TS/1-Gespann mit ETZ Gabel
Beitragvon Maddin1 » 29. Mai 2007 23:01
:D Grüße! :D
Ich bau mir grad ein TS/1 Gespann mit Lastenseitenwagen und Scheibenbremse. (Irgendwie muß man ja die halbe Tonne zum stehen kriegen) Nu muß man da ja auch die Brücken von der ETZ einbauen wegen dem Abstand der Standrohre. Doch da gehts los: lenken geht nich mehr,da die Lampe nu am Gegenhalter vom Lenkerschloß anstöst. Ich wolt den einfach Absägen, nur der Tüv´er sagt nein. Ohne Lenkerschloß würd ich keine Zulassung bekommen. Dabei vertrau ich mehr auf ein loses Panzerschloß als auf das org. Lenkerschloß. Sowas is in 2min. auf.
Was sagt ihr dazu?
Immer genug Gummi aufe Reifen, Maddin1.
Rechtschreibfehler sind künstlerische Freiheiten des Autors!
Zuletzt geändert von Maddin1 am 31. Juli 2007 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Mai 2007 23:11
Die SB geht auch mit TS-Brücken. Die Distanzstücke an der Radachse werden dazu angepasst. Das Rad ist dann etwas aussermittig, beim Gespann aber egal (und auch Solo merkt mans nicht, ich habs ausprobiert). Weiterer Vorteil der TS-Brücken: Kürzerer Nachlauf, leichtere Lenkbarkeit beim Gespann.
Das mit der Lampe ist ein Grund, warum die ETZ eine "flachere" Lampe mit anderer Befestigung hat.
Übrigens ist ein Lenkschloß keine Vorschrift. Vorgeschrieben ist eine "fest installierte Diebstahlsicherung".
Beitragvon Icke » 29. Mai 2007 23:30
ich hab es abgesägt der tüv wollt noch nie sehen ob ein schloss da is oder nich
und die rahmen nummer hab ich dann wie bei der etz eingeschlagen
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Maddin1 » 18. Juni 2007 22:09
So hab den Gegenhalter vom Lenkerschloß heut mit dem Proxonschleifer bearbeitet. Jetzt geht die Lampe vorbei, und man könnte zur Not auch wieder TS Brüken verbauen und anschliesen. Und die Rahmennummer is auch erhalten geblieben.
Beitragvon andilescu » 21. Juli 2007 09:18
Hermann hat geschrieben:Die SB geht auch mit TS-Brücken. Die Distanzstücke an der Radachse werden dazu angepasst. Das Rad ist dann etwas aussermittig ...
Ich habe die TS-Brücken und originalen Distanzbuchsen drin, habe aber die Radnabe außermittig eingespeicht - Rad läuft in der Mitte, Abstand zwischen Speichen und Bremssattel ist okay, TÜV-Mann zufrieden (Klick).
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von andilescu am 21. Juli 2007 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Juli 2007 12:33
andilescu hat geschrieben:Ich habe die TS-Brücken und originale Distanzbuchsen drin
Interessehalber: Wieviel "Luft" ist zw. Distanzstück und Klemmung der Steckachse links?
Beitragvon andilescu » 21. Juli 2007 14:09
andilescu hat geschrieben:Ich habe die TS-Brücken und originalen Distanzbuchsen drin
Hallo Hermann,
mit der Schieblehre kann ich das nicht mehr messen, aber ein 1mm-Blech geht da gerade noch so dazwischen. Allerdings: Ich kann nicht ausschließen, dass die Teile vor mir schon mal jemand bearbeitet hat, denn neu waren sie nicht, als ich sie in die Hand bekam.
Gruß, Andreas
noch mehr
andilescu
Beitragvon roccokohl » 21. Juli 2007 22:51
Meinst ihr diesen Abstand?
Ich hab vorhin mal nen Photo von gemacht. Das ist mein TS Gespann. (mit TS Brücken, SB Bremse und ETZ Holme)
Die Teile sind alle original direkt von ner ETZ abmontiert. Das heißt, ich habe die Teile so montiert, ohne was nachzuarbeiten.
Wenn ihr den Abstand genau wissen wollt, könnte man sich den Maßstab der Schraube ausrechnen und dann mit dem ausgerechneten Maßstab den Abstand ermitteln. (messen is an der Stelle irgendwie Mist)
Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Noch was zum eigentlichen Thema:
Ich weiß nicht, was die Verwendung der Brücken von einer ETZ rechtfertigen soll. Diese paar Millimeter breiter bringt doch in der Praxis nichts. Das einzige was es bringt, ist der Streß mit dem Lenkradschloß.
