TÜV-Fragen: Alternativer Lenker mit Universallenkerende
Beitragvon Malcav » 14. September 2012 09:40
auf meiner ETZ 251 habe ich diesjahr einen neuen Lenker verbaut (habe ich derzeit noch im Wiederaufbau). Der ist breiter als der Originale (find ich angenehmer - meine anderen Motorräder haben alle nen Superbike-Lenker, was sich für mich hervorragend fährt).
Es handelt sich dabei um einen 22mm Endurolenker mit 4mm Innenwandstärke (wenn ich mich recht erinner).
Dazu kommen ein Paar schnieke Universallenkerenden, die die originalen Lenkerendkappen ersetzen sollen.
Nun zu meiner Frage: Wie schaut das mit dem TÜV aus? Original werden die Endkappen ja über das Loch im Lenker verschraubt. Die Universallenker enden werden gesteckt und über eine Schraube werden Gummimuffen zusammengedrückt, die so das Lenkerende im Lenker arretieren.
klappt soweit wunderbar, aber was sagt der Tüv dazu? Gibts Erfahrungswerte?
-- Hinzugefügt: 14. September 2012 09:43 --
Das hier ist der Lenker:
http://www.louis.de/_208619a9c07aa69420 ... r=10021161
und dies hier die Lenkerenden:
http://www.louis.de/_208619a9c07aa69420 ... r=10005350
Fuhrpark: MZ ETZ 251 / BJ 1989, mit Getrenntschmierung, Honda CBR600F (PC31) / 1997
Malcav
Re: Alternativer Lenker mit Universallenkerende
Beitragvon ETZChris » 14. September 2012 09:45
die lenkerenden sollten wurscht sein, den lenker mußt du eintragen lassen von tüv/dekra.
Beitragvon Koponny » 14. September 2012 09:50
Du musst schauen, ob die Bowdenzüge und die Bremsleitung lang genug sind. Die Lenkerenden, bzw. das Teil auf der rechten Seite, sollte den Gasgriff im zaume halten, an meinem Gespann hab ich auch nen anderen Lenker dran-funktioniert.
Letztlich musst du den Lenker eintragen lassen, da er keine ABE sondern nur ein Teilegutachten hat. (also ab zum TÜV, abnehmen lassen und wenn du irgendwann mal zur Zulassungsstelle musst, lässt du es in die Papiere eintragen, musst halt solange das Gutachten mitführen)
Themen: 172
Beitragvon Malcav » 14. September 2012 11:15
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Sobald der Motor wieder drin ist, werd ich sehen ob die Bowdenzüge lang genug sind. Vom Ranhalten her passts, und auch der Bremsschlauch sollte bei vollem Einschlag noch Reserven haben.
Hatte mir schon überlegt kleine Hülsen zurechtzusägen und Gewinde reinzuschneiden, so dass ich die Lenkerenden im Lenker verschrauben kann. Aber wenn das nicht sein muß, spar ichs mir gern :D (ich hoffe der Freundliche siehts auch so)
Malcav
Beitragvon Koponny » 14. September 2012 11:26
Malcav hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten. Sobald der Motor wieder drin ist, werd ich sehen ob die Bowdenzüge lang genug sind. Vom Ranhalten her passts, und auch der Bremsschlauch sollte bei vollem Einschlag noch Reserven haben.
Der Lenkeinschlag ist bei der Bremsleitung eigentlich egal-denn im besten Falle bewegen sich Lenker und Vorderrad in die gleiche Richtung :lach: . Nein du musst mal schauen, ob die Leitung reicht, wenn die Gabel voll ausgefedert ist.
Malcav hat geschrieben:Hatte mir schon überlegt kleine Hülsen zurechtzusägen und Gewinde reinzuschneiden, so dass ich die Lenkerenden im Lenker verschrauben kann. Aber wenn das nicht sein muß, spar ichs mir gern :D (ich hoffe der Freundliche siehts auch so)
An den Lenkerenden sind Gummipuffer, die in den Lenker geschoben werden, mittels ner Schraube wird dann alles festgezogen, halt super.
Themen: 172
Beitragvon Malcav » 14. September 2012 14:18
Koponny hat geschrieben:Der Lenkeinschlag ist bei der Bremsleitung eigentlich egal-denn im besten Falle bewegen sich Lenker und Vorderrad in die gleiche Richtung :lach: . Nein du musst mal schauen, ob die Leitung reicht, wenn die Gabel voll ausgefedert ist.
:oops: ... ah verdammt - ist natürlich wahr. Hab ich schneller getippt als drüber nachgedacht. Der Lenkereinschlag ist eher für die Bowdenzüge relevant.
Koponny hat geschrieben:An den Lenkerenden sind Gummipuffer, die in den Lenker geschoben werden, mittels ner Schraube wird dann alles festgezogen, halt super.
Ja, hab das an meiner CBR und der Suzi auch so dran: Hält dort auch seit Jahren. Aber da es bei der MZ ja eigentlich geschraubt ist, zumal die Gasgriffhülse bei meiner MZ ja über das Lenkerende gehalten wird - und da bin ich mir halt nicht sicher ob dem TÜV die "zusammengezurrte" Gummimuffe statt einer kleinen Schraube durch den Lenker reicht. Bei der Honda und der Suzi wird die Gasgriffhülse mit über die fest arretierte Armatur gehalten - da ist das Lenkerende egal.
Malcav
