Etz 251 Neuaufbau und Leistungssteigerung
Beitragvon bobfischinger » 15. Oktober 2011 12:12
Da der Winter vor der Tür steht und ich das nötige Kleingeld habe habe ich angefangen meine 251 zu zerlegen.
Ich habe das gute Stück für 500 Euronen erstanden. Technisch ist alles fit nur optisch wird sie wieder Weiß mit roten Federn und rotem Gepäckträger und natürlich auch rote Scheibenbremskranz.
Ich habe den Motor heute Morgen vom zerlegen geholt und war positiv überrascht. Neue Kurbelwelle verbaut und bis auf die gerissene Ölpumpe ist alles TOP.
Nächste Woche kommen Der Zylinder und das Motorgehäuse zum bearbeiten, dabei wird sich an das Vorbild einer Crossmaschine der Sixdays gehalten, zumindest was die Steuerzeiten angeht.
Kommende Woche wird mit der vollständigen zerlegung angefangen und eine Teileliste gemacht damit ich eine Übersicht habe welche Teile gewechselt werden müssen.
Erstmal wird dann alles sandgestrahlt (4 Stunden and Strahlmaschine plane ich mal ein) und dann gehen alle zum Lackieren und pulverbeschichten.
Die Krönung wird der Auspuff werden. Schmiermaxe hat sich bereit erklärt einen Edelstahl Resonanzauspuff für mich zu bauen und damit auch einen Prüfstandslauf zu machen.
Den passenden Mikuni Vergaser mit 35mm Durchlass habe ich schon, auch wird der Ansaugweg verkürzt damit ich auf Summasumarum ca. 45 Ps erhalte bei einer Drehzahl von 8000 Upm.
Es werden mehr als 2000€ in das Projekt investiert. Aber dann ist es auch ein Unikat. :mrgreen:
So schaut das gute Stück gerade noch aus.
http://img12.imageshack.us/img12/3785/img0287hv.jpg
bobfischinger
Re: Etz 251 Neuaufbau und Leistungssteigerung
Beitragvon ElMatzo » 15. Oktober 2011 12:47
man darf also gespannt sein.
ElMatzo
Beitragvon MaxNice » 15. Oktober 2011 12:49
ich will dir den mut nicht nehmen, aber 45 PS werden das so nicht, da brauchste schon nen membranumbau.
MaxNice
Beitragvon Maik80 » 15. Oktober 2011 12:54
Nicht mit Bilder geizen.
Frage am Rande, welches Bj. isn die ? 90-91 ? Sie hat nämlich schon die vorverlegte hintere obere Stoßdämpferaufnahme, aber noch nicht das Nachwende Lenkerschloß. Ich dachte immer, es gab nur entweder, oder. Das scheine ne Übergangs-251 zu sein.
Beitragvon bobfischinger » 15. Oktober 2011 13:10
Ne die wurde aus Teilen zusammen gebaut deshalb die verschiedenen Teile.
Und wegen der Leistung, ich bin auch mit 35-40 Ps zufrieden. Aber das wird sich zeigen wenn alles dran ist.
bobfischinger
Beitragvon ElMatzo » 15. Oktober 2011 14:09
Maik80 hat geschrieben:Ich dachte immer, es gab nur entweder, oder.
von der vorstellung kannste dich bei der 251er generell lösen. es gibt zwar modelle, die eindeutig aus der vor- bzw. nachwende konzeption sind, aber es gibt auch jene übergangsmodelle, wie du schon sagtest, an denen verbaut wurde, was noch im lager lag.
ElMatzo
Beitragvon ETZeStefan » 15. Oktober 2011 15:25
bobfischinger hat geschrieben:
tut mir leid aber das is lecherlich :!:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ElMatzo » 15. Oktober 2011 15:34
EtzeStefan hat geschrieben:
und das ist ein wahnsinnig konstruktives kommentar. ungefähr genauso wertvoll, wie ein staubkorn zwischen den tasten meiner tastatur... :roll:
ElMatzo
Beitragvon Schwelli_85 » 15. Oktober 2011 17:51
Hört sich vielversprechend an...
2000,- klingen realistisch (das investiere ich auch), bin momentan am gleichen Projekt tätig, aber die Zeit....
Habe schon fast alle Teile liegen, nur die neuen Kompletträder fehlen noch.
Was hast du für strahlen und pulvern gezahlt? Hab gleich alle unbehandelten Aluteile silbergrau pulvern lassen, wie Ständer, Luftfiltergehäuse, obere Gabelbrille, Ständer und Motorhalterungen. Der Rest ist schwarz, alles mit Pulvergrund und Pulverklarlack.
Der Rahmen steht mittlerweile wieder. Nächste Woche bring ich den Motor weg zum generalüberholen und aufbohren, der soll hauptsächlich auf Kraft ausgelegt werden. Der Mechaniker meinte, er macht einen zusätzlichen Kanal oder Kolbenfenster, um mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich zu bekommen. Getrenntschmierung hab ich auch. Tank und Seitendeckel bleiben im originalen hellblau, sieht noch gut aus.
MfG
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon Svidhurr » 15. Oktober 2011 17:54
... und wieviele km wird der halten?
Beitragvon Schwelli_85 » 15. Oktober 2011 17:59
Mh keine Ahnung, wenn der 10 Jahre hält ist doch okay, denke mal das ich maximal 2000km pro Jahr fahre. Die 300er gabs doch original, warum soll die Maschine nicht halten?
Der Laden, der das macht hat Erfahrung. Will die Mehrleistung ja nicht permanent nutzen, sonder nur bei Bedarf, will eher cruisen aber auch mal überholen können...
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon ertz » 15. Oktober 2011 19:41
also für mich klingt da so als wolltest Du in dieser Maschine den Zylinder der Hohndorfer Werks-Enduro Maschine (aus Deinem anderen Thread) kopieren.
Das sind aber 2 völlig andere Maschinen und Motoren.
Wir reden hier von der Werks Enduro die in Einzelstücken hergestellt wurde und keine Serienteile in sich trug !
( vielleicht Brems- und Kupplungshebel aber sonst nix !)
Hier vergleichst Du einen Trabbi mit einem Lamborghini Diablo.
Die Werks-Enduros haben meist keine ganze Saison gehalten und die wurden nur an ein paar Samstagen im Jahr bewegt.
An deiner Stelle würde ich mich von dem Kopieren verabschieden und eher zu Lang tendieren der hat fertige Zylinder im Angebot.
Viel Spass
Gruß ertz
ertz
Beitragvon trabimotorrad » 15. Oktober 2011 19:48
Ich könnte mir vorstellen, das ein MZ-Motor, mit den richtigen Steuerzeiten, einem genau darauf abgestimmten Ansaugtrakt, Vergaser und Auspuff deutlich über die 35PS-Marke klettern kann, dann wird er aber ziemlich "spitz" im Charakter. Ein zusätzlicher Membranumbau würde da sicher helfen. (macht aber die Vergasereinstellung zu einer RIESENARBEIT :( )
Auf jeden Fall sollte man aber die Kurbelwelle feinwuchten lassen, wenn da Drehzahlen um die 8000U/min angestrebt werden, sonst hälts nicht lange :( Wenn man sowieso feinwuchtet, würde sich ein geschmiedeter Kolben (Mahle-Kolben) auch anbieten.
Beitragvon ElMatzo » 15. Oktober 2011 20:25
trabimotorrad hat geschrieben:Auf jeden Fall sollte man aber die Kurbelwelle feinwuchten lassen, wenn da Drehzahlen um die 8000U/min angestrebt werden, sonst hälts nicht lange :( Wenn man sowieso feinwuchtet, würde sich ein geschmiedeter Kolben (Mahle-Kolben) auch anbieten.
in dem zuge würde ich mir gleich einen kolben machen lassen, der vom kolbenbolzen bis zum oberteil 2mm kürzer ist. :ja:
aber wer weiß, ob sich das im zuge der motor-bearbeitung nicht eh erledigt..
ElMatzo
Beitragvon Papoose » 15. Oktober 2011 21:12
Allerdings nur deine Rechtschreibung. :lach:
Loud pipes save Lives ! 106 Db - und ich bin noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen
Suche: ...
