Seite 1 von 1
Gummierung Seitengepäckträger reparieren?
BeitragVerfasst: 19. September 2012 22:02
von Bastelrunde
Hallo, hab neue Seitengepäckträger bekommen wo die Gummierung bis auf kleine Stellen, recht gut erhalten ist. Nun wollt ich fragen wie man die Bereiche, wo die Gummierung eingerissen ist, am besten reparieren kann. Gibt es irgendein spezielles Klebeband, was z. Bsp. durch Nachbehandlung mit Hitze richtig fest haftet? :nixweiss:
Re: Gummierung Seitengepäckträger reparieren?
BeitragVerfasst: 19. September 2012 22:17
von Eddy
Da gibt es nix. Alles abmachen - strahlen - Pulverbeschichten und sie sehen wieder aus wie neu.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 23:44
von Dorni
Ich guck mal morgen in die Anleitung zu den Seitengepäckträgern. Da stand glaube irgendwas von drin, wie man kleine Stellen ausbessern kann. Irgendwas mit Nitro... :gruebel:
Edit: viewtopic.php?f=17&t=48399 ausbessern mit Nitrospachtel...
BeitragVerfasst: 19. September 2012 23:47
von smokiebrandy
... :gruebel: glyzerin... :oops:
von Dorni
smokiebrandy hat geschrieben:... :gruebel: glyzerin... :oops:
nee nee, damit kannste nur aus ner Mopete eine Rakete machen...
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:00
von Henry G.
Plasti Dip Sprühgummi?
http://www.plastidip-gmbh.info/
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:16
von Arni25
Das ist keine Gummierung, sondern eine Pulverbeschichtung.
Ich habe die bei meinen Trägern mit dem Heißluftfön runtergeholt und das ganze anschließend mit Kunstharzlack neu gestrichen. Den kann man wenigstens wieder ausbessen wenn nötig.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:21
von Woelli
Vielleicht mit Silikon verschmieren?
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:30
von Flacheisenreiter
Man könnte probieren, Risse mit einem Lötkolben vorsichtig zu verschmieren. Dort wo die Beschichtung ein richtiges Loch hat, reichen übergangsweise auch paar Wicklungen Isolierband.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:38
von Woelli
Isolierband habe ich an den beanspruchten Stellen auch so dran. Quasi als Schutz für die Schutzschicht :D
BeitragVerfasst: 20. September 2012 19:47
von Ex-User Ronny
Aus eigener Erfahrung:
Ich würde bei kleinen Beschädigungen den Träger nicht strahlen und neu pulvern. Das Zeug, was da original drauf ist, hält wesentlich mehr aus als das neue Pulver!
Grüße Ronny
BeitragVerfasst: 20. September 2012 20:06
von motorradfahrerwill
Das Ganze mal genau inspizieren.
Grade an scharfen Kanten ist die Beschichtung recht dünn, dort reißt es dann gern mal und untendrunter macht sich der Rost breit.
Wurde der Träger aber kaum oder gar nicht benutzt kann da noch alles i.O. sein.
Wenn sich die Schicht speziell auf den Flacheisen nicht völlig abheben läßt würde ich auch zum reparieren mit Lötkolben o.ä.
tendieren. :ja:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 20:22
von UHEF
Arni25 hat geschrieben:Das ist keine Gummierung, sondern eine Pulverbeschichtung.
:zustimm: :bindafür:
LG.Uwe
PS. Wenn ich mir die Arbeit mit der Heisluftpistole schon gemacht habe, gehe ich auch vorsichtiger mit dem Ergebniss um...ist halt so.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 21:18
von Schwarzfahrer
Genau, die Beschichtung ist Müll. Wenn du die Dinger dauerhaft konservieren willst mach die runter und was ordentliches drauf. Bei den letzten trägern konnte ich die Beschichtung fast in einem Stück abziehen, komplett unterrostet.
BeitragVerfasst: 30. September 2012 08:31
von Bastelrunde
Danke für die Tipps! :P
Komplett abmachen und neu pulvern find ich recht preisintensiv, es waren ja nur kleine Stellen zum ausbessern. Nitrospachtel würde ich gerne mal ausprobieren, ich glaub dafür waren die zu behandelnen Stellen schon wieder zu groß? Ich hab den vorhandenen Rost abgeschliffen, Rostlöser drauf auf die Stellen, mit Bremsenreiniger gereinigt und dann mit selbstverschweißendem Klebeband die Stellen umwickelt. Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn es jetzt noch hält bin ich zufrieden. Der Quadratmeter kostet ungefähr 1,-€ ist aber durch das ausdehnen beim umwickeln sehr ergiebig. Das Ganze sieht jetzt so aus. 8)
]Bild
