Spezialwerkzeug für MZ nachmachen, Härten und Schleifen?
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 4. November 2011 19:19
Hallo Listis,
ich arbeite in einer JVA, dort haben wir unter Anderem eine Schlosserei mit guter Ausstattung an Maschinen. Nach den Zeichnungen in den Werkstatthandbüchern ist man in der Lage die Werkzeuge zu machen.
Leider kann in der Schlosserei nicht gehärtet werden.
Ab Februar/März 2012 ist ein Großauftrag abgearbeitet (Ausstattung einer anderen JVA), dann besteht die Möglichkeit, dass dort Werkzeuge "produziert" werden, aber halt ohne härten.
Hat Jemand Kontakte oder Möglichkeit die entsprechenden Werkezeuge danach zu härten und schleifen?
Wenn das so klappt, wäre ich auch bereit nach Erfragen der Preise Werkzeuge für Forums-Mitglieder anfertigen zu lassen.
Ist erst mal ein Versuchsballon :)
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Spezialwerkzeug für MZ nachmachen, Härten und Schleifen?
Beitragvon Norbert » 4. November 2011 19:37
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Hat Jemand Kontakte oder Möglichkeit die entsprechenden Werkezeuge danach zu härten und schleifen?
Walter, was willst Du genau härten lassen? Mir fällt da echt nicht viel ein wo das nötig wäre?
Ich habe solche Angaben auf MZ Zeichnungen nie beachtet und kein Teil gehärtet was ich selber gebaut habe.
Auch die Maßtoleranzen etc. ich bin da ehrlich gesagt flexibel, solange es passt und funktioniert.
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 4. November 2011 19:50
Norbert hat geschrieben:
zum Beispiel Zentrierbolzen Schwinge, Kupplungsspannvorrichtung der "Mitteldorn" , Abzieher Kettenrad auf Kurbelwelle, Primärtriebgegenhalter, Schlagdorn für Lager 6203 und 6204 etc.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Stephan » 4. November 2011 19:52
Du könntest für diese Teile auch schon auf legierten Stahl zurückgreifen, welcher schon vergütet ist. Ist auch härter als das meist von MZ verwendeste C45.
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2011 20:25
Das meißte besteht aus Dreharbeit.
Die Tolleranz ist im Bereich 0,1 mm.
Die Oberflächengüte bei Einführschrägen, Konen und Radien sollte gewährt sein.
Das ist z. B. bei der Wahl von Automatenstahl einfacher.
Fräsarbeiten sind auch gefordert.
Gehärtet wird nichts.
Zwei Werkzeuge sollen angelassen werden.
Die sind aber auch etwas komplizierter anzufertigen.
Da braucht man aber auch das entspr. Material.
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 4. November 2011 20:30
Klaus P. hat geschrieben:Das meißte besteht aus Dreharbeit.
Gut, ich habe mit einem kompetenten und hilfsbereiten Meister zu tun, nur dass der Zur Zeit noch sehr mit dem Großauftrag beschäftigt ist. Ich werde das bei Gelegenheit noch einmal mit ihm besprechen.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2011 20:46
Und den Neuber-Müller oder ein MZ Rep-handbuch mitnehmen.
Die Zeichnungen sind dort ja drin.
Dann kann er sich gleich ein besseres Bild machen.
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 4. November 2011 20:58
Klaus P. hat geschrieben:Und den Neuber-Müller oder ein MZ Rep-handbuch mitnehmen.
Habe ich gemacht.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon MaxNice » 4. November 2011 21:02
hier in dresden gibts ein nähmaschinenteilewerk, die härten auch selbst, musste mal googlen. wenns um den transport zu denen und presönlichen kontakt dorthin geht würde ich mich anbieten. erfahrung habe ich mit denen aber noch keine gemacht.
MaxNice
Beitragvon Norbert » 4. November 2011 21:46
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:zum Beispiel Zentrierbolzen Schwinge,
wieviele Schwingen willst Du montieren um einen gehärteten Werkstoff wirklich auszunutzen?
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Kupplungsspannvorrichtung der "Mitteldorn" ,
bei der 250er habe ich sowas nie vermisst (bei den Hufus weis ich es nicht - ok)
Und auch hier, wieso muß das für 15 oder 20 Kupplungen gehärtet sein?
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Abzieher Kettenrad auf Kurbelwelle,
würde ich kaufen, mein Kupplungsabzieher für die 250er Modelle ist AFAIR aus ST 50 oder ST 60 gemacht worden, hält 1A bis heute.
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Schlagdorn für Lager 6203 und 6204 etc.
hart auf hart schlagen gibt oft Splitter.
Das würde ich nicht machen, auch hier, so oft wirst Du das nicht brauchen.
Und nebenbei: den Montageständer würde ich so auch nicht anfertigen wie er gezeigt wird.
Im Original Reparaturhandbuch TS 250/1 IMHO auch ETZ 250 sind die Zeichnungen besser.
Beitragvon voodoomaster » 4. November 2011 22:05
hab mir die gängigsten werkzeuge auch selbst gefertigt bzw fertigen lassen, damals hatte ich noch die möglichkeiten.
alle teile ungehärtet, bis auf das trennmesser für die kw lager, aber nur die oberfläche durch nitrieren.
kenne den meister der härterei, könnte man auch nachfragen, wenn gewünscht. müßte aber auch wissen was und wie viel gehärtet werden soll, wegenst preise.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon hiha » 5. November 2011 09:28
Ich hab die Werkzeuge aus C45 gemacht, und keines gehärtet. Wobei gerade das Härten und ggf. Anlassen von C45 unproblematisch ist, dafür reicht eine Schmiedeesse (oder ein gebläsebelüfteter Gartengrill) und ein Kübel Pflanzenöl. Details auf Anfrage...
Hans
hiha
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 5. November 2011 10:06
Ein Zwischenfazit, ich werde im Februar 2012 diesen Fred wieder aktivieren (oder neu) und weitere Einzelheiten bekannt geben. Vielleicht lässt sich bei Interesse eine Sammelbestellung draus machen.
Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen, die haben mir schon einmal dabei geholfen mich zu orientieren, ob bei was ein Härten sinnvoll sein könnte.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon mzts150 » 23. November 2011 09:42
Hi, ich denke ihr sprecht von CK45,wenn ja, wird dieses Material mit Wasser gehärtet!!
mzts150