Fuhrpark: etliche Baustellen, ein Gespann
Papoose
Beitragvon rockebilly » 16. Oktober 2011 00:07
trabimotorrad hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen, das ein MZ-Motor, mit den richtigen Steuerzeiten, einem genau darauf abgestimmten Ansaugtrakt, Vergaser und Auspuff deutlich über die 35PS-Marke klettern kann, dann wird er aber ziemlich "spitz" im Charakter. Ein zusätzlicher Membranumbau würde da sicher helfen. (macht aber die Vergasereinstellung zu einer RIESENARBEIT :( )
achim :wink:
die welle muss nicht feingewuchtet werden da das bekannterweise am 1 zylinder motor unmöglich ist. das gute stück muß möglichst genau gerichtet sein bezüglich der wangen. vorallen muß die einbautoleranz des unteren pleuls stimmen, was ja nun bekannterweise bei den meisten nachbauwellen zu eng ist. deswegen gehen die dinger reihenweise hoch .
so spitz wird ein gut gemachter motor nicht um die 35 ps zuerreichen. dafür muss man nicht über 185 grad am auslass gehen. besser in die breite arbeiten anstatt nur hoch richtung kerze. die fläche muss her um genügend gas in den brennraum zu bekommen.
mit dem restlichen umbau hasde aber völlig recht. da bleibt kein stein am alten platz^^.
2000 mille sind gut kalkuliert wenn ich mir meinen motor so ansehe von den umbaukosten..( :shock: au backe :oops: )
rockebilly
Beitragvon ETZploited » 16. Oktober 2011 00:27
Warum baut SM nicht den kompletten Motor?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 16. Oktober 2011 09:17
@ rockebilly: Beim ETZ-Auslass geht nix mehr mit "in die Breite", die Kolbenringe sind ärgerlicherweise verkehrt rum montiert (einfach den Kolben drehen iss nicht, wegen der De-achsierung) . Anders bei Mahle Kolben, der hat seine Ringstöße hinten, aber auch da wird ein breiterer Auslass bedenklich, nicht umsonst haben die MZ-Ingeneure am Anfang die Doppelport gebaut, weil man da einen Steg im Auslasskanal belassen konnte.
Ein Feinwuchten der Kurbelwelle halte ich bei höheren Drehzahlen für zwingend notwendig, Ich habe es bei meinem Gespannmotor auf Anraten des alten Herrn Wahl machen lassen, weil der Mahle-Kolben ein anderes Gewicht hat, wie der Serien ETZ250-Kolben. Damals wars sacketeuer, 250D-Mark hats gekostet, aber mein Motor hat auch bis 7000U/Min gedreht und dreht heute, nach 105 000Km, immer noch :D
Sehr viel Leistungszuwachs habe ich aber nicht erreicht (wollte ich auch nicht unbedingt) aber in besten Tagen ist mein Lastengespann leer, auf ebener Strecke, nach Tacho über 130Km/h gerannt und geht heute noch knapp über 100Km/h und das mit Serienpöff und Vergaser :wink:
Die "hohe Schule" sind meine Umbaumaßnahmen aber nicht gewesen, da fehlen mir die Kenntnisse dazu :oops:
Beitragvon bobfischinger » 16. Oktober 2011 12:40
@ Schwelli das Sandstralen kostet mich nix da ich es an der Arbeit selbst mache und das Pulvern und Lacken kostet einen Kasten Bier.
Deshalb habe ich auch mit 2000€ gerechnet da diese Verfahren schon nicht billig sind, es sei denn mann hat Vitamin B. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2011 12:50 --
@ ertz: Ich habe nicht vor den Zylinder der Werksmaschine zu kopieren, denn nicht umsonst ist ein 5. Stehbolzen verbaut sowie eine Einlasssteuerung und eine Membran.
Wenn ich die Steuerzeiten ohne die genannten Komponenten verwende würde der Motor eher garnicht funktionieren aber ein Paar technische Rafinessen und einige Eckdaten kann mann schon mal übernehmen.
Denn die Jungs die diese Motoren gebaut haben wussten genau was sie machen.
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2011 12:53 --
Mein einziges Problem besteht eben noch darin das ich einen Rahmen brauche.
Es ist zwar ein 125er Saxon Rahmen verbaut aber ich will in meinen Papieren nicht Saxon mit 250er Motor stehen haben sondern etz 251.
