Tachoalternativen?
Tachoalternativen?
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 13:53
da der Tacho der Junak grundlegend aufgearbeitet werden müsste suche ich nun eine Alternative aus dem Zubehör.
Er sollte eine halbwegs klassische Optik haben, auch solche Sachen wie Tageskilometerzähler, Spannungsanzeige und Uhr wären eine feine Sache. Ein digitaler Fahrradtacho kommt nicht in Frage.
Bis jetzt habe ich den Hier gefunden.
Hat vielleicht noch jemand Ideen oder Vorschläge?
Arni25
Re: Tachoalternativen?
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 13:55
Beitragvon pionierbw » 17. Januar 2012 13:57
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:05
Der ist ja mal richtig schön! Wenn der jetzt noch einen Tageskilometerzahler hätte würde ich den sofort bestellen.
Da steht: Bedienung durch Drucktaster. Der ist dann aber wohl leider irgendwo an der Seite. Bei der Junak verschwindet das ganze Teil in der Lampenverkleidung...
Arni25
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 14:07
den drucktaster kannst du aber auch über nen externen taster an den lenker legen.
welchen K-wert brauchst du?
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:10
ETZChris hat geschrieben:welchen K-wert brauchst du?
1.0 , von daher würde der sogar ohne weiteres passen.
Arni25
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 14:11
Beitragvon hesi » 17. Januar 2012 14:13
ich mag ja den hier: http://www.louis.de/_30f62dc5221255bbe0 ... r=10034806
- ist elektronischer Tacho
- mit Drehzahlmesser
- mit allen nötigen Anzeigen
- guter Mix aus klassischer Optik und notwendigen Funktionen
wird mein nächster auf der Rotax!
Ciao
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:14
ETZChris hat geschrieben:du meinst den, oder? http://www.kickstartershop.de/product_i ... 0km-h.html
Genau den. Der gefällt mir richtig gut, da könnte ich evtl. sogar auf einen Tageskilometerzähler verzichten.
Arni25
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 14:14
hesi hat geschrieben:Hallo,
der passt aber nun nicht wirklich auf die junak. zu modern. für die rotax ja, aber nicht für die alte polin.
@arni: mit 40€ nicht mal teuer.
-- Hinzugefügt: 17/1/2012, 13:16 --
was hälst du von dem?
http://www.ural-hamburg.de/tacho-tagesk ... p-736.html
nur leider weiß ich den k-wert der russen nicht.
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:21
ETZChris hat geschrieben:der passt aber nun nicht wirklich auf die junak. zu modern. für die rotax ja, aber nicht für die alte polin.
Muss ich Dir Recht geben, obwohl der von den Funktionen her schon einiges bietet.
Ja, der Russentacho ist auch nicht schlecht. Von der Optik her kann der mit dem anderen aber nicht mal annähernd mithalten....
Arni25
Beitragvon hesi » 17. Januar 2012 14:21
ja, ist klar - passt nicht zur Junak.
Aber da das sowieso nur übergangsweise geplant ist, passt dieser Tacho sicher auch mal übergangsweise an irgendwelche anderen Möps.
Das ist quasi ein idealer Übergangstacho :idea: - das war der Gedanke dahinter.
Hesi
hesi
Beitragvon pionierbw » 17. Januar 2012 14:22
Die Drucktaster sind meistens irgendwo am Lenker als externe Taster angebracht. Zur Not ginge auch der Lichtehupentaster
zum ansteuern. Vorteil bei dem MMB Instrument wäre das er elektronisch ist und zum andern könnte man nachfragen ob die
den auch in 80 mm bauen würden.
Noch eine Alternative, aber schweine teuer: http://motogadget.com/analoginstrumente/analogtacho-tiny/motoscope-vintage/mst-vintage-mit-messingring.html
pionierbw
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:26
hesi hat geschrieben:Das ist quasi ein idealer Übergangstacho :idea: - das war der Gedanke dahinter
Ist nicht unbedingt als Übergangslösung gedacht.
Wenn das so ein schöner wie der Enfieldtacho ist kann der dann auch gerne bleiben....
Arni25
Beitragvon hesi » 17. Januar 2012 14:28
Welchen K-Wert beim mechanischen Tacho braucht denn die Junak - 1 oder 1,4 ?
Ciao
Hesi
hesi
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 14:28
Arni25 hat geschrieben:
nen übergangstacho für 150€ - wer es braucht.
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 14:29
hesi hat geschrieben:Welchen K-Wert beim mechanischen Tacho braucht denn die Junak - 1 oder 1,4 ?
Ciao
Hesi
1,0
Arni25
Beitragvon Svidhurr » 17. Januar 2012 14:33
Habe hier auch noch einen Tacho
http://www.louis.de/_301bf3de7a9befcf5f ... =0&cmd.y=0
Musst ihn ja nicht bei Louis kaufen :D
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 14:37
Svidhurr hat geschrieben:Habe hier auch noch einen Tacho
lesen des ganzen freds inkl. anklicken von links vor dem posten ist ungemein hilfreich! :x
Beitragvon hesi » 17. Januar 2012 14:43
wo denn dann?
Würde mich interessieren, obwohl Preis-/Leistung des Louis-Angebots schon gut ist.
Hesi
hesi
Beitragvon Svidhurr » 17. Januar 2012 14:47
Habe da noch nicht geschaut - diesen Tacho "Tumbleton & Twist Multifunktions-Instrument" wird es bestimmt auch noch wo anders geben.
Ob der dann da biliger ist :?:
Beitragvon Arni25 » 17. Januar 2012 17:21
So, nach einigen Recherchen und suchen - ich finde nichts was mir mehr zusagt als dieser Enfieldtacho.
Denke der wird es dann wohl werden.
Arni25
Beitragvon Berni » 17. Januar 2012 17:42
Arni25 hat geschrieben:......... dieser Enfieldtacho.
Ein sehr hübscher Trafo, hab ich auch für kleines Geld mal gekauft. Aber erwarte keine Qualität, oder besser, keine gleichbleibende Qualität.
Ein Bekannter fährt diesen indischen Tacho schon länger und ist ganz zufrieden. Meiner hat dagegen gewackelt wie ..... die altes ES/-Tachos, also extrem. Und nach nicht allzu langer Zeit lag die Nadel daneben.
Also stark schwankende Qualität - kannst Glück haben oder Pech. Andererseits: Für die paar Mäuse kann mans riskieren.
Viel Erfolg!
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon sammycolonia » 17. Januar 2012 20:43
der ist genau wie bei den emmen.... (jens hat doch nen emmentacho in seinem Russen...) :wink:
