Projekt: Folie statt Lack
Hallo Leute,
Ich bin schon lange mit meiner Lackierung unzufrieden und habe mich nach günstigen Alternativen gegenüber einer Lackierung umgesehen. Dabei bin ich beim Stöbern in Youtube auf Folierung gestoßen! In meinem konkreten Fall Folie in Carbonoptik...
So bestellte ich mir zur Probe ein Stück 50x150cm für ca. 7€ in der Bucht.
Und los gings...
Als erstes Versuchte ich mich am vorderen Schutzblech, dass aufgrund seiner Geometrie am einfachsten erschien. Als Vorarbeiten war lediglich Reinigen und Unebenheiten Beseitigen (Spachteln/Schleifen) angesagt, die man sonst unter der Folie sehen würde:
nach etwa 2 Stunden war ich mit dem Ergebnis recht zufrieden:
frisch motiviert wagte ich mich an die Seitendeckel. Zuerst den rechten aus Metall:
und hier das Endergebnis, kann sich durchaus sehen lassen!
Bei diesem Teil hatte ich erste Probleme es ohne Schnitte hinzubekommen.
Die stark bauchigen Stellen sind recht stark verzogen und mussten mit Falten geschnitten werden. Ich werde mir dazu noch was überlegen müssen...
Im Moment habe ich den linken Seitendeckel aus Plastik in der Mache. Dieser gestaltet sich ähnlich schwierig! Ich empfehle vor allem ordentliche Spachtelmasse zu verwenden, denn meine platzt stellenweise ab und das hinterlässt unschöne Dellen in der Folie
edit:
hier die beiden Seitendeckel fertig foliert:
Mein Meisterstück wird dann der Tank werden. Vorbereitet ist er schon, ich muss mir nur noch Gedanken machen wie Ich die Folie am besten anbringe. Es wird auf eine Schnittkante in Längsachse mittig hinauslaufen und die Unterkante an der Falz wird mit Kantenschutzgummi abgedeckt werden:
nachdem ich einige Versuche gestartet habe bin ich nun zu dem Schluss gekommen, dass es nur in 5 Teilen vernünftig zu folieren geht:
hier nun die linke seite komplett... fehlen nur noch rechts und mitte (Schnittkanten werden erst nach 2 Tagen mit dem Messer bearbeitet damit der Kleber ordentlich aushärten kann)
So hier jetz das Finale:
zum Vergleich, so sah die Karre vorher aus:
Man kann seine Lackteile auch ohne Bearbeiten Folieren, muss dann aber mit Unebenheiten in der Folie leben. Je nach Farbe und Art der Folie sind diese unterschiedlich stark sichtbar...
Da ich sowieso den Lack irgendwann erneuere ist das Spachteln und Schleifen für mich in Ordnung.
Ich bin mit den Ergebnissen recht zufrieden und kann jedem mit etwas handwerklichem Geschick und Ausdauer empfehlen, es einmal zu probieren
Eine Alternative zum Lackieren und es ist meiner Meinung nach, da weniger Zeitaufwendig und vor allem sehr viel günstiger und jederzeit ablösbar!
so long, auspuff
Noch ein Hinweis: die Folie sollte auf Benzinbestädigkeit geprüft werden und beim Tanken evtl einen Lappen nehmen. Bremsflüssigkeit ist ja sowieso der Feind jeden Lackes also schön fernhalten
Hinweis #2: Die Lackteile sollten unbedingt von losen Teilen(Lack,Rost,Staub,etc) befreit werden, denn sonst zieht ihr mit der Folie beim Abziehen(eine Fläche muss meist 2-3mal abgezogen werden um Falten Blasen etc auszumerzen, je nach Beschaffenheit und Geschick) unweigerlich diese Teilchen vom Lack und diese setzen sich dann in der Folie fest und die klebt dort dann nicht mehr oder hat unschöne blasen
to be continued...
Und los gings...
edit:
so long, auspuff
to be continued...