Außerdem wurden bei diesem Rahmen die Soziusfussrastenstreben entfernt. :(
Wer also noch einen brauchbaren Rahmen hat kann sich gern melden.
bobfischinger
Beitragvon ETZeStefan » 16. Oktober 2011 13:19
ich hab nen etz 251er rahmen mit brief und tüv abzugeben
wenn ich dafür nen gespannrahmen bekomme
ETZeStefan
Beitragvon Maik80 » 16. Oktober 2011 13:23
Die Saxon hatten je nach Baujahr keine verschweißten Fußrasten wie man sie von den älteren ETZn kennt, sondern einen Aluträger rechts und links an dem vordere und hintere Fußraste klappbar montiert war (rechts auch mit Befestigung für den Auspuff).
Beitragvon Dragonbeast » 16. Oktober 2011 13:56
Schönes Projekt!!!
Machst das mit deinem Motor selbst?
Hätte auch gern untenrum etwas mehr Drehmoment bei meiner 250er!!!
Bis 3000/3500 Umdrehungen hat sie ein totales Leistungsloch, das nervt einfach nur beim anfahren im weichen Sand. Besonnders zu zweit!!! :cry:
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon bobfischinger » 16. Oktober 2011 14:25
Ich mache das nicht selbst, ich gebe nur die Steuerzeiten vor.
Wenn du etwas mehr Drehmoment brauchst dann senke den Auslass um 5 Grad ab und hebe den Einlass um 5 Grad an.
Aber nicht das du nachher sagts der hat mir Scheiße erzählt. ;D
Außerdem könntest du, wenn du damit im gelände unterwegs bist ein kleineres Motorritzel verbauen und dir einen längeren Krümmer besorgen.
All das geht dann natürlich auf Kosten der Endgeschwindigkeit.
bobfischinger
Beitragvon rockebilly » 16. Oktober 2011 22:32
trabimotorrad hat geschrieben:@ rockebilly: Beim ETZ-Auslass geht nix mehr mit "in die Breite", die Kolbenringe sind ärgerlicherweise verkehrt rum montiert (einfach den Kolben drehen iss nicht, wegen der De-achsierung) . Anders bei Mahle Kolben, der hat seine Ringstöße hinten, aber auch da wird ein breiterer Auslass bedenklich, nicht umsonst haben die MZ-Ingeneure am Anfang die Doppelport gebaut, weil man da einen Steg im Auslasskanal belassen konnte.
och die ringe sind doch kein problem. die pins kannsde versetzen und nebenauslässe sind auch einfräsbar weil der kühlkörper genug fleisch hat.
also von daher. geht...*zwinker* :wink:
aber so stark umbauen muss man den auslass garnicht. man kann auch den auslass anderst richtung kerze verrunden ohne die eigendliche breite zu verändern. da lässt sich noch einiges an fläche holen.
ich gugg mal ob ich das foto finde von meinem zylinder. stells dann ein.
rockebilly
Beitragvon ETZploited » 16. Oktober 2011 23:49
bobfischinger hat geschrieben:Außerdem wurden bei diesem Rahmen die Soziusfussrastenstreben entfernt. :(
Er hatte nie welche.
trabimotorrad hat geschrieben:Beim ETZ-Auslass geht nix mehr mit "in die Breite", die Kolbenringe sind ärgerlicherweise verkehrt rum montiert
Sehnen gemessen?
Die Pins sitzen nicht grundlos dort - Gedankenexperiment: Wo federt der Kolbenring am meisten aus, wenn er zusammengedrückt wird?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon rockebilly » 17. Oktober 2011 22:14
achim :wink:
einmal vor dem schleifen noch mit frischen aluschmotter vom fräsen..(eine drecksarbeit)..und einmal danach frisch geschliffen...ich finde leider nicht mehr das fotos wo man nur den sauberen geschliffenen auslass sieht, daher das fotie mit der gesamtansicht..eventuell läufst mir noch über den weg.
rockebilly
Beitragvon mzkay » 18. Oktober 2011 09:45
Zwecks Rahmen wurde ja schon erklärt, dass er original ohne angeschweiste Fußrasten ist. Fall Bedarf besteht, ich hätte evtl. noch die Träger zu liegen. Muss ich aber suchen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon bobfischinger » 18. Oktober 2011 11:34
Danke für das Angebot aber ich möchte ersteinmal versuchen an einen 251er Rahmen zu kommen der Originalität wegen. Ich möchte in den Papieren einfach nicht eine Leistungsgesteigerte 125er stehen haben.