Hermann hat geschrieben:Vorteil der TS-Brücken: Kürzerer Nachlauf, leichtere Lenkbarkeit beim Gespann
Wie meinst du das denn? Ich dachte, das nur der Abstand der Rohre unterschiedlich ist. Oder sind die Maße der Brücken kompl. anders?
Ach ja, mein Rad (16 Zoll SB) ist auch außermittig eingespeicht und der ganze Kram hat nat. auch ne Eintragung im Schein.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juli 2007 00:24
roccokohl hat geschrieben:Wenn ihr den Abstand genau wissen wollt, könnte man sich den Maßstab der Schraube ausrechnen und dann mit dem ausgerechneten Maßstab den Abstand ermitteln. (messen is an der Stelle irgendwie Mist)
Locker bleiben, Andreas hats schon beantwortet. ;-)
roccokohl hat geschrieben:Wie meinst du das denn? Ich dachte, das nur der Abstand der Rohre unterschiedlich ist. Oder sind die Maße der Brücken kompl. anders?
Genau, die ETZ-Brücken bzw. deren Aufnahmen für die Gabel sind näher am Lenkkopf = längerer Nachlauf (Abstand Senkrechte durch die Radachse zur gedachten Linie verlängerte Lenkachse, gemessen wird auf "Straßenniveau" der Abstand beider Auftrittspunkte). Längerer Nachlauf = mehr Stabilität, höhere Lenkkräfte und das Ganze umgekehrt beim kürzeren Nachlauf. Letztendlich eine Frage des Hebelarms.
roccokohl hat geschrieben:Ach ja, mein Rad (16 Zoll SB) ist auch außermittig eingespeicht und der ganze Kram hat nat. auch ne Eintragung im Schein.
Dafür gabs sogar Freigaben von MZ
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 01:19
Moin Hermann
Hermann hat geschrieben:Genau, die ETZ-Brücken bzw. deren Aufnahmen für die Gabel sind näher am Lenkkopf = längerer Nachlauf
Wieviel Millimeter haben die Brücken denn Differenz?
Einbisschen hab ich mich mit Fahrwerksgeometie auch schon auseinandergesetzt. Aber bzw. deswegen denke ich, das alles was (in diesem Fall) eine Differenz unter 5mm ist, objektiv betrachtet in der Paxis nicht auffällt. wenn jemand doch den Unterschied merkt, dann müßte Dieser auch die Nachlaufänderung spüren, wenn man beim Gespann die Federbeine (wenn man alleine unterwegs ist) auf Hart stellt.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juli 2007 01:23
roccokohl hat geschrieben:Aber bzw. deswegen denke ich, das alles was (in diesem Fall) eine Differenz unter 5mm ist, objektiv betrachtet in der Paxis nicht auffällt. wenn jemand doch den Unterschied merkt, dann müßte Dieser auch die Nachlaufänderung spüren, wenn man beim Gespann die Federbeine (wenn man alleine unterwegs ist) auf Hart stellt.
Neeeee, so einfach ist das nun nicht! Übrigens bemerke ich durchaus ein anderes Fahrverhalten!
5mm können sehr viel sein, aber manchmal auch wenig, kommt immer aufs Fahrzeug an
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 01:52
Hermann hat geschrieben:Übrigens bemerke ich durchaus ein anderes Fahrverhalten!
Den Unterschied zw. Hart und weich merke ich nicht. In der allg. Theorie stimme ich dir zu, aber in der Praxis merk ich nichts. (Im Alltag merk ich übrigens auch nichts :oops: )
Vielleicht hab ich da beim Mopped nich so viel Gefühl wie beim Auto.
Hermann hat geschrieben:5mm können sehr viel sein, aber manchmal auch wenig, kommt immer aufs Fahrzeug an
Mir gings speziell ums MZ Gespann.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juli 2007 01:56
roccokohl hat geschrieben:(Im Alltag merk ich übrigens auch nichts :oops: )
Aber das weiß ich doch schon länger :scherzkeks:
roccokohl hat geschrieben:Mir gings speziell ums MZ Gespann.
TS-Gabelbrücken = weniger dicke Arme :-)
Effekt wie breiterer Lenker.
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 02:04
Hermann hat geschrieben:TS-Gabelbrücken = weniger dicke Arme :-)
Stimmt, ich hab TS Brücken und ich hab weniger dicke Arme... :lol: Das heißt, ETZ Brücken drauf und schon werden die "weniger dicken Arme" MÄNNLICH!!!!! :lol:
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juli 2007 02:10
Riiischtiiiisch!!!
