Eckige Blinker an ETZ 250?
Beitragvon g33k0 » 31. Januar 2011 19:42
Mahlzeit :)
Hab mal eine Frage - wie bekomme ich die eckigen Blinker an die ETZ 250 - die Suche spuckt mir dazu nichts Brauchbares aus...
Blinker sind vorhanden aber welche Halterungen benötige ich und wo bekomm ich die her? Hinten ist das ja ein großes Teil das auch gleichzeitig das Rücklicht hält.
Zweite Frage: Ich hab nen recht unaufgeräumten Batteriekasten (siehe Bild)
Wer weiß wie das alles richtig befestigt wird (die Batterie und die Plastikhalterung über der Batterie).
Welches Werkzeug war original im Gepäck immer dabei, was benötigt man eurer Erfahrung nach auf jeden Fall?
Auch hier hat mir die Suche nichts ausgespuckt oder ich bin zu dumm zum suchen! Erleuchtet mich bitte :)
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Re: Eckige Blinker an ETZ 250?
Beitragvon 2,5er » 31. Januar 2011 19:48
Klick
Klack ;)
Bedenke aber, an der ETZ 250 waren original nur runde Blinker. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Wladimir » 31. Januar 2011 19:50
lol.
Toller Link!
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon 2,5er » 31. Januar 2011 19:58
Wladimir hat geschrieben:lol.
Toller Link!
Welchen der beiden Links meinst du?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 20:01
Die eckigen Blinker gab es ab der 251. Von der kannst du auch die vorderen sowie hinteren Halter übernehmen. Führen in der Regel alle onlineshops. Bei ebay gibts auch das Komplettangebot zum nachrüsten.
Hier z.b.:
Blinker
Beitragvon g33k0 » 31. Januar 2011 20:14
2,5er hat geschrieben:Klick
Klack ;)
Danke, solche Links benötige ich nicht ;)
Ich frage nur, wenn ich in Forensuche und per Google nichts finde...
Wie vollständig sind diese Umrüstsets denn? Meine 250er ETZ hat nen anderen Blinkerhalter hinten. Das ist ein großes Teil, an dem auch noch das Rücklicht mit dran hängt!
Sprich, der hintere Halter passt schon einmal nicht...ob die vorderen passen müsste ich nachsehen...
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Der Bruder » 31. Januar 2011 20:22
in den Ebay link ist alles dabei was du brauchst
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 31. Januar 2011 20:23
Wieso passen die hinten nicht? Die Runden ab und die Eckigen dran, hab ich bei der TS auch gemacht, passte ohne Probleme.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 20:25
So ist es. Du musst vorne halt die alten 10mm Streben abschrauben und die neuen 15mm Streben anschrauben, Kabel wieder durchschieben und gut.
Hinten sollte das Blinkerrohr (so nenne ich es mal) ja einzeln an dem RL Träger verschraubt sein. Auch da gilt, alten abschrauben und den neuen dran.
Beitragvon g33k0 » 31. Januar 2011 20:35
Maik80 hat geschrieben:Hinten sollte das Blinkerrohr (so nenne ich es mal) ja einzeln an dem RL Träger verschraubt sein. Auch da gilt, alten abschrauben und den neuen dran.
Das ist verschweißt...bzw. sind einfach nur 2 einzelne Streben verschweißt, an denen die Blinker sitzen...
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 20:39
Abflexen, oder eine Spenderhalterung organisieren und die zurechtflexen. Oder vielleicht den neuen 15mm Halter mittig durchflexen und aufschieben ?! Mal keine Wissenschaft draus machen. Bestell Dir erstmal die Teile die Du brauchst, dann siehste es schon.
Edit/Batteriehaltung: Da gehört ein Metallbügel mit Spanngummi dahinter. Die schwarze Auflage passt nur einmal drauf. Gut zu erkennen an der Aufnahme auf der Unterseite für die Batterie. Den Blinkgeber musste links zwischen Sicherungskasten und Bat. einfädeln.
