Seite 1 von 1
Scheinwerferhalter Ts250
Verfasst:
23. Januar 2013 19:06
von dv250
Problem bei der Montage von den Scheinwerferhaltern , durchmesser innen 38 mm Telegabel ist eine 35er.
Ja meinst ich bekomm des da rein
Wo ist der Fehler??
Was gibts als alternative an Haltern?
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2013 18:08 --Liegt es am falschen Gummiring??
Re: Scheinwerferhalter Ts250
Verfasst:
23. Januar 2013 19:19
von Gespann Willi
Genau,da gibt es 2 Größen
Für 32 und 35 Gabel.
Verfasst:
23. Januar 2013 19:22
von Svidhurr
An eine TS gehören die originalen Lampenhalter
Da gibt es keine Alternativen
Kann das nicht ganz nachvollziehen - 3 mm Luft und passt nicht
Verfasst:
23. Januar 2013 19:26
von dv250
Dann hab ich wohl die Lampenhalter von einer 32 Telegabel, hab aber 35er Telegabelrohre.
Und dann auch 35er Gummiringe bestellt. Mist
Verfasst:
23. Januar 2013 19:30
von Paule56
die 32 er Gummis gibt es eh nicht, Ralle hatte die mal in Eigenregie hergestelltGuesi kann es tatsächlich besser, siehe weiter unten
Verfasst:
23. Januar 2013 19:32
von Q_Pilot
Das hier sind die Lampenhalter für die 32er Gabel.
Bei den Haltern für die 35er Gabel steht das Rohr unten über und ist im Durchmesser etwas dicker.
Verfasst:
23. Januar 2013 19:43
von Whkrad
Q_Pilot hat geschrieben:Das hier sind die Lampenhalter für die 32er Gabel.
Richtig und bei den 35 mm Gabelrohren ist der Ansatz für die lampenhalterung ein Stück höher
Verfasst:
von dv250
Fehler erkannt, hab eben noch mal geschaut
mist , es sind Halter für ne 32er.
Na toll schon Lackiert und Lack bekomm ich nimmer
Hilft nur eins Chrom Halter besorgen, damit es was gleich sieht.
Wer hat welche??
Verfasst:
23. Januar 2013 19:51
von P-J
entfernter ebaylink
Verfasst:
23. Januar 2013 19:53
von der janne
Sind aber auch für 32er P-J
Verfasst:
23. Januar 2013 19:55
von P-J
Da sind aber noch andere drine. Hab meine, die noch nicht verbaut sind, auch da gefunden.
Verfasst:
von Whkrad
Verfasst:
23. Januar 2013 19:56
von RemoBike
Ich finds voll hässlich wenn Leutz mit umgedrehten Lampenhaltern rum fahren. Wenn die Lampe dann weiter oben steht....
Verfasst:
23. Januar 2013 19:57
von Gespann Willi
Da würde ich lieber die Gummis dünner schneiden.
Verfasst:
23. Januar 2013 20:00
von der janne
Hatte ich damals bei meiner 250er TS auch gemacht, weil 35er Gabel eingebaut, aber die Lampenhalter Fahrzeugfarbe hatten:
Innen rein dünnen Schaumgummi, oben und unten aus einem Kühlerschlauch selber Ringe gebaut.
Verfasst:
23. Januar 2013 20:03
von dv250
Jetzt komm ich nimmer mit, der Innendurchmesser ist doch entscheidend also die 41mm
meine haben 38 mm .
Verfasst:
23. Januar 2013 20:06
von Q_Pilot
Das stimmdoch gar nicht.
Die Halter in P-J seinem Link sind 100% für 250er TS mit 35er Gabel.
Verfasst:
23. Januar 2013 20:07
von dv250
Das ist ne super Idee, dann werd ich die Gummis nachschneiden . Mal schauen ob des klappt, und immer schön Gleitmittel na schmiere.
Verfasst:
23. Januar 2013 20:09
von der janne
Q_Pilot hat geschrieben:Das stimmdoch gar nicht.
Stimmt
hatte nur das erste Bild angeschaut.
Verfasst:
23. Januar 2013 20:11
von dv250
Naja, dann kann ich ja doch da mal mit Steigern
. Meine Fresse was für eine Geburt
. Danke
Verfasst:
23. Januar 2013 20:37
von Whkrad
Richtig Sorry hatte mich verguckt kann ja mal passieren
Verfasst:
23. Januar 2013 20:39
von Svidhurr
Wenn du die Halter eh schon lackiert hast,
dann halt die Gummis anpassen
Chrom passt auch nicht zu allem
Was haste für eine Farbe
Verfasst:
23. Januar 2013 20:49
von dv250
Farbe ist Rot
wollte schon immer Rot.
Verfasst:
24. Januar 2013 00:39
von Guesi
Übrigens, die 32 mm Gummis für die TS 250/0 gibt es natürlich schon als Nachfertigung:
Von mir.
Ralle hat damals welche für die ETS gefertigt.
