Seite 1 von 2
Dünnblechklempner zwecks Frage gesucht (Kanisterkofferumbau)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:14
von Maik80
mir schiesst gerade ein ziehmlich blöder Gedanke durch den Kopf. Möchte ihn aber dennoch loswerden und von Leuten mit Ahnung von Blecharbeiten mal ne Meinung dazu hören. Auch wenn ich Gefahr laufe, dass andere meine Idee vor mir umsetzen :roll: :lach:
Bei dem Gedanken mir meine ETZ 251 bisschen auf NVA/Ratte zu stricken und beim Anblick meiner beiden Gepäckträger kam die Idee, da nicht ein paar Kanister als Kofferersatz/Alukistenersatz umzuändern.
Die Idee: Man nehme einen 20L Blech Benzinkanister. Möglichst neu und ohne Rost innen, flexe oben ein gerades Stück ab. Dann müsste man in den unteren Teil ne Art Ring einziehen, der zum einen die Führung des "Deckels" ist, zum anderen als Abdichtung gegen Regenwasser.
Auf einer schmalen Seite kommt dann ein Klappscharnier dran, auf die andere Seite ein Verschluss. An den langen Seiten sollte man einen möglichst kleinen Spalt sehen. So dass von Weitem nur 20L Kanister rechts wie links am Mopped zu erkennen ist.
Dummerweise bin ich Tischler, habe mit Schweissen nix am Hut.
Falls es Hobbyklempner hier gibt, und sich sowas zutrauen bitte mal zu Wort melden. :ja:
Ich habe das mal grob skiziert.
Re: Dünnblechklempner zwecks Frage gesucht
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:22
von Rostockä
also ich habe sowas schon gesehen - quasi als Werkzeugbox. Da war nichts geschweißt. Einfach aufgeschnitten - Scharniere und Verschluss reingeschraubt und Dichgummi (Kederband oder so) über die Kanten gelegt. Aber ob das so auch wirklich dicht wird weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:25
von Maik80
Aufflexen und Scharniere rein schrauben bekomme ich noch hin. Sorgen würde mir der Innenring machen. Das beste wäre wo den hart einzulöten. Dicht wäre schon schön, wegen Klamotten und so. Ansonsten muss ich mir ne Innentasche besorgen und Ablauflöcher in den Boden bohren.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:30
von Rostockä
gibt es nicht ne Dichtung als Meterware mit nem H-Querschnitt - das würde sich doch anbieten und wäre wohl auch relativ dicht...
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:38
von Maik80
Danke, auf das einfache hätte ich auch kommen können.
Auf die schnelle habe ich das gefunden, könnte man bestimmt verwenden.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:00
von biebsch666
Das hat `nen Kumpel vor Jahren schon mal für `ne S50 gemacht.
Mal schauen, ob ich irgendwo Bilder finde...
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:11
von Rostockä
Maik80 hat geschrieben:Danke, auf das einfache hätte ich auch kommen können.
Preislich ist da aber nur auf Anfrage, oder? Die Sache mit dem Kanister wollte ich auch mal machen. Fahre ständig nen leeren mit mir herum - quasi nur zur Deko... :roll:
Aber konkret ein H-Profil ist eigentlich auch quatsch - da müsste man ja eine komplette Kante immerwieder einfädeln...
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:16
von Maik80
Deswegen hab ich nach h (klein-H) gekuckt. Die hochstehende Lippe ist quasi innen. Einzig die Verbindsungsstelle der beiden Tiefziehhälften ist bisschen fummelig.
Was die an Mindestabnahmemenge haben weiss ich nicht. Noch ist es ja nur ein Gedankenfurz und ich muss erstmal das Möp fertig machen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:53
von schraubi
Der Innenring und der beschriebene Rest sollte kein Problem sein.
Ich kann Dir 2 Kanister machen, Du machst mir meine Treppe :roll:
Schraubi
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:58
von biene&lu
wenn du das nicht peinlich genau dichtbekommst,verrottet dir das teil in zwei wintern immer am falz lang...dann gibts noch ne schicke kondenswasserbildung mit anschließender innenlebenvergammlung....und ständig das SEK am sack weil dich panikbürger für eine rollende gebetsrakete halten :gruebel: aber optisch cooler als abgetapte waschmittelkartons :yau:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:59
von Maik80
schraubi hat geschrieben:Der Innenring und der beschriebene Rest sollte kein Problem sein.
