TS-Koffer
TS-Koffer
Beitragvon mz-fahrer » 20. April 2011 12:18
Ich wollte fragen wie die Koffer der TS befestigt wurden ? :gruebel:
Ich vermute das es einen Packtaschenträger
gibt .Gab es eigentlich orginale Koffer für die TS wie bei der ETZ
Könnte mir vieleicht jemand mit Bildern weiterhelfen ? :help:
Zuletzt geändert von mz-fahrer am 21. April 2011 10:04, insgesamt 3-mal geändert.
mz-fahrer
Re: TS-Koffer
Beitragvon Ralle » 20. April 2011 12:27
Ich behaupte jetzt mal es gab Kofferträger, die auch an der TS passten, wenn nicht, dann wurden die von einem anderen Modell, vorzugsweise ETZ mit anderen Haltelaschen versehen. Die Befestigung der Koffer erfolgte dann genau so wie bei allen Pneumantkoffern üblich, also unten in den Kurzen Bügel das Trägers einsetzen und oben mit der verschließbaren Halteklammer fest machen.
Ralle
Themen: 174
Re: TS-Koffer
Beitragvon ETZChris » 20. April 2011 12:33
die pneumantkoffer haben die passenden haltelaschen erst aber der ETZ.
Re: TS-Koffer
Beitragvon wernermewes » 20. April 2011 14:42
Ja,
deshalb kommen die Pneumantkoffer eigentlich auch nur an die ETZ`s dran :!:
Ich wollte sie mal an die ES 250/2 dran basteln, das habe ich aber aufgegeben, sieht nicht gut aus, deshalb habe ich jetz NVA Taschen- und Kanisterträger dran :idea:
Sieht viel besser aus :shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: TS-Koffer
Beitragvon Ralle » 20. April 2011 14:51
Das es die Kofferträger zu Verkaufszeiten der 250/1 nicht gab ist ziemlich sicher. Sollte ich mich aber so stark täuschen, wenn ich meine das nach deren Angebot für die ETZ auch passende Träger für die TS im Zubehörhandel zu kaufen gab (Bückware natürlich) :gruebel:
Ralle
Themen: 174
Re: TS-Koffer
Beitragvon Klaus TS » 20. April 2011 16:29
Doch, für die TS gabs/gibts originale Seitengepäckträger mit der "Pneumantaufnahme", also dem Trapezblech oben drann.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Re: TS-Koffer
Beitragvon zip » 20. Mai 2011 03:19
ja für die ts gab es orginale träger, ich hab auch noch einen rostigen rumliegen,
eventuell find ich den und mach ein foto.
der unterschied war in der länge des unteren halters(der an die fußrasten kommt)
und den hinteren oberen halter, bei der etz ist der am rundrohr vom sitzbankhalter dran,
bei ts ist gerade nach hinten und kommt warscheinlich mit an den gußträger irgendwie ran.
die kofferhalterung, also das schloss vom koffer war bei etzhaltern ein trapez,
bei den ts trägern ist es nur eine langöse(ob da ein koffersystem dranpasst, ich denk ja^^
ich mach demnächst mal ein foto wenn es gewünscht ist.
mfg zip
"..bald seh ich aus wie gandalf"(von2010), mist.. jetzt seh ich aus wie gandalf...
Fuhrpark: Etz 250/1986, MZ 500 tour, standpark: Es150/1967,
zip
Re: TS-Koffer
Beitragvon Norbert » 20. Mai 2011 10:58
mz-fahrer hat geschrieben:Ich wollte fragen wie die Koffer der TS befestigt wurden ? :gruebel:
es gibt (gab?) von Louise günstige Koffer die man mittels Adapter auch an die TS Kofferträger drankriegen sollte.
War hier auch schon mal Thema.
Guck am besten mal auf die Seite von Louise.
Wenn Du nämlich keine Koffer hast wäre solch eine Lösung am sinnvollsten, weil deutlich günstiger.
Re: TS-Koffer
Beitragvon Christof » 20. Mai 2011 11:03
Orginal gab es nur für die ETZ Kofferträger. Erst Später um 1989 rum sind wohl einige TS-Träger mit Kofferhalterungen gefertigt worden. Auch MZ-B hat die mal ne Zeit für teuer Geld verkauft! Der Henner (colossos10) hat solche Kofferträger an seiner TS 150 dran!
Re: TS-Koffer
Beitragvon Willmor » 20. Mai 2011 11:09
zip hat geschrieben:ja für die ts gab es orginale träger, ich hab auch noch einen rostigen rumliegen,
mfg zip
langöse ist definitiv nicht für koffersystem! die ösen sind für taschen die mit gurtbändern befestigt werden. nur das trapetzblech und die untere zentrierung in verbindung eines nicht klappbaren unteren bügel ist ein pneumant kofferträger. meines wissens nach wurde die einführung der koffersysteme bei den 250er modellen der untere bügel von klappbar auf starr umgerüstet. ob es einen kofferträger für die 250er ts gab, ist mir persönlich nicht bekannt. die kleinen es und ts modelle hatten früher auch starre untere bügel.
ich glaub es wird zeit für ein knowledge base eintrag zum thema koffersysteme pneumant und verschiedene gepäckträger.
grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Re: TS-Koffer
Beitragvon Symen » 21. Mai 2011 10:03
Fals auch Alukoffer in Fragen kommen, schau mal hier rein: viewtopic.php?f=7&t=34137&start=50
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
