Bierzapfanlage
Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 29. November 2011 20:30
Hi, habe in einem anderen Fred schon mal was von meinem Projekt "Bierzapfanlage" erwähnt.
Hier kommen alle Details ans Tageslicht.
Der Ursprung dieses Projektes, liegt in Flöha/Sa., meiner alten Heimatstadt. Dort habe ich eine reihe richtig dicker Kumpels, für die ich echt alles machen würde, auch ne Bierzapfanlage für ihre ausgebaute Laube.
Da meine Jungs auf der Suche nach einer Zapfanlage für Bier waren, leider aber nichts passendes fanden, wollte ich meinen Beitrag zur neuen Laube leisten, in dem Ich dieses Thema verwirklichen möchte. Meine Idee war es, die Zapfanlage in Form eines MZ TS 150 Motors herzustellen.
Also habe ich mir nen Motor besorgt (wurde von meinen Kumpels gesponsort,da diese nicht nur einen besitzen), und habe diesen komplett zerlegt. Zur Verwendung kann rein nur das Gehäuse mit Zylinder/Kopf und Seitendeckel. Als ich letztes Wochenende in der Schlosserei war, bruzelte ich mir eben eine Halterung für den Motor,um diesen auf der späteren Theke montieren zu können.
Demnächst werde ich mir ein Zapfanlagenset zulegen, darin ist alles enthalten,um eine Zapfanlage betreiben zu können( kl. Druckflasche +Minderer, Bierschlauch, CO2 Schlauch, den Schenkhahn und den Anschluss zum Bierfass+ montagemittel).
Nun möchte ich euch natürlich die Bilder keines falls vorenthalten....
weitere folgen....
Zuletzt geändert von mzts150 am 7. Dezember 2011 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon tony-beloni » 29. November 2011 20:35
ich bin gespannt.
der motor fährt dann aber blank. bedenke das!
kein 1:33 oder 1:50 bier - cola - gemisch.......
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Pumuckel » 29. November 2011 20:42
hmm... DAS nenne ich doch mal einen guten Anfang.
Viel Erfolg weiterhin, und Proost ! Ich fürchte das dieser Alkohol Motor mit mehr als 0,8 Promille laufen wird..... :D
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Dorni » 29. November 2011 20:46
Also rein aus gesundheitstechnischen Gründen würde ich den Lebenssaft im Motor nur durch eine nicht sichtbare Edelstahlverrohrung leiten. Quasi das Gehäuse nur der Optik wegen. Man kann ja den Vergaser als Einlass und den Auslass am Zylinder als Auslass fungieren lassen.
Nice Project! :zustimm:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon tony-beloni » 29. November 2011 20:50
schön am blitzeblanken krümmer rauszapfen.
der versteckte zapfhahn wird per bowdenzug am gasdrehgriff betätigt, welcher am lenker an der theke befestigt wird.....
nein ach quatsch. du wirst schon dein konzept haben.
tony-beloni
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Luc´s » 29. November 2011 20:54
och nö das wär ja verschenkt was hälst du von der idee es mehr oder weniger sichtbar von unten kommen zu lassen (quasi durch die Ölablassschraube (ich nehm mal an das dass geht hatte noch nie nen ES Motor vor mir)) und den auslass also den Hahn bei der Kickstarterwelle herrauskommen zu lassen
nachtrag :ok Tonis Idee hat mehr Einfallsreichtum
Zuletzt geändert von Luc´s am 29. November 2011 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Andreas » 29. November 2011 20:56
Interessantes Projekt! Bin auf weitere Bilder gespannt, so was in der Art hatte ich auch schonmal vor.
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon vw25 » 29. November 2011 21:04
so was ähnliches habe ich schon mal im netz gesehen, aber mit automotor. ich bin auf jeden fall gespannt
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 29. November 2011 21:05
Hi Jungs und Bier freunde, ich habe mirs so gedacht, dass der Hopfentee durch den Krümmer in den Zylinder zum Ansaugstutzen und dann durch den Vergaser heraus kommt.Der Schankhahn wird dann in den Vergaser Integriert irgendwie.
Hier mal ein Bild vom Zapfanlagenset.
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Andreas » 29. November 2011 21:14
vw25 hat geschrieben:so was ähnliches habe ich schon mal im netz gesehen, aber mit automotor. ich bin auf jeden fall gespannt
In Solingen gibts ne Moppedfahrerkneipe, da steht m.E. ein entsprechend umgebauter Z900-Motor.
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Andreas » 29. November 2011 21:16
mzts150 hat geschrieben:Hi Jungs und Bier freunde, ich habe mirs so gedacht, dass der Hopfentee durch den Krümmer in den Zylinder zum Ansaugstutzen und dann durch den Vergaser heraus kommt.Der Schankhahn wird dann in den Vergaser Integriert irgendwie.
Ich hätte es genau anders rum gemacht. Gezapft wird aus dem Auslass. Unter den Gaser bekommt man kein Bierglas.
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 29. November 2011 21:28
Wie wäre es denn mit nem schööönnen Ansaugtrichter?
hier noch ein paar Bilder....
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon schraubi » 30. November 2011 01:40
Hab ich auf der Veterama gesehen:
schraubi
Themen: 235
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon biebsch666 » 30. November 2011 07:13
Gab`s in unserer (Ur-)alten Zweitstammkneipe ("Highlander") auch.
Nette Idee und endlich mal standesgemäss!!!
