Fe2O3-Mein Winterkrad
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 12:51
Tja, sie ist himmelblau wie ein Schlumpf, die Anbauteile dazu in einem absolut unpassenden Dunkelblau, der Chrom ist silber überlackiert und sie ist von Neckermann. Sie ist hässlich, aber ich finde sie cool.Ich nenne sie nicht Camilla oder so. Das hat sie nicht verdient. Bezugnehmend auf ihr Haupaufgabengebiet, nämlich meine Wenigkeit zuverlässig bei jedem Wetter zur Arbeit zu bringen,
erlaune ich mir, sie Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub] zu nennen.
Sie wurde auf zuverlässig mittels Bastardtechnologie(also markenfremdes Zueugs) gemacht, als da wären:
    ETZ Gabel mit Gespannfedern,
    Guzzi-Bremszange von Brembo,
    Handbremspumpe Yahaha SR500 mit hydraulischen Bremslichtschalter,
    Stahlflexleitung von Spiegler
    Komplett neu aufgebauter ETZ 250-Motor
    12Volt Elektrik mit Powerdynamo Zündung und Lima mit integriertem Regler/Gleichrichter
    Alle aussenliegenden Steckverbindungen mit AMP Superseal-Steckern
    Rückleuchte mit LED-Einsatz von Andilescu
    Flossenheizung
    Umbau auf Flachsicherungen und Bleigel-Akku
    Edelstahlbespeichtes Laufwerkzeug
    Integrierte Bordsteckdose im Lenkkopf
Ahja, die Schilders für seitlich an den Tank sind leider weg, hat jemand vllt. welche über???
Guckt ihr:
Zuletzt geändert von Schraubergott am 28. November 2010 16:06, insgesamt 3-mal geändert.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Re: Fe2O3-Mein Winterkrad
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 13:19
feine arbeit.
die schilderchens fuer den tank hab ich in irgendeiner krabbelkiste rumliegen, muss aber erst noch fuendig werden ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Ralle » 28. November 2010 13:22
Schickes Winterfahrzeug 8)
Vorteilhaft für den Winterbetrieb wären evtl. noch grobstollige Bereifung und ein etwas. angehobener vorderer Kotflügel (So wie es jetzt ist ist die Lücke zwischen Reifen und Blech recht schnell mit Schnee verkleistert).
Ralle
Themen: 174
Beitragvon MaxNice » 28. November 2010 13:22
schön blau :D bau mal deinen auspuff richtig an ;)
MaxNice
Beitragvon Steppenwolf » 28. November 2010 13:26
Hübsch hübsch die Lady im blauen Kleid, aber das richtige Schuhwerk mit Stollen könnte dir hilfreich sein.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon derMaddin » 28. November 2010 13:26
Sieht doch gut aus, um durch den Winter zu kommen. :ja:
Nur die Auspuffschelle müßte eigentlich über der Schweißnaht sitzen, statt kurz davor und verdreht ist er auch noch. :wink:
Oh, da war Maxe schneller
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 13:40
Ist ja ein ETZ 251er Krümmer dran(Motor ist ETZ 250 mit 251er Zylinder), der läuft anders, deshalb sitzt der TS-Puff auch so seltsam . Schutzblech....ja, da könnt mer noch was dran machen. Grobstollige-eher nicht, da fürs richtig heftige Wetter mein Dreirad herhält.
@ altf4: wär toll, wennnda was bei rauskäme. Brauchst Du jetzt eigentlich noch SR-Speichen oder net?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 13:48
aloa -
nee, danke der nachfrage, speichen hab ich mittlerweile gekriegt :)
g max ~:)
der jetzt mal die schilderchens suchen geht, toi,toi ;)
g max ~:)
altf4
Beitragvon biene&lu » 28. November 2010 13:51
hebel noch mit tesa umwickeln,hält die fingers länger warm :ja:
biene&lu
Beitragvon ETZ_Horst » 28. November 2010 13:55
Klugscheißmodus ON:
Was landläufig als Rost bezeichnet wird ist nicht Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub] sondern meist Fe(OH)[sub]2[/sub] :ja:
Eisenhydroxid hat zu dem ein deutlich größeres Volumen als Stahl an sich, deswegen blüht Rost unterm Lack so wie er das macht
Klugscheißmodus OFF
Aber ansich nette Ts....manchmal wünschte ich mir auch im Winter ein Motorrad, mit dem man ohne Rücksicht auf Verluste fahren kann
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 14:05
Klugscheissmodus on: Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub] ist halt so schön rostrot, der Name ist komisch und darauf kams mir an.Klugscheissmodus off.