Ich habe mich schon beim Tüv informiert und die haben mir gesagt das es zwar ohne Weiteres machbar ist den Rahmen einzutragen aber es wäre dann eher eine Eintragung des Motors in den Rahmen.
bobfischinger
Beitragvon bobfischinger » 22. Oktober 2011 20:39
So gestern Abend in der Spähtschicht ist mein Ansaugstutzen fertig geworden.
Ich habe nach langem hin und her überlegen entschieden ihn nicht zu kürzen sondern nur den Innendurchmesser dem Vergaser anzupassen.
Er hat jetzt also auch 35mm was schon recht viel für das Originalteil ist da der Außendurchmesser nur ca. 40mm beträgt aber er scheint trotzdem immernoch sehr stabil zu sein.
Und das Loch ist auch sehr genau geworden CNC Fräse sei dank.
Mein Zylinder ist auch fast fertig, was ich natürlich sehr begrüße. Im wesentlichen wurde alle Kanäle erweitert und Ein und Auslasssteuerzeit um 5 Grad erweitert.
Bilder folgen erst übernächste Woche da ich vor dem Schleifen noch die Kühlrippen sandstrahlen möchte.
bobfischinger
Beitragvon ea2873 » 22. Oktober 2011 21:16
bobfischinger hat geschrieben:Es werden mehr als 2000€ in das Projekt investiert. Aber dann ist es auch ein Unikat. :mrgreen:
denk dran, du musst die maschine dann bis an dein lebensende fahren, weil unikate verkaufen sich schlecht.
Beitragvon rockebilly » 22. Oktober 2011 22:02
bin ich schon sehr gespannt drauf. die steuerzeiten erhöhung ist moderat.
find ich persönlich gut.
rockebilly
Beitragvon bobfischinger » 23. Oktober 2011 15:45
Die Karre würde ich auch nicht mehr her geben lieber schieß ich mir ins Bein. :D
bobfischinger
Beitragvon MZ9uMZ10 » 18. November 2011 17:15
Ich war im September auch beim SM wg. ner Leistungsmessung und nem Umbau.
Wenn er deinen Reso fertigt, kann er doch gleich nen straßentauglichen basteln!
Sprich Ihn dach bitte nochmal drauf an, mir sagte er damals das er unbedingt auch für unsre Standard-Etzen was machen wollte!
Optik Straße, Innen Leistung.
Vielleicht kann man beide Projekte verbinden und dadurch werden unsere Kosten geringer?
Danke Jens
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ TS 150 BJ 77, MZ TS 250 BJ 80, MZ ETZ 250 BJ 88, MZ ETZ 251 Gespann BJ 90,
MZ9uMZ10
Beitragvon bobfischinger » 23. November 2011 16:57
Ich bin nicht an einem Auspuff in original Optik interresiert. Sorry da kann ich euch also nicht helfen.
Ich möchte ja gerade eine schöne Blase mit geflammten Nähten. Das ist zwar nicht jedermanns Sache aber mir gefällts. :D
bobfischinger
Beitragvon bobfischinger » 3. Dezember 2011 20:26
Sooo um mal ein kleines Update zu geben.
Ich habe mir gestern einen Ersatzrahmen gekauft er war noch nicht verbaut aber stand schon ehwig rum.
Naja er wird eh gestrahlt und gepulvert aber der Zustand ist trotzdem garnicht so schlecht, außerdem hab ich ihn für ne schmale Doppelmark bekommen.
bobfischinger
Beitragvon Emmendieter » 3. Dezember 2011 20:40
Glückwunsch, aber für nie verbaut gammelt der Rahmen ganz gut.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon ETZeStefan » 4. Dezember 2011 11:15
das ist doch ein ersatzrahmen ohne papiere oder?
ETZeStefan
Beitragvon bobfischinger » 4. Dezember 2011 13:45
Japp ist ein Ersatzrahmen ohne Papiere, aber das bekomm ich schon hin mit der Zulassung. :D
bobfischinger
Beitragvon Micky » 4. Dezember 2011 13:53
MZ9uMZ10 hat geschrieben:Schmiermaxe hat sich bereit erklärt einen Edelstahl Resonanzauspuff für mich zu bauen und damit auch einen Prüfstandslauf zu machen.
