Seite 1 von 1
Papierdichtung einfach selbst herstellen
Verfasst:
5. Oktober 2012 22:43
von motorradel
hier hab ich eine Anleitung für Papierdichtungen herstellen, ohne Schere und Messer
Dichtung einfach selbst herstellenviel Spaß beim üben
wünscht Robert
Re: Papierdichtung einfach selbst herstellen
Verfasst:
5. Oktober 2012 22:55
von Gespann Willi
Hi Robert
Das hat man zu meiner Zeit im ersten Lehrjahr als Betriebsschlosser gelernt,
aber bestimmt Interessant für jüngere Semester.Weil heut lernt man das als Auto oder Normal Schlosser
bestimmt nicht mehr.
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:03
von motorradel
Gespann Willi hat geschrieben:Hi Robert
Genau so ist es
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:25
von Gertrud
Interessanter Beitrag. Wieder was gelernt.
Da spricht eben Roberts 104-jährige Lebenserfahrung.
Vor allem das Ausarbeiten der Löcher mit ´ner Schlossschraube probier ich bei nächster Gelegenheit gleich mal aus. Dann brauch ich mich nicht mehr mit der Nagelschere rumqäulen.
Vielen Dank Robert.
Gruß Gertrud
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:26
von Morris Mouse
Eine etwas größere Kugel von einem Kugellager funzt auch.
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:30
von derschonwieder
muss man aber wirklich gaaaanz vorsichtig klopfen, sonst ist der deckel nach der 5ten dichtung hin. man kann auch den deckel auf den scanner legen und einscannen. löcher mach ich mit dem locheisen rein, nix nagelschere. als dichtungsmaterial kann man auch mal einen aufgeschnittenen milchkarton nehmen
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:34
von MaxNice
das hab ich schon früher so gemacht, ich habe dafür mal den eisernen kern aus dem gummierten ball einer PC-maus auf ein stück rohr geschweißt, das hat genug gewicht um ohne hammer die dichtung zu stoßen. heute mache ich das mit dem plotter, das ergebnis sieht besser aus als bei gekauften dichtungen.
Verfasst:
5. Oktober 2012 23:39
von trabimotorrad
Mal ganz ehrlich: Als sparsamer Schwabe habe ich sowohl die vorgestellte Methode als auch die Methode mit Scanner, ausdrucken und Locheisen praktiziert. Dann habe ich gelernt, das gekaufte Dichtungen nicht wirklich teuer sind und kauf sie lieber.
Nur sollte man die Milchkarton/Hammer-abklopf-Methode ein/zwei mal ausprobiert haben, denn wenn einem irgendwo, weitab von zu Hause mal eine Dichtung kaputt geht, dann ist es ein wahrer Segen, wenn man sich so selber weiterhelfen kann
Verfasst:
6. Oktober 2012 01:07
von mz-cuba
motorradel hat geschrieben:Hallo,
wünscht Robert
...und wenn das Papier leicht mit etwas Oil benetzt wird geht es noch besser.
Gruß Matthias
Verfasst:
6. Oktober 2012 01:27
von MaxNice
es gibt noc ne simple methode, fällt mir grad ein, man kann die dichtfläche leicht einölen und legt dann die dichtungspappe darauf, so hat man direkt einen abdruck zum ausschneiden.
Verfasst:
6. Oktober 2012 10:08
von motorradel
das ist ja super, wie ihr kreativ seit.
Es gibt bestimmt noch mehr Tricks und Kniffe, also nicht hintern Berg halten, sondern im Forum bekannt geben.
Robert grüßt mit öligen Fingern
Verfasst:
6. Oktober 2012 10:16
von Lorchen
Ich werde wirklich auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Hammer auf eine Alu-Kante klopfen.
Verfasst:
6. Oktober 2012 10:23
von Gespann Willi
Lorschen du sollst da ja nicht drauf schwarten wien großer,sondern nur leicht tickern.
Das reicht,wenn man vorher Fett oder Öl auf die Dichtfläche gemacht hat.