Auspuff hab ich extra für euch auch noch gedreht, ich hoff´es ist recht so.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2010 15:04
Das haste wunderschön gemacht. :gut: :bindafür:
An deiner Stelle würde ich aber schauen das Winterrreifen drauf sind,da doch gerade aktuell das Gesetz dafür geändert wurde.
Ansonsten viel Spaß und unfallfreie Winterfahrt. :bindafür:
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 15:54
Nochwat: gibt´s für diesen lächerlichen Gepäckträger(chrom, und dann blau überlackiert??!!) eigentlich auch sowas wie Koffer? Sehen ja nicht wie die original Emmenträger aus.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon MaxNice » 28. November 2010 16:02
nee das sind wohl nur taschenträger, die richtigen kofferträger sind ja größer und haben eine befestigung für die kralle.
MaxNice
Beitragvon Maik80 » 28. November 2010 16:06
Wenn der Rahmen schwarz statt blau wäre, könnte mir ne TS so gefallen! Hauptsächlich wegen der Scheibenbremse vorne ^^
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 16:08
Ich bin´s nicht gewesen, das mit dem Himmelblau. Das waren die im Osten, hinter den 7 Bergen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Maik80 » 28. November 2010 16:13
Mal ne unwissende Frage zwischendurch:
Warum haben manche TS kleine dreieckige Seitendeckel und manche die grossen rechteckigen ?
Beitragvon MaxNice » 28. November 2010 16:14
die 250er hat immer dreieckige, die 125 und 150 haben große vierecke (ähnlich ES/ETS)
MaxNice
Beitragvon mr.compost » 28. November 2010 16:24
rechteckige Seitendeckel bei TS 125 und TS 150
dreieckige Seitendeckel bei TS 250 und TS 250/1
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon fränky » 28. November 2010 19:34
Hi Schraubergott,
starkes Wintergerät, da kann man dir nur noch viel Spass damit wünschen :gut: :gut: :gut:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 19:43
@Fränky:Löwenstein, Platte Weihnachtsfest?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 19:48
der schraubergoettliche macht ernst (in himmelblau) oO
ich hoff wir sehn und dann beizeiten auf der alb :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 19:50
Alb, Logo. Und, fündig geworden mit den Emblemens?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 19:58
nope. war rumcrossen :)
ich hab sie. irgendwo. ganz sicher ;) aber ich bin eh am aufraeumen und sortieren, die chancen stehen gut.
falls du deswegen in eile bist, fragst lieber besser da oben im thread nochmal nach ;)
g max ~:)
altf4
Beitragvon oslbandit » 28. November 2010 19:59
Schraubergott hat geschrieben:Ich bin´s nicht gewesen, das mit dem Himmelblau. Das waren die im Osten, hinter den 7 Bergen.
Hier gehts schon wieder bzw. immer noch nach 20Jahren los, dieses :ja: versch..... Wessi geh... :abgelehnt: :steinigung: :bia:
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 20:15
die rache montezumas, jetzt muss so'n k*ckwessi ne ostblaue k*ckemme fahren, und wenn der k*ckwessi nicht mit der ostblauen k*ckemme faehrt, muss er mit der k*ckroten nordmittelsueditalienischen schrottguzzi fahren. und wenn der k*ckwessi nicht mit der k*ckroten nordmittelsueditalienischen schrottguzzi faehrt, muss er die k*ackschwarze nordmittelsuedjapanische schrott-sr nehmen. mei, das leben ist ein jammertal.
man nannte ihn: schlumpf, scnr ^^
g max ~:)
altf4
Beitragvon Schraubergott » 28. November 2010 20:37
Lol.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 20:39
uebrigens, bei genauerem hinsehn: ausgesprochen hybsch, das ding. bin mir nicht ganz sicher warum, und du weisst, ich hab grosse probleme mit dem originaldesign der emmen, aber bei der hier passts einfach :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon derMaddin » 28. November 2010 21:21
oslbandit hat geschrieben: Hier gehts schon wieder bzw. immer noch nach 20Jahren los, dieses :ja: versch..... Wessi geh... :abgelehnt: :steinigung: :bia:
Ganz ruhig, ich glaube das war lustig gemeint! Hier geht es nicht um Wessi, oder Ossi, oder sonstewas...
