Auspuffumbau 251
Auspuffumbau 251
Beitragvon bobfischinger » 19. September 2012 19:55
Sagt mal ist denn grundsätzlich möglich den Auspuff der 251er gegen 2 der 125er zu ersetzen?
Also geteilten Krümmer bauen und einen Links und einen Rechts!
Weiß einer wie es sich dann mit der Resonanz verhält?
bobfischinger
Re: Auspuffumbau 251
Beitragvon P-J » 19. September 2012 19:59
Ein sollchen Doppelport will ich auch für den ETZ250 Chopper bauen. Geplannt waren aber bei mir Silecium Auspüffe eine 50ccm Puch. Versuch macht Kluch. :ja:
Beitragvon rockebilly » 19. September 2012 21:46
auch..und sich belesen bildet zuweilen^^...2 mal 50 ccm auspüffe ergibt volumen für einen runden 100 ccm motor..da deine 250 ccm etz der 50 ccm puch net unähnlich ist allein aufgrund der vergleichbaren baujahre und dem selben konzept würde ich es mal mit ner mindestens 4 fachen auspuffanlage versuchen..ne 5 wäre eventuell sogar noch sinnvoller vom volumen her...jetzt muss aber jede deiner tüten nur 25 ccm bedienen..aufgrund der tatsache das 2 auspuffe für 50 ccm zu ständing sind..also reden wir letzlich über eine anzahl von mindestens 8 puch pöffen wenn nicht besser eher sogar 10 stück für einen 250 ccm etz motor..
wobei das bestimmt grandios ausehen tut wenn man so viele kleine puchs verbaut^^... :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon ETZploited » 19. September 2012 23:12
bobfischinger hat geschrieben:Sagt mal ist denn grundsätzlich möglich den Auspuff der 251er gegen 2 der 125er zu ersetzen?
Grundsätzlich ist es möglich, warum sollte es das nicht sein?
Über die Größenordnung des resultierenden Leistungsverlusts läßt sich a priori keine Aussage treffen.
bobfischinger hat geschrieben:Also geteilten Krümmer bauen und einen Links und einen Rechts!
Wobei vermutlich zwei Auslässe und zwei Krümmer günstiger wären.
Fällt wegen dem Aufwand flach.
bobfischinger hat geschrieben:Weiß einer wie es sich dann mit der Resonanz verhält?
Dazu weiß niemand was Konkretes, glaube ich.
Es ist keine Kontrollierbarkeit der Funktion gegeben - weder bei Abfluß, noch bei Aufladung.
Zudem wird die Funktionalität ganz, ganz eng mit der Sauberkeit der Umsetzung zusammenhängen.
Allein da habe ich schon Bedenken.
Grundsätzlich hält man Ströme gebündelt. Bei der Teilung werden sie Energie verlieren.
Schlimmeres ist denkbar, z.B. zerfließen usw.
Sprich: du müßtest es einfach mal ausprobieren, wirklich sinnbehaftet es es nicht.
Aber wozu eigentlich?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Maik80 » 19. September 2012 23:36
ETZploited hat geschrieben:Aber wozu eigentlich?
Optik ? Hat noch keiner ?
Selbst wenn man einen 1 in 2 Krümmer irgendwie hingebraten hat, wie verläuft die linke Seite, so dass der Kickstarter nicht ausser Betrieb gesetzt wird ? Das ganze sollte ja halbwegs symetrisch verlaufen und ohne, dass auch die Kurvenlage eingeschrängt wird.
Beitragvon bobfischinger » 20. September 2012 00:29
Richtig! Es macht glaube ich schon was her. :mrgreen:
bobfischinger
Beitragvon Maik80 » 20. September 2012 00:38
Tja, dann bauen und probieren. Ne Anleitung dazu wird es nicht geben.
Beitragvon trabimotorrad » 20. September 2012 05:25
Ich finde die Idee gut. Zweifelsohne sind die technische bedenken gerechtfertigt, aber wenn alle Pioniere sich von technischen Bedenken von der Umsetzung ihrer Ideen abjalten hätten lassen, würden wir heute noch schwere lasten auf Baumstämmen rollen :wink: (wobei das technisch viel besser war, als das neumodische "Scheibe-absägen" :!: )
Beitragvon Koponny » 20. September 2012 08:12
Maik80 hat geschrieben:
Man kommt links nicht wirklich vorbei. Wenn es funktionieren würde, hätten die Gespannfahrer den Auspuff schon längst auf die andere Seite gelegt.
Aber wenn eine Möglichkeit gefunden würde,um es zu ermöglichen, wären sicherlich viele dem Erfinder sehr dankbar! :ja:
Themen: 172
Beitragvon Malcom » 20. September 2012 09:07
Ich wäre dafür das du einen 300 ccm Zweizylindermotor aus zwei 150er etz Motoren baust. Da kannst du links und rechts einen Auspuff verbauen ohne Leistungsverlust...
Gruß Basti
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Norbert » 20. September 2012 09:14
Malcom hat geschrieben:Ich wäre dafür das du einen 300 ccm Zweizylindermotor aus zwei 150er etz Motoren baust. Da kannst du links und rechts einen Auspuff verbauen ohne Leistungsverlust...
genau, ein 2 bis 3 Zyl. mit den ETZ 150 Zylindern, das wäre eine Aufgabe.
Beitragvon wolfgang300 » 20. September 2012 09:31
Schau mal bei MAICO MD 250, die haben das in den 70igern so gemacht -> 250 ccm und echte 27PS bei 7000 U/min mit 2 Auspufftöpfen von der MD 125
Fuhrpark: TS250/1978
wolfgang300
Beitragvon TS-Jens » 20. September 2012 09:34
Einen 1 in 2 Krümmer hab ich mal bei ner Schwalbe auf einem Treffen gesehen. mal sehen ob ich davon heut Abend ein Foto finde.
Beitragvon smokiebrandy » 20. September 2012 09:48
... weiss nicht wo das Problem ist, es gab ja schließlich auch eine Doppelport ...
...der Wert der HuFu würde sich mit funktionierender Anlage vermutlich verdreifachen... :gruebel:also 1500,-€ :oops:
... der zu betreibende Aufwand steht mit Sicherheit in keinem Aufwand zum Nutzen... :lach:
...obs nun geiler aussieht... :nixweiss:
...aber die Frage nach der reinen technischen Machbarkeit muss man einfach mit "Ja" beantworten, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, ... aber wen interessierts... :gruebel: ...
...wenn es wirklich interessant wäre, hätte es mit Sicherheit schon jemand versucht ... :ja:
wenn mich vor 4 Jahren jemand gefragt hätte ob es möglich ist eine ETZ 250 mit drei Sitzplätzen zugelassen auf die Strasse zu bringen, hätte ich ihn vermutlich ausgelacht... :mrgreen:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon flotter 3er » 20. September 2012 10:19
2 in 1 Krümmer gab es in Serie auch bei der Hercules Wankel....
Themen: 242
Beitragvon Robert K. G. » 20. September 2012 13:19
smokiebrandy hat geschrieben:...
Noch nie ein ETZ 250 Personengespann gesehen? :twisted:
Ansonsten: klar ist es möglich! Viel Spaß beim Basteln. Eine Rückrüstung ist schließlich immer möglich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon bobfischinger » 20. September 2012 15:15
Ich werde im anstehenden Winter mal ein Konzept erarbeiten und einen Versuch starten.
Natürlich erstmal mit billigen Nachbaupüffen. :mrgreen:
bobfischinger