Edit2: Batteriebefestigung: Bild
Zuletzt geändert von Maik80 am 31. Januar 2011 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon g33k0 » 31. Januar 2011 20:45
Maik80 hat geschrieben:Abflexen, oder eine Spenderhalterung organisieren und die zurechtflexen. Oder vielleicht den neuen 15mm Halter mittig durchflexen und aufschieben ?! Mal keine Wissenschaft draus machen. Bestell Dir erstmal die Teile die Du brauchst, dann siehste es schon.
Hab nen hinteren Halter hier...will ja keine Originalteile beschädigen bei Umbauten...mal sehen was ich da mache! Dachte, da gibt es dann einfach passende andere Halter...
Maik80 hat geschrieben:Edit/Batteriehaltung: Da gehört ein Metallbügel mit Spanngummi dahinter. Die schwarze Auflage passt nur einmal drauf. Gut zu erkennen an der Aufnahme auf der Unterseite für die Batterie. Den Blinkgeber musste links zwischen Sicherungskasten und Bat. einfädeln.
OK, gut! Und wie wird der Plastikdeckel dann befestigt?
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 20:48
Eigentlich nur aufgelegt, beschwert durch die Werkzeugrolle und gehalten durch den Gummi wie auf dem Bild paar Beiträge höher.
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 31. Januar 2011 20:55
Maik80 hat geschrieben:So ist es. Du musst vorne halt die alten 10mm Streben abschrauben und die neuen 15mm Streben anschrauben, Kabel wieder durchschieben und gut.
???? Was ist denn das schon wieder? Bei mir hat das auf die selben Streben drauf gepasst, ich habe nur die Blinker getauscht, ist allerdings schon gute 10 Jahre her. Oder sollte ich mich so irren?
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 20:57
Weil die eckigen Blinker vielleicht einen Aufnahmedurchmesser von 15mm haben ? Obs auf auf den dünneren Röhrchen hält, k.a. ...drauf wirds aber passen :lach:
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 31. Januar 2011 21:05
Fängt die Alzheimer also doch schon an. :cry:
Ach ja, ich vergaß, ab 30 gehts bergab.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Meisenmann » 31. Januar 2011 21:07
Das Plasteteil wird im Original durch zwei zweckentfremdete Speichen gehalten...Gesichert durch zwei Flügelmuttern...
Klingt komisch, is aber so...
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2011 22:32
Meisenmann hat geschrieben:Das Plasteteil wird im Original durch zwei zweckentfremdete Speichen gehalten...Gesichert durch zwei Flügelmuttern...
Wie sieht sowas aus ? Hab das noch nie in natura gesehen, weder an meinen 150ern oder den 251ern.
Beitragvon g33k0 » 1. Februar 2011 18:54
Gibts diese Batteriehalterung nicht bei Guesi oder finde ich die nur nicht? Wollte eigentlich alles bei ihm bestellen :)
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Der Bruder » 1. Februar 2011 19:06
Das ist ne Fahradspeiche aus nen 20 rad glaub ich,und ne Flügelmutter
Wenn du warten kanst mache ich am WE mal nen Bild ,ich hab das noch so im Motorrad
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 2. Februar 2011 02:07
g33k0 hat geschrieben:Gibts diese Batteriehalterung nicht bei Guesi oder finde ich die nur nicht? Wollte eigentlich alles bei ihm bestellen :)
Ruf ihn doch mal an, vielleicht hat er es noch nicht im Shop gelistet.
Beitragvon Feuereisen » 2. Februar 2011 02:30
Die Sache mit den Speichen sieht so aus
Das hält bei mir die ganze Batterie! Für die Blinker gibt es eine ganz einfache Lösung -Adapterringe, damit passen die dann auch auf die 10 er Streben, sowas gabs meines Wissens sogar als Original bei den Blinkern zum Nachrüsten. Eventuell tun es aber auch ein paar Nullringe die Du auf den Halter schiebst und darauf dann den Blinker befestigst.
Gruss Sebastian
Feuereisen