Gibt überall Leute mit extremen Farbvorlieben, oder? ;D
@Schraubergott: Haste fein jemacht, also den Auspuff, das de den jedreht hast... und die Schelle sitzt jetzt auch viel besser, sodaß der Halter designmäßig leicht schräg nach hinten steht, super!! :gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ETZploited » 28. November 2010 22:04
Aaah.
Haste den blauen Haufen, der vor drei oder vier Jahren noch in der Ecke schlummerte, jetzt auch zu nem Motorrad fertigbekommen :)
Gute Fahrt und viel Spaß damit!
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon derMaddin » 28. November 2010 22:14
Übrigens fällt mir gerade auf, er schrub sie ist von Neckermann, also hat doch ein Wessi die Farbe des Rahmens verbockt, oder? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MaxNice » 29. November 2010 00:41
ETZploited hat geschrieben:Aaah.
hast du auch ein fahrbares zweirad? :runningdog:
MaxNice
Beitragvon ETZploited » 29. November 2010 01:18
Stef weiß schon, wie's gemeint war :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Schraubergott » 29. November 2010 01:28
Jaaa, Arne(mit dem Elefantengedächtnis) das war eigentlich mal für später zum Restaurieren vorgesehen. Aber ich konnt´s einfach nicht mehr in der Ecke rumgammeln sehen. Und das himmelblau ist echt original, bis in die letzte Ecke. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon TS - Torsten » 29. November 2010 08:51
Irgendwie ist sie ja SCHÖN!
Und wie ihr wisst, liegt die Schönheit im Auge des Betrachters! :wink:
Jedenfalls ist es wichtig, dass sie Dich jederzeit und überall sicher und brav an Dein Ziel bringt und dazu wünsche ich Dir viel Glück.
Fuhrpark: Skorpion 660 Tour
TS 150 Baujahr 1985
Audi A4 mit Gasanlage
Peugeot 106 (als Reservefahrzeug für die Arbeitsfahrt, wird aber meistens von der Frau genutzt)
Wohnzeltanhänger "Camptourist 5"
Eigenbauanhänger ( Fahrrad - und Motorradtransport)
Kastenanhänger (erster Anhänger den ich vor vielen Jahren mit meinem Vater gebaut habe)
Zwei Pegasus Fahrräder
und diverse Sponsoringfahrzeuge Golf die mein Sohn nutzt und umbaut
TS - Torsten
Beitragvon Schraubergott » 29. November 2010 13:28
So, aufgrund einiger Anregungen habe ich jetzt das vordere Schutzblech noch einige cm nach oben versetzt. Jetzt würden auch gepflegte Crossschluffen ausreichend Arbeitsplatz haben.
-- Hinzugefügt: 29/11/2010, 22:53 --
Danke nochmal an alle für kreativen Input und/oder Teile!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon derMaddin » 30. November 2010 23:52
Schraubergott hat geschrieben:... Und das himmelblau ist echt original, bis in die letzte Ecke. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht...
Brauchste auch nicht denken, weil ist es NICHT! :wink:
PS: Danke für Deine Antwort auf meine letzte PN. Haste wohl irgendwie vergessen abzuschicken. :evil:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraubergott » 30. November 2010 23:55
Ich darf das also so verstehen, das der westdeutsche Vorbesitzer dieses farbtechnische Verbrechen(ich bin gelernter Lithograph) verursacht hat? Wow. Da fehlen mir die Worte.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon derMaddin » 30. November 2010 23:59
JA, ich kenne nur schwarze Rahmen, serienmäßig gab es keine Blauen...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraubergott » 9. Dezember 2010 20:49
So, und heute kam die Stunde der Wahrheit: TÜV(seit 1985 abgelaufen), Stahlflexbremsleitung eintragen(die Untersuchung fand am im Transporter festgezurrten Krad incl. Probefahrt und Bremsversuch statt und dauerte keine 2 Minuten :biggrin: :biggrin: :biggrin: ), Ummeldung bzw.Zulassung und Nummernschild: zusammen flauschige 124 Euronen. War somit der teuerste Posten an der ganzen Restaurierung-irgendwie traurig...berechnet man den Stundensatz meines KÜS-Prüfers.
So long, Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