Schraubi
Ok, ich schicke Dir die Kanister zu, Du mir die Treppe :lol:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:01
von schraubi
:rofl:
So einen großen Karton hab ich net
:scherzkeks:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:04
von knut
2k-kleber und den pfalz einkleben....
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:07
von Norbert
biene&lu hat geschrieben: aber optisch cooler als abgetapte waschmittelkartons :yau:
30 Liter Plastikkanister, aus 2 mach 1, gab es schon in den 80ern so.
Wenn man einen kennt der Kunststoff schweißen kann geht da einiges.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:09
von Maik80
Norbert hat geschrieben:Wenn man einen kennt der Kunststoff schweißen kann geht da einiges.
Kann ich. Aber ich will die Optik der Stahlkanister. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:10
von biene&lu
...ich glaub du kannst es riskieren...auf schraubis homepage ist kein leuchtturm zu sehen :ja: ...aber das gelbgestreifte oppossum :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 02:04
von Willmor
sinnloses stahlblech, kannst schweißen, flexen, nieten, usw. mach was du willst damit. die dinger sind echt simpler stahl. mfg und fotos erwünscht
@die edit bitte vorm zerlegen mit viel wasser spülen und auch noch einmal die einzelteile vorm schweißen mit wasser spülen. mfg
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 03:50
von Feuereisen
H Dichtung macht keinen Sinn da Dir von Oben das Wasser in die Nut läuft und reindrückt. Die Sache mit dem Innenring ist eine sehr gute Idee. Dadurch bekommt das ganze erst Stabilität. Ausserdem kann man dort die Dichtung aufbringen,so das von aussen nichts zu sehen ist. Das Scharnier würde ich der Optik wegen nach innen verlegen und für den Verschluss bietet sich eine unsichtbare Lösung durch den Kanisterstutzen an.
Habe in einen Kanister schonmal einen CD Wechsler integriert, damit er im Trabbikofferaum nicht auffällt.
Gruss Sebastian
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 04:33
von Dorni
man kann als Vorschlag auch nen dünnen Blechstreifen an die Innenseite der unteren Kante löten, mit nem 5mm Überstand nach oben. Kommt auch kein Wasser rein.
Ihr bringt mich auf Ideen...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 10:14
von Nordtax
Maik80 hat geschrieben:Kann ich. Aber ich will die Optik der Stahlkanister. :ja:
Genau das, was du suchst gibts auch schon fertig als Essensbehälter in Armeeläden.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 10:28
von Maik80
Dorni hat geschrieben:man kann als Vorschlag auch nen dünnen Blechstreifen an die Innenseite der unteren Kante löten, mit nem 5mm Überstand nach oben. Kommt auch kein Wasser rein.
Genau das habe ich doch oben geschrieben, nur ohne Angabe wie hoch der Streifen ist. Ich hatte da eher an knapp 10mm und leicht nach innen gebördelt gedacht, damit der Deckel schön draufrutscht.
@Nordtax, haste mal nen Link davon ? Ich finde immer die normalen Essengeschirre, keine Kanisterähnlichen Teile
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 10:39
von AHO
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 10:45
von Maik80
Danke, die Idee ist auch gut. Vor allem mit den Einsätzen hätte man verschiedene Packebenen, man müsste sich nicht jedesmal bis unten durchwühlen. Mit 13L Volumen aber ein wenig klein. :|
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 10:55
von AHO
Maik80 hat geschrieben:... Mit 13L Volumen aber ein wenig klein. :|
Rechne einfach mal überschlägig das "Aussenvolumen" aus den Kantenlängen! Die Dinger sind etwa so groß wie die 20 l Kanister, die 13 L sind der Inhalt der Thermoeinsätze.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 13:47
von Willmor
das ja cooles ding. hab ich ja als (ehemaliger zivi) noch nie gesehen.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 16:50
von 3einhalb
Ähem - wenn ihr da nur einen Blechrand reinschweisst , blästs das Wasser trotzdem Literweise rein .