Wie kann man den denn erreichen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bobfischinger » 4. Dezember 2011 13:59
Schreib ihm eine Email.
Er hat schnell und freundlich Rede und Antwort gestanden.
bobfischinger
Beitragvon Micky » 4. Dezember 2011 14:01
Ja, wenn Du mir die mitteilst.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bobfischinger » 4. Dezember 2011 14:07
E-Mail:
tuningÄTschmiermaxe.net (technische Fragen / Spezialumbauten)
shopÄTschmiermaxe.net (Fragen zur Bestellung)
So besser? :D
Zuletzt geändert von bobfischinger am 4. Dezember 2011 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
bobfischinger
Beitragvon Micky » 4. Dezember 2011 14:16
Danke!
Schreib doch mal bitte die Emailanschriften bißchen verschlüsselt, sonst werden die von Robotern gefunden und verwendet. Übermäßiger Spam ist dann die Folge.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Emmendieter » 4. Dezember 2011 22:47
mal nen Mod fragen? :wink:
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon bobfischinger » 9. Dezember 2011 16:04
SOOOOOO! Vergaser und Ansaugstutzen währen jetzt einsatzbereit.
Es ist ein 35mm Mikuni Flachschieber Vergaser, der Ansaugstutzen wurde mit einer CNC Fräse auf 35mm Innendurchmesser gebracht.
Da der Stutzen des Vergasers auf dem der Ansaugst.... aufgesetzt wird zu kurz war habe ich eine Aluhülse an der Drehbank gefertigt die diesen um 5mm verlängert.
nach dem zusammenbau noch alle Übergänge angeglichen und schon kann die 251 besser Atmen. :D
Ach ja wo bekomme ich einen passenden Bowdenzug her? Oder gibt es Jemanden der Einzelanfertigungen macht?
Der original Bowdenzug ist um ca. 2cm zu kurz (nur das Seil nicht die Hülle).
bobfischinger
Beitragvon ea2873 » 9. Dezember 2011 16:46
bobfischinger hat geschrieben:Ach ja wo bekomme ich einen passenden Bowdenzug her? Oder gibt es Jemanden der Einzelanfertigungen macht?
ja, DU.
entlöte den Nippel am originalen Bowdenzug, kürze dann die Hülle, und löte den Nippel wieder an. Evtl. gehts sogar wenn man die Hülle kürzt ohne den Nippel vorher zu entfernen.
Beitragvon bobfischinger » 29. März 2012 12:48
Kleines Update.
Die Teile vom verzinken und pulvern sind wieder da und machen sich in einer Einheit recht gut.
Nächste Woche ist auch endlich der Motor fertig, dann wird Hochzeit gefeiert.
eigentlich fehlen nurnoch die Lackteile aber die Lackierer bei mir auf Arbeit haben gerade Stress vieleicht schau ich mal bei einer Lackiererrei vorbei, das ist dann zwar
nicht mehr kostenlos aber ich kann früher in die Saison starten. :D
Und bevor Jemand fragt. Sandstrahlen, Verzinken und Pulvern haben nix gekostet. :oops:
-- Hinzugefügt: 29. März 2012 11:50 --
bobfischinger
Beitragvon MZ9uMZ10 » 29. März 2012 13:21
Danke für deine ausführliche Schilderung über deinen Neuaufbau.
Bin gespannt wie die Fahrleistungen sein werden.
Habe selber ne 251 und jetzt nen originalen 301er drin und muss da Stück für Stück ein paar Veränderungen vornehmen und freue mich an deinen Erfahrungen zu partizipieren.
Danke Jens
MZ9uMZ10
Beitragvon ElMatzo » 29. März 2012 20:13
was ist denn das für eine rümpelbude da hintergründig? ;) ;D
ElMatzo
Beitragvon bobfischinger » 30. März 2012 11:04
Die "Rümpelbude" ist meine Werkstatt.
Leider muss ich fast alles da rein stellen weil ich ansonsten keinen Platz weiter habe. :cry:
bobfischinger
