Tacho/DZM -Nadel Problem
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 21:02
Vorgeschichte:
Im Tacho+DZM waren Plastik-Tachonadeln verbaut, welche schon spröde wurden. Diese habe ich versucht mit Nagellack zu färben -Resultat: Nagellack hat Plastik aufgelöst (Nachher ist man immer schlauer..frag mich bloß das die Frauen nie Probleme mit den Nägeln kriegen :evil: ) Somit waren die Nadeln nun unbrauchbar. Also habe ich nach Ersatz gesucht, lange gesucht, scheint eine absolute Marktlücke zu sein.. Also irgendwann neue aufgetrieben und montiert und da komm ich schon zu meinem
Problem:
weder Tacho, noch DZM -Nadel bewegen sich. Antriebe und Wellen müssten noch okay sein, weil ich daweile mit "Nadelstumpfen" gefahren bin, erst seitdem die neuen Nadeln (kein MZ!!) drinne sind geht nix mehr.
Die alten Nadeln wurden ordnungsgemäß entfernt und die neuen auf die Achse geklebt.
Frage:
Kennt jemand eine Lösung oder etwas in der Art? Vom Gewicht her nehmen sich die Nadeln (fast) nichts.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe BJ90 (im Aufbau)
Simson S51 3Gang (komplett ORIGINAL)
DVD115
Re: Tacho/DZM -Nadel Problem
Beitragvon TeEs » 30. Mai 2011 21:20
DVD115 hat geschrieben:Vorgeschichte:
Problem:
Frage:
Mach mal ein Foto.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon HeinS » 30. Mai 2011 21:29
Ev. sind die Wellenaufnahmen der Zeiger dicker als die Bohrung des Ziffernblattes oder es ist Kleber verlaufen und sie sind jeweils verklemmt.
Hast du sie mal von Hand bewegt?
Beste Grüße, Heinz
Fuhrpark: MZ ETZ 150-->125 Bj. Juli 1986
HeinS
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 21:33
Bilder siehe Anhang.
Ergänzend möchte ich noch sagen es handelt sich um eine MZ ETZ 150.
Edit: mit der Hand lassen sie sich ohne Probleme bewegen, das ist ja das komische :|
DVD115
Beitragvon Maik80 » 30. Mai 2011 21:37
Für rote Zeige habe ich Revell Modellbaulack genommen, der lösst nix an und leuchten in Verbindung mit ein paar UV LEDs sogar.
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 21:42
Zeigerleuchten wollte ich anschließend noch machen, aber erstmal müssten die Nadeln/Anzeigen funktionieren.
Und alte Tachos von MZ ausschlachten wegen der Nadeln wollte ich auch nicht..die jetzt verbauten haben mich insgesamt 27Euro gekostet...
DVD115
Beitragvon HeinS » 30. Mai 2011 21:43
Können auch nach dem Zusammenbau am Glas klemmen. Das auf Freigängigkeit getestet?
Beste Grüße, Heinz
HeinS
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 21:47
auch getestet, die vom Tacho hing erst etwas, dies habe ich mit dem etwas festerziehen der Mutter auf der Unterseite des Gehäuses der Anzeigeeinheit unterbunden.
DVD115
Beitragvon Maik80 » 30. Mai 2011 21:47
Du kannst auch Tacho- DZM Welle an jeweilige Anzeige anstöpseln und am anderen Ende mal mit einem Akkuschrauber Umdrehungen verursachen.
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 21:51
steht auf meiner "To-Do-Liste" für morgen ;-)
Hab die Nadeln ja erst heute nachmittag montiert, heut vormittag bin ich ja noch mit den Nadelstumpfen der alten Nadeln gefahren, da funktionierte ja noch alles.
DVD115
Beitragvon ritzel » 30. Mai 2011 21:52
bei mir hatten sich beim DZM innen mal der kleine Magnetmitnehmer gelöst , das zeugs war wohl noch mit 2 so Minischräubchen befestigt , habe das damals geklebt , neu fixiert und da ging es halt , hatte das festgestellt nach ruckartigen drehen der DZM-Welle und der Zeiger sagte nein R.-B.aus L
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Beitragvon HeinS » 30. Mai 2011 21:54
DVD115 hat geschrieben:....heut vormittag bin ich ja noch mit den Nadelstumpfen der alten Nadeln gefahren, da funktionierte ja noch alles.
Darum glaube ich auch, dass die Nadeln wegen anderer Bauform irgendwie/wo klemmen.
Beste Grüße, Heinz
HeinS
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 22:04
ritzel hat geschrieben:bei mir hatten sich beim DZM innen mal der kleine Magnetmitnehmer gelöst , das zeugs war wohl noch mit 2 so Minischräubchen befestigt , habe das damals geklebt , neu fixiert und da ging es halt , hatte das festgestellt nach ruckartigen drehen der DZM-Welle und der Zeiger sagte nein R.-B.aus L
Wo genau befindet sich das im Tachoelement? Mir fallen gerade nur spontan die zwei kleinen Schräubchen oben ein, welche die Tachoscheibe halten, die sind hier aber sicher nicht gemeint.
