Maß ES250/0/1/2 Kolbenbolzenbohrung
Beitragvon trabimotorrad » 28. April 2015 12:16
Ich habe da ein Problem: Für einen Foristi sollte ich eine neue Kolbenbolzen-Lagerbüchse im Pleul aus Rotgus drehen. Leider habe ich keine Gleitlagerwelle zum das Maß der Pleulbohrung zu messen. Weiß jemand die EXAKTEN Maße dieser Lagerbüchse??
Ich gehe davon aus, das die mit ein oder zwei Hundestel Millimeter Aufmaß ins Pleul eingeschrumpft/eingepresst wird und hernach der Innerdurchmesser auf das Kolbenbolzenmaß aufgeläppt/aufgerieben wird.
So habe ich es bei meiner ETZ auch gemacht und das hat jetzt 6000Km funktioniert.
Vielen Dank an den, der rasch nachmessen tut :ja:
Re: Maß ES250/0/1/2 Kolbenbolzenbohrung
Beitragvon panzerschlosser » 28. April 2015 21:26
Also, ich war gerade im Keller und habe eine unbenutzte Buchse vermessen - mit einem digitalen Messschieber:
Aussen ist meine Buchse etwas unrund: zwischen 21,03 und 21,14
Innen ist sie weniger unrund: 17,98 18,03
Meiner Kenntnis nach wird die beim Einpressen ja gestaucht, sodass die danach auf das korrekte Maß gerieben oder geläppt werden muss...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Christof » 29. April 2015 21:43
Die ES/2 hat aber aussen eine größere Bohrung im Pleuel als die /0 bzw. die /1. Zudem ist das /2-Pleuel auch breiter., Achim
ES/2 (Maße aus der Fertigungszeichnung d. Pleuels)
Breite: 24f9
Innendurchmesser Pleuel: Ø 22 (-0,007 / -0,015)
Aussenmaß Kolbenbolzen Ø 18 (- 0,005 / +0,005)
Einbauspiel 3-4/100 mm