Selbst wenn das Moped im Regen steht wir die miese kappilarwirkung auch für Wassereinbruch sorgen.
Ohne Gummidichtung geht da nix.
Und die oben angesprochene Kondensbildung halt ich auch für ein Problem ...
Trotzdem - weitermachen !
Ralf
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:20
von Maik80
3einhalb hat geschrieben:
Ralf
:oops: :oops: :oops: :oops:
Aufgeweckt durch diesen Fred und den Fund in Scheune2, habe ich den Ursprungsgedanken mal wieder aufgegriffen.
Der Kanister war wo noch halb voll mit VK 88. :floet:
Ich denke, eine aufrecht stehende Befestigung ist eher ungeeignet. Hier mal die vier Möglichkeiten. Liegend, mit dem Verschluss nach hinten wäre die (optisch) beste Lösung.
Bevor ich die Flex ansetze, brainstorming. ;D
Da muss man nur den "Deckel" überdenken. :roll: Nach oben sollte das ganze schon aufgehen. :ja:
Re: Dünnblechklempner zwecks Frage gesucht (Kanisterkofferum
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:34
von P-J
Ist der nicht etwas zu gross für das kleine Mopped? Rein Stillistich gesehen.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:37
von krocki
das letzte Bild ist das beste.
Wenn schon, dann würd ich aber den Deckelverschluss auch als Kofferverschluss nehmen.
Also so flexen, dass die Deckellagerung am Deckel, die beiden Laschen aber am Unterteil bleiben.
Und zum Dichten: eine Seite als U-Profil ausbilden. Mit Silikon füllen. Andere Seite mit Frischhaltefolie belegen. Zumachen und aushärten lassen. Selbst schon so gemacht.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:39
von Maik80
P-J hat geschrieben:Ist der nicht etwas zu gross für das kleine Mopped? Rein Stillistich gesehen.
Ich denke, das verleitet etwas. Da es nur ein Bildausschnitt ist. Allerdings ist es schon an der maximalen Grenze. Ist ja nur ein Versuch. Wenn es absolut nix wird, fliegt der Kanister (oder was dann davon üprig ist) eh ins Altmetall.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:44
von MZ-Chopper
in dem film Mammut...mit obelix ?...weiß nicht wie der jetzt heißt...da hat ihm doch so eine tussi ausgeraubt...mit der kanistermasche...der war auch umgebaut....als koffer...muss du mal sufu gucken...ziehmlich in der m,itte des films...
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:45
von Maik80
Hier mal mit einem 32L Pneumant als Grössenvergleich.
von TS Paul
Ohne Zylinder am Mofped kannste den Kanister och tragen....... :mrgreen: Und is ohne angeschraubtes Vehikel auch was leichter die Blechblase :twisted:
Nu schnell in Deckung *wechwetz*
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:47
von MZ-Chopper
MZ-Chopper hat geschrieben:in dem film Mammut...mit obelix ?...weiß nicht wie der jetzt heißt...da hat ihm doch so eine tussi ausgeraubt...mit der kanistermasche...der war auch umgebaut....als koffer...muss du mal sufu gucken...ziehmlich in der m,itte des films...
Gérard Depardieu ...hieß der kleine...
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:48
von P-J
Der Pneumand Koffer wirkt zierlicher. Versuch macht kluch. Schon mal drüber nachgedacht 10-15 cm in der Höhe aus dem Kanister rauszuschneiden?
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:49
von MZ-Chopper
P-J hat geschrieben:Der Pneumand Koffer wirkt zierlicher. Versuch macht kluch. Schon mal drüber nachgedacht 10-15 cm in der Höhe aus dem Kanister rauszuschneiden?
nee, würde den kanister nur schwarz tünchen...schwarz macht schlank
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:51
von Maik80
Dann komme ich aber in die Prägung rein und habe dann keine 20l Volumen mehr. Etwas kleiner aber tiefer wäre perfekt. Aber leider gibts solche Kanister nicht.