HeinS hat geschrieben:Darum glaube ich auch, dass die Nadeln wegen anderer Bauform irgendwie/wo klemmen.
wie gesagt mit der Hand liesen sie sich ohne Probleme bewegen, außerdem bei dem Aufsetzen des "Deckels" (Tachochromringe mit Glas usw.) habe ich den Deckel im aufgesteckten Zustand gedreht, dabei blieben die Nadeln an ihrer Position.
Wenn ich die Anzeigeelemente mit der Plastikmutter im Anzeigegehäuse befestige und diese etwas "zu straff" anziehe..ob das die Ursache sein kann? (falls jmd.eine erfahrung damit gemacht hat..werds morgen mal testen)
DVD115
Beitragvon der janne » 30. Mai 2011 22:08
hast du den Tacho eingestellt?
Einfach Nadel wechseln ist nicht, der zeigt dann sonst was an.
Themen: 142
Beitragvon DVD115 » 30. Mai 2011 22:11
der janne hat geschrieben:hast du den Tacho eingestellt?
Wie geht das?? :oops:
Mir würde es erstmal schon reichen wenn er "sonst was" anzeigt :lol: :wink:
DVD115
Beitragvon TeEs » 18. Juli 2011 09:41
Sind die Geräte schon wieder zugebördelt?
Wenn nicht, bist du schonmal einfach ohne Glas gefahren?
Gehen beide gar nicht mehr, DZM und Tacho?
Wie/ aus was sind die Zifferblätter angefertigt?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Norbert » 18. Juli 2011 10:32
TeEs hat geschrieben:Wie/ aus was sind die Zifferblätter angefertigt?
Das würde mich, nebst der Quelle, auch interessieren, Und
die Nadelquelle auch... :oops:
Danke!
Beitragvon DVD115 » 24. Juli 2011 20:36
Sind wieder zusammengebördelt, aber das öffnen ist ja nicht so schwer;)
das mit dem ohne Glas fahren sollte man mal probiern, ist ne gute idee! (wobei ich ja meine die Freigängigkeit ist gegeben). ->probiern geht über studiern.
Aber wie das mit dem Einstellen der Anzeigeeinheiten geht würde mich immer noch interessieren(?!) ;)
Die Ziffernblätter habe ich mit Photoshop angefertigt anschließend auf 100er Papier gedruckt und mit so nem Laminiergerät eingeschweißt. Da die verbauten LEDs leider sehr punktuell leuchten habe ich nachher noch eine Diffusionsfolie auf der Rückseite der Tachoscheibe angebracht,was eine gleichmäßige Beleuchtung bewirkt, so schön wie der Plasmatacho bei mir im Auto ists zwar nicht aber egal,dafür überzeugt das 2-Rad-Fahrfeeling;) (Bilder weiter oben sind noch ohne dieser Folie!)
Die Tachonadeln stammen aus der Suzuki Katana (brauch man 2Tachos von der Suzuki, weil da 2 unterschiedliche verbaut sind und nur eine passt davon mehr oda weniger ohne Probleme/Basteleien).
P.S.:Entschuldigt bitte die verspätete Antwort,war im Urlaub.
DVD115
Beitragvon TeEs » 24. Juli 2011 21:22
Das heißt du hast die Ausdrucke mit normaler Ink-Jet-Tinte gemacht? Bitte berichte irgendwann mal, wie UV-beständig das ganze ist.
Eine Möglichkeit der Einstellung:http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=19970
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon AHO » 24. Juli 2011 21:48
Norbert hat geschrieben:...Packe ich dann alles in die Sonne und warte ab.....
Wo nimmst Du die Sonne her? :wink:
AHO
Beitragvon derMaddin » 25. Juli 2011 00:32
Gibts bestimmt bald in Dosen zu kaufen... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DVD115 » 27. Juli 2011 14:43
@ TeEs: Jap mit ganz normaler pigmentierter Ink-Jet-Tinte, über die UV-Beständigkeit habe ich mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf gemacht. Aber neues Tachoblatt anfertigen und einsetzen sehe ich auch nicht als besonders schweren Akt an ;)
Danke für den Link zur Anleitung! :) Was jedoch aus der Anleitung nicht hervorgeht (oder ich war blind beim lesen) ist wie der Tacho nun eingestellt wird :(
DVD115
Beitragvon TeEs » 27. Juli 2011 17:20
DVD115 hat geschrieben: Was jedoch aus der Anleitung nicht hervorgeht (oder ich war blind beim lesen) ist wie der Tacho nun eingestellt wird :(
Grundsätzlich durch die Vorspannung der Zeigerfeder. Wie man die ändert ist allerdings bei unterschiedlichen Typen verschieden. Manche kann man regelrecht einstellen, bei anderen muss man den Zeiger umsetzen.
Fuhrpark: TS
TeEs