Beitragvon andilescu » 22. Juli 2007 06:58
roccokohl hat geschrieben:Ich hab vorhin mal nen Photo von gemacht. Das ist mein TS Gespann. (mit TS Brücken, SB Bremse und ETZ Holme)
Genau so sieht das bei mir auch aus. Allerdings mit TS-Steckachse.
Euer Dialog gestern abend ist ja irgendwie amüsant ...
Gruß, Andreas
noch mehr
andilescu
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Juli 2007 00:20
Man kann davon ausgehen, daß man mit uns so manchen Quatsch machen kann ;-)
Beitragvon roccokohl » 23. Juli 2007 00:38
Hermann hat geschrieben:Man kann davon ausgehen, daß man mit uns so manchen Quatsch machen kann ;-)
meinst du damit auch mich? Ich mach keinen Quatsch... ich kann einfach nicht anders :oops:
Und wieso Quatsch? Ich bin immer (wie sagt man doch so schön) DURCH DEN WIND bzw. NEBEN DER SPUR (und das konsequent 24H am Tag!!) :)
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Juli 2007 00:39
Das ist auch gut so, oder? ;-)
Beitragvon roccokohl » 23. Juli 2007 00:43
Natürlich!! kann mir das gar nicht anders Vorstellen!
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon lallemang » 26. Juli 2007 19:21
Hallo die Bastler,
so ganz hab' ich's noch nicht aufgegeben und da jetzt die Gabel eh repariert
werden mu§... :roll:
An meienem TS Gespann hab ich 'ne ETZ SB Gabel mit deren Brücken verbaut.
Leider hab' ich keine TS Brücken zum vergleichen.
Neubert Müller geben für den Nachlauf an: TS 66mm ETZ 95mm.
Da nun Lenkkopfwinkel, VRad und Gabel gleich sind, sollten die 29mm Unterschied
eigentlich in den Brücken sein.
Nicht da§ ich die Lenkkräfte enorm finde, aber mal kurz jemand besuchen sind bei mir
halt doch über 1200km einfach und dafür wollt' ich ja grad das Dreirad. :mrgreen:
Also falls mal jemand gemessen hat, würd's mich schon interessieren. :wink:
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2007 00:50
Es sind die Brücken, TS-Brücken sind 5mm schmaler, aber die Aufnahmen der Gabelrohre auch weiter vorne als bei ETZ = weniger Nachlauf >> leichtere Lenkbarkeit
Beitragvon lallemang » 27. Juli 2007 09:55
Danke Hermann,
dann guck ich mal, da§ ich 'n Paar TS-Brücken find.
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2007 12:11
Falls Du bisher einen (empfehlenswerten) Gabelstabi verwendest: Beim Tarozzi braucht man nur eine 5mm schmalere Mittelplatte zu fertigen, 10mm Alu reicht.
Beitragvon lallemang » 27. Juli 2007 13:25
Hallo Hermann,
tja sowas hätt' ich gerne. Werd mal seh'n, ob ich was gebastelt krieg,
weil ich bin grad sowas von Pleite. :roll:
Die zwei Unfälle diesjahr sind einfach Katastrophe. :cry:
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt :mrgreen:
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2007 13:49
Deine Stunts läßt Du für die Zukunft mal lieber sein. ;-)
Im einfachsten Fall ist ein Gabelstabi ein Bügel, welcher wie ein auf dem Kopf stehendes "U" re/li an den Standrohren befestigt wird, z.B. an der Schutzblechhalterung. Ich halte eine "umfassende" Klemmung am Standrohr allerdings für stabiler.
Beitragvon lallemang » 27. Juli 2007 19:26
Genau Hermann,
und die Äuglein zur Schutzblechbefestigung will ich auch nicht überfordern.
Zudem sie weiter unten liegen und somit das "lange U" wieder flexibler wird.
Wenn mir da nix einfällt, bleibt's halt erstmal so.
Aber, da die Gabel getauscht wird, kann ich auch die TS Brücken testen.
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Maddin1 » 31. Juli 2007 18:32
Grüße!
Ich weiß nicht was ihr habt. Bin heut meine TS probegefahren, mit ETZ Brücken. Die lenkt sich butterweich. Im gegensatz zur ES/2 merkt man garnich das man lenkt. Die flitzt ums eck, jujjjjjjjjjjjj. :lol: :lol: :lol:
Wenn dann endlich mein Stahlflex für vorn kommt, könntch Samstag endlich zum Tüv.
Beitragvon Ex User Hermann » 1. August 2007 03:41
Maddin1 hat geschrieben:Grüße!
Gespann? Zeig mir Deine Arme, SOFORT!! 8)
