TS-Jens hat geschrieben:
Und das ist korrekt - aus erster Hand.... Vor zwei oder drei Jahren war der Kollege mit dem Teil in Torgelow beim MZ Treffen....
Themen: 242
Beitragvon Schumi1 » 22. November 2010 21:02
Na das iss jamal ein richtig heißes Renngespann.
Beitragvon Arni25 » 22. November 2010 22:08
Sehr schönes Ding!
Wenn man dafür ne Zulasung bekäme....
....hätte man ein echtes Trabimotorrad!
P.S.: sind hier einige Moderatoren in den Jungbrunnen gefallen? :gruebel:
Arni25
Beitragvon sammycolonia » 22. November 2010 22:13
Arni25 hat geschrieben:
[ot]nö, wir sind von natur aus so schön... :twisted:[/ot]
Beitragvon Willmor » 23. November 2010 04:19
"TRABANT" nennt sich das motor-spende-fahrzeug* grummel*
Willmor
Beitragvon RT-Claus » 24. November 2010 01:43
Hallo Tilo,
das Gespann vom Günter Koch aus Schwerin heißt Kochs Trabant Simson, weil der Günter den Trabbimotor in einen Sport-Awo Rahmen gepackt hat.-
Er ist Stammgast zum Wintertreffen, geht bloß dem Rummel und Kommerz heutzutage aus dem Weg.-
Zum Thema Sapomotor im Motorrad, Axel Fey aus Zossen, fährt noch aktiv mit dem Motorrad, wenn nicht dann lässt sich das Teil im Zweiradmuseum Werder besichtigen...
Und ein Solomotortrad mit Wartburgmotor hatte der Franke, Hans aus Garlmarksstadd, neben einer Norton Manx und einer Zweizylinder MZ.-
Wo sind dem seine Schätze wohl geblieben.....
Aber schön, dass die Edelbastler nicht aussterben, tolles Sachsenring- Gespann!!!
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650 Bj. 1999, Moto Guzzi Breva 750 iE Bj. 2003 (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW Bj. 1993/76
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; RT 125 Eigenbau mit TS Schwinge, BSA Bantam D3, Bj. 1954, Cavani RT (1954?), DKW Spezial 200, Bj. 1929, Yamaha RD 250 (1976),2x Suzuki Crossmaschinen für die Enkel aus den 90ern
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1997; AUDI A2 Bj. 2003
RT-Claus
Themen: 66