@ Paulchen: :zunge:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:52
von P-J
Flex, Schweisgerät und ab dafür. :ja: Das kann man selbst machen. :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:54
von Maik80
P-J hat geschrieben:Flex, Schweisgerät und ab dafür. :ja: Das kann man selbst machen. :ja:
Flex habe ich, aber schweissen kann ich ausser Kunststoff nix. :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:55
von TS Paul
Du Maik. Google mal GasCase. Sowas gibbet in fertich und die Mädels Edition is sogar Pink.
Grüße, Paul
-- Hinzugefügt: 22. November 2012 19:55 --
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:56
von MZ-Chopper
TS Paul hat geschrieben:Ohne Zylinder am Mofped kannste den Kanister och tragen....... :mrgreen: Und is ohne angeschraubtes Vehikel auch was leichter die Blechblase :twisted:
Grüße, Paul
2 rollen und nen langen griff...ein trolley :versteck:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:03
von Maik80
TS Paul hat geschrieben:Du Maik. Google mal GasCase. Sowas gibbet in fertich und die Mädels Edition is sogar Pink.
Grüße, Paul
Ah ok, aber offensichtlich gibts die nur als Trolly :|
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:07
von TS Paul
Is doch Praktisch :mrgreen: . Bei www.klangundkleid.de gibbet 3 verschiedene ausführungen. Mit 99 teuro aber nicht unbedingt günstig. Dafür dicht und mit hochwertigem Butterfly verschlüssen.
Das Trollygestell kann man bestimmt demontieren.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:12
von Maik80
TS Paul hat geschrieben:Das Trollygestell kann man bestimmt demontieren.
Grüße, Paul
Dann isser aber nicht mehr dicht. Also für das Geld einen Kanister den man an der falschen Stelle aufmachen kann ist mir zuviel. :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:14
von TS Paul
War ja nur ein Vorschlag 8)
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:34
von wernermewes
Rostockä hat geschrieben:also ich habe sowas schon gesehen - quasi als Werkzeugbox. Da war nichts geschweißt. Einfach aufgeschnitten - Scharniere und Verschluss reingeschraubt und Dichgummi (Kederband oder so) über die Kanten gelegt. Aber ob das so auch wirklich dicht wird weiß ich nicht.
Ja,
als Werkzeugbox habe ich das mal hier eingestellt, allerdings ohne Dichtung, die wird ein Problem :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:52
von DWK
so hatte mein Bruder seine Koffer in den 80ger an seiner TS150. Er hatte nur den Stutzen nach unten. Griffe und Stutzen abgeschnitten und verschlossen.Lange Seite oben abgetrennt und als Deckel angebaut. Als Verschluß hatte er ein Spanngummi (war nicht so schön).
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:58
von Maik80
wernermewes hat geschrieben:... die wird ein Problem :roll:
Du hast auch mal die Links vom TS Paul angeklickt ? Scheinbar nicht.. :roll:
Weiter im Thema:
Grössenvergleich.
Jemand Tipps zur Befestigung ?
BeitragVerfasst: 22. November 2012 22:51
von loebi
Ich würde die befestigung mit angeschweißten U-Profilen, welche jeweils in den Gepäckträger eingehangen werden realisieren.
2 mal unten jeweils so das sie am inneren Rand anschlagen, sodass kein verutschen mehr möglich ist, und 1 oder 2 mal an der obersten Strebe, wobei man dann den Kanister dort mit einem Splint gegen wegklappen sichert.
Rein theoretisch wäre diese Befestigung das einfachste was mir einfällt.
Ob das dir so zusagt kann ich aber nicht sagen..;)
BeitragVerfasst: 22. November 2012 23:58
von ES/2
Maik80 hat geschrieben:Jemand Tipps zur Befestigung ?
Ein halbwegs vernünftiger Spanngurt(mit Ratsche) reicht normalerweise,entweder senkrecht oder waagerecht in der Mitte vom Träger,je nachdem wo sich die freizugänglich bleibende Öffnung befinden soll.Ist schnell ab bzw wieder angebaut und Du hast gleich einen(oder zwei) Hocker dabei :wink:
