ETZ 125/150 Kniebleche selber bauen
Beitragvon Zockree » 23. November 2014 18:05
Ich will mir für den Winter Kniebleche selber basteln. Da ich keinen Zeitdruck habe kann ich mir hierbei den ganzen Winter Zeit lassen. Die Bleche sollen eine dicke von 2-3 mm haben und werden außen herum verstärkt (Rund oder Flachstahl). Befestigungspunkte sollen Hupe und Fußrastenträger sein. Vorher werde ich wohl einen "Prototypen" bauen müssen.
Als Blech würde ich ein altes Verkehrschild nehmen oder ein Riffelblech . Hier im Forum hat sich ja schon mal einer aus nem Schild sowas gebaut.
Hier schon mal eine kleine Zeichnung. ;D
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: ETZ 125/150 Kniebleche selber bauen
Beitragvon matthias1 » 23. November 2014 18:25
Die Idee is nicht schlecht. Das Problem dabei ist die Abnahme!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon luckyluke2 » 23. November 2014 18:27
Zockree hat geschrieben: Die Bleche sollen eine dicke von 2-3 mm haben ...
Robin , das wird ein Panzer... :ja: Bei Stahlblech reicht 0,75mm vollkommen aus , Alu 1-1,5mm ist ebenfalls ausreichend , Du baust ja
auch noch eine Umrandung drum . ;D
Beitragvon Zockree » 23. November 2014 18:29
luckyluke2 hat geschrieben:
Nagut :lach:
Hab ich mir schon so gedacht, dass das zu dick is :lach:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon P-J » 23. November 2014 18:35
Motorradbau ist immer Leichtbau, leichte Materialien so dünn wie möglich. Versuch die Bleche rund zu formen dann kannste den Rahmen rundum einfach wechlassen.
Beitragvon Gespann Willi » 23. November 2014 18:47
Du kannst es dir aber auch einfach machen
und dir die TS 250 Bleche nehmen :D
Bekommt man schon Mal und muss
nur oben leicht geändert werden.
Gugs du :D
Am Hupenhalter
Und Fertig
Beitragvon Zockree » 23. November 2014 19:17
Das sieht schon mal ganz gut aus, aber ich habe doch öldosierung, wie soll ich denn da den Bowdenzug legen? Durch die Bohrung für den Kupplungszug? Das könnte sogar passen! :ja:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Gespann Willi » 23. November 2014 19:23
Das Loch für den Drehzahlmesser
ist ca 2 cm.Die ist so groß wie die Plastik
Mutter auf dem Anrieb