Gruss vom Biebsch
PS.
tony-beloni hat geschrieben:bier - cola - gemisch
:kotz:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 2. Dezember 2011 21:05
So, habe heute das Zapfanlagenset bestellt. dann kanns ja demnächst los gehen mit dem tüfteln.... "freu"
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 7. Dezember 2011 21:20
So Jungs, bei mir hat sich in den letzten Tagen was getan. Der Motor ist jetzt fertig und komplett,fehlt nur noch das bestellte Zapfset!!!!
seht selbst....
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon TS-Jens » 7. Dezember 2011 21:39
schraubi hat geschrieben:Hab ich auf der Veterama gesehen:
Der schönste Honda Motor aller Zeiten :bia:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon sammycolonia » 7. Dezember 2011 21:50
TS-Jens hat geschrieben:
da brauchts aber vier Hände damit der annähernd synchron läuft.... :mrgreen:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon TS-Jens » 7. Dezember 2011 22:15
sammycolonia hat geschrieben:
4 Mann von der Sorte: http://www.youtube.com/watch?v=nvzeXntX ... re=related
:lach:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon sammycolonia » 7. Dezember 2011 22:18
:lach:
HIER!!! Nr.1.... :mrgreen:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2011 22:20
TS-Jens hat geschrieben:4 Mann von der Sorte: http://www.youtube.com/watch?v=nvzeXntX ... re=related
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :bia:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon ozzy » 7. Dezember 2011 22:23
:lach:
Nr.2!!! und günnii würde da auch nicht nein sagen!
bis denne...
alex
Fuhrpark: MZ ES 150 / 1 (steht im Keller)
MZ TS 250 / 1 mit Superelastik Bj. 64, die Schwarze Pest...
Simson AWO 425 S Bj. 56 (steht im Keller)
Moto Guzzi 1100 California Bj. 1996
Yamaha XJ550 Puzzle
ozzy
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Nordtax » 7. Dezember 2011 23:56
mzts150 hat geschrieben:So Jungs, bei mir hat sich in den letzten Tagen was getan. Der Motor ist jetzt fertig und komplett,fehlt nur noch das bestellte Zapfset!!!!
Meine ehrliche Meinung?
Der Motor sieht wirklich nett aus, aber die klobige Halterung geht garnicht.
Wie wärs stattdessen mit einem Halter in Form eines Sturzbügels aus gebogenem Rundrohr?
Zuletzt geändert von Nordtax am 7. Dezember 2011 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Nordtax
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon MaxNice » 7. Dezember 2011 23:58
da köönte man was stilvolles rundes aus MPX bauen, evtl noch ein bisschen lasieren oder dunkel ölen, sieht super aus.
MaxNice
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 10. Dezember 2011 18:22
Hi Jungs, ich habe nicht allzu viel Zeit um jedes Detail perfekt auszuarbeiten...
Habe heute mal wieder ein paar Stunden runtergerissen und bin endlich fertig mit dieser Anlage, seht euch einfach die Bilder an...
den Rest muss mann dann vor Ort noch anpassen...
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon MZchen75 » 10. Dezember 2011 18:45
Kannst Du stolz sein, echt gelungen das ganze.
Hut ab... und prost dem Erschaffer
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2011 17:45 --
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 10. Dezember 2011 18:49
Danke fürs kompliment,nehme ich gerne an, trinke ja selbst gern Bier, hab auch gerade eins am Wickel "Grins"....
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon ftr » 10. Dezember 2011 18:54
Sieht gut aus. Gratulation.
Wann gibt es ein Video vom Zapfvorgang?
Wann beginnt die Serienproduktion für alle Interessenten aus dem Forum (natürlich nur die, die auch eine kleine TS haben :ja: )?
Dann steigt bestimmt auch der Marktpreis für einen schrottigen Ersatzteilspender MM150. :mrgreen:
ftr
Themen: 54
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 10. Dezember 2011 19:07
ihr werdet lachen, habe paralell zu diesm projekt, nen seltenen ES 150 Motor mit runden Kupplungsdeckel für schlappe 20€ gekauft. Hat ne menge arbeit gemacht dass olle ding aufzubekommen)musste 4Schrauben aufbohren!!), die innereien waren alle noch top -außer die Kurbelwelle und der Kolben!
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Mainzer » 14. Dezember 2011 18:54
Kannst ja mal über eine erweiterte Version nachdenken. Im Vergaser wird Kohlensäure zugemischt, wenn man kickt kommt das Bier raus und mit dem Schalthebel steuert man die Durchflussmenge :lol: (oder die Biersorte)
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon mzts150 » 16. April 2012 17:22
Hi Jungs,wie versprochen hier die Bilder der Zapfanlage in der Laube meiner Kumpels!!!!
PS: Sorry dass es so lange gedauert hat, bin erst dieses WE mal wieder unten zu besuch gewesen!
mzts150
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon MZchen75 » 16. April 2012 17:32
die Zündspule an der Decke, ....
da geht doch noch was, oder?
aber sonst feine Arbeit
Simson S51
MZchen75
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon Schumi1 » 16. April 2012 18:31
sieht richtig gut aus deine Motorzapfanlage. :ja:
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon ETZeStefan » 16. April 2012 18:37
beeindrucken das teil ist top
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon ElMatzo » 16. April 2012 19:51
insgesamt ein ansehnsichler tresen. :ja:
ElMatzo
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon beres » 16. April 2012 21:36
Gelungen!
Bernd
beres
Re: Bierzapfanlage
Beitragvon biebsch666 » 16. April 2012 21:41
Und auch die richtige Wanddeko!!! :gut: :gut: :gut:
Lemmy!!!!!!!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
