Krümmerbau
Krümmerbau
Beitragvon Saxonia » 7. Dezember 2011 14:36
Moin, ich habe mal ne Frage in die Runde ich wollte mir für meine große 2 Krümmer nachbauen.
Dazu benötige ich laut dem der mit hilft 40er Hydraulikrohr mit nem Wanddurchmesser von 1mm
Nur gibts das irgendwie bei allen Anbietern nicht, selbst bei denen die ich über meine derzeitige Praktikumsstelle angefragt habe nicht :|
Was kann man alternativ nehmen?
Das Rohr ist ca 1,5m lang und kann nicht zusammengeschweißt werden, es muss aus einem Stück gebogen werden.
Karl
Saxonia
Re: Krümmerbau
Beitragvon Nordtax » 7. Dezember 2011 19:34
Saxonia hat geschrieben:Dazu benötige ich laut dem der mit hilft 40er Hydraulikrohr mit nem Wanddurchmesser von 1mm
Gängige Hydraulikrohre haben außen ø 38 oder 42mm, 40mm ist absolut unüblich.
Saxonia hat geschrieben:Das Rohr ist ca 1,5m lang und kann nicht zusammengeschweißt werden
40 x 1,0 gibt es z.B. bei Sawade, auf der Seite unter ->Edelstahlrohr -> Fixlänge 1m suchen(krieg den direkten Link nicht hin), auf Anfrage sollten die auch andere Längen verkaufen.
Ich habe da schon mehrfach gekauft und war immer zufrieden.
Aber beim Biegen von Rohren dieser Größe mit 1mm Wandstärke ist schon eine gute Dornbiegemaschine erforderlich, damit sich das Rohr nicht aufwirft.
Oder sehr viel Geschick im Umgang mit Sand und Flamme...
Nordtax
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 7. Dezember 2011 19:50
könnte man so auch einen enduro krümmer für eine OR friemeln/lassen
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Saxonia » 7. Dezember 2011 20:06
Vielen Dank Nordtax!!!!, also dann doch Edelstahl. :biggrin:
geht das mit normalen Stahlrohren auch? die müssten ja eigendlich dann geschweißt sein und die Naht aufbrechen beim biegen, oder?
Luc´s hat geschrieben:könnte man so auch einen enduro krümmer für eine OR friemeln/lassen
jop kann man, wo kommst du den her?
Ich friemel mir damit den Krümmer für meine DKW GS, aber nicht alleine ;D
Karl
Saxonia
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 7. Dezember 2011 20:10
wo ich her komme steht unter meinem Avatar PLZ:03205 :mrgreen:
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Nordtax » 7. Dezember 2011 22:06
Saxonia hat geschrieben:geht das mit normalen Stahlrohren auch? die müssten ja eigendlich dann geschweißt sein und die Naht aufbrechen beim biegen, oder?
Stahlrohr gibts als geschweißte Ausführung oder z.B. als nahtlos gezogenes Präzisionsrohr, da ist mir aber in deiner gewünschten Größe keine Bezugsquelle bekannt.
Biegen und walzen läßt sich beides.
Und egal ob Stahl oder VA, es kommt für die Verarbeitbarkeit auf die genaue Materialqualität/-zusammensetzung, z.B. Härte/Elastizität an.
Nordtax
Re: Krümmerbau
Beitragvon tommanski » 8. Dezember 2011 09:31
40 iger Edelstahlrohre aus einem Melkstand bzw Molkerei funktioniern für solche Projekte sehr gut.
Evtl gibt es ja so etwas in deiner Nähe.
Die Rohrleitungen werden öfters mal getauscht, wegen der Hygienevorschriften...
Lassen sich gut biegen und noch besser polieren. :idea:
MfG Thomas
tommanski
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 8. Dezember 2011 13:21
klasse da kenn ich jemanden da frag ich mal nach
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Micky » 8. Dezember 2011 13:33
Ich brauche auch einen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 8. Dezember 2011 13:39
worin ich das problem sehe ist ja das der OR auspuff bzw der krümmer nicht einfach nur ein Rohr ist sondern ja auch dicker wird und der hat sicher auch innenleben
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Saxonia » 8. Dezember 2011 13:41
Habe jetz 2 Adressen wo ich die biegen könnte, eine wie oben gepostet und die andere an meiner UNI in Freiberg.
wie sieht ein OR Krümmer aus - zwecks verdrehung
Dicker geht mittels aufweiten, aber ob diejenigen das machen, vllt sollte man sich wenns nicht allzusehr verdreht ist an die gängigen Auspuffbau Spezis wenden ;D
Saxonia
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 8. Dezember 2011 13:47
eine Ansicht
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Saxonia » 8. Dezember 2011 13:58
Einen ähnlichen Bogen habe ich bei der DKW
Welchen Rohrdurchmesser brauch die denn, sicherlich nicht 40er und welche Wandstärke?
Saxonia
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 8. Dezember 2011 14:14
uff davon hab ich keine Ahnung. wahrscheinlich dieseben Maße wie beim Orginalen.
wirkt sich einen dickere Wandstärke positiv auf die leistung aus???
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Maik80 » 8. Dezember 2011 14:17
Luc´s hat geschrieben:uff davon hab ich keine Ahnung. wahrscheinlich dieseben Maße wie beim Orginalen.
Nö, denn dickere Wandstärke bei gleichem Aussendurchmesser wie Original ergibt logischerweise einen kleineren Innendurchmesser.
Re: Krümmerbau
Beitragvon Luc´s » 8. Dezember 2011 14:29
und bei weniger wird instabil müssten wir jetzt nur noch nenn orginal krümmer ausmessen
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Re: Krümmerbau
Beitragvon Micky » 8. Dezember 2011 14:53
Man könnte sich ja an den ETS/G Modellen orientieren. Da ist das einfacher mit dem Auspuff zu machen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Krümmerbau
Beitragvon Stephan » 8. Dezember 2011 16:59
Für die OR-Krümmer wurden extra Presswerkzeuge entwickelt, da ist nix mit Rohr. Gepresst, geschweisst, fertig.
